Half open raam van voorportier.
Berichtdoor Peter van den Bosch » 01 aug 2005, 20:11
Hoi beste mensen,
Vandaag was het weer een keer redelijk weer, dus dakje open en er op uit met m'n 404. Toen ik het nog iets warmer kreeg draaide ik het raam open van het portier, tot mijn verbazing lukte dit maar tot de helft ongeveer. Ikke denken dus, want ik had er tot vandaag geen last van gehad. Ik had een poosje geleden wel de voorste bout van de deurgreep aangedraait, want deze zat behoorlijk los. Gevonden !!! dat was het probleem dus, de bout is te lang. Nu vraag ik mijn eigen af, of ik zonder meer de bout eruit kan draaien zonder dat de moer in het portier verdwijnt? Hoe kan ik (als dit het geval is) het beste de lange moer vervangen door een kortere? (Het liefste dus zonder het portier te moeten strippen.
Groetje: Peter. :wink:
Peter van den Bosch
Geregistreerd: 27 jul 2005, 11:23
Woonplaats: Oudheusden
Berichtdoor Mark » 01 aug 2005, 21:45
Zit die moer niet vastgelast in het portier, dat lijkt mij namelijk logisch?
Mark
Berichtdoor Peter van den Bosch » 02 aug 2005, 22:37
Nu je het zo zegt, zou dat best eens kunnen, anders zou je namelijk bij het sluiten van het portier wel eens de hele bekleding eraf kunnen trekken. Ik ga het gewoon proberen, maar ik ga eerst effe lekker op vakantie, bedankt voor de tip.
Peter van den Bosch
