Voorgloeien Partner werkt niet
Berichtdoor JT » 22 aug 2005, 20:03
Het voorgloeien van de Peugeot Partner doet het niet.
Heel kort brandt het voorgloeilampje en er wordt dus niet voorgegloeid. Het relais klikt hel kort heen en weer.
Heb op zoek naar het probleem er ook nog een CitroenBerlingo bijgetrokken, mijn voorlopige zoektocht houdt op bij dit onderdeel.
Ik vermoed iets van een voorschakelrelais?
By the way, de foto is van de Ctroen uit 1997, bij de Partner uit 2000 zit hetzelfde apparaat met een andere connector (vandaar dat ik niet verder kon testen)... Maar zie ik daar het onmiskenbare logo van Talbot???
Ik heb nog geen werkplaatshandboeken van de Partner/Berlingo. Heb ze al wel besteld, dus exuses voor de vreemde vaag...
Laatst bijgewerkt door JT op 25 aug 2005, 08:11, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor knutsul » 22 aug 2005, 20:55
dit is je voorgloeitijdrelais, gaat wel eens stuk, kleur van de connector wil zeggen dat het inwendige relais anders is, als je dezelfde connector hebt, kun je hem uitwisselen,
en dat talbot logo staat er idd nog steeds op, ook bij andere onderdelen hoor. :D
knutsul
Woonplaats: Gilze
Berichtdoor JT » 22 aug 2005, 21:01
Dank je Knutsel!
Ik ga morgen die andere twee (nieuwere) partners molesteren en hun connector bekijken!
Bij de dealer kan ik natuurlijk sowieso terecht voor een dergelijk relais. Of heeft iemand 'm liggen?
Berichtdoor knutsul » 22 aug 2005, 21:04
dealer heeft hem misschien liggen, nadeel is dat er een aantal verschillende zijn, welke kleur is de connector? ik heb er nog 1 liggen maar moet morgen even kijken welke kleur dat is,
knutsul
Woonplaats: Gilze
Berichtdoor JT » 22 aug 2005, 21:23
Ha die Knutsel,
Het is de paarse, de 7-polige waarvan 1 loze aansluiting....
Berichtdoor knutsul » 22 aug 2005, 21:24
ik zal morgen eens kijken voor je, maar ik kan niks beloven hoor :D
en wat ik heb liggen is een gebruikte.
knutsul
Woonplaats: Gilze
Berichtdoor JT » 22 aug 2005, 21:25
Snap ik!
en
Geen probleem!
Hartelijk dank voor je moeite!
Berichtdoor JT » 23 aug 2005, 21:45
Bah, het is dus niet het voorschakelrelais.....
Wat zou het dan kunnen zijn....
Iemand een idee?
En die werkplaatshandboeken komen ook maar niet...
Verder vreemd:
Oudste bus, Berlingo - Connector met 5 aansluitingen
Oude bus, Partner - Connector met 6 aansluitingen
Nieuwe bus, Partner - Connector met 6 aansluitingen
Nieuwste bus, Partner - Connector met 5 aansluitingen
Berichtdoor knutsul » 24 aug 2005, 18:15
@ JT, helaas, die ik heb liggen is met 5 aansluitingen.
edit: die verschillende aansluitingen heeft ook weer te maken met type moter en brandstofsysteem.
knutsul
Woonplaats: Gilze
Berichtdoor JT » 25 aug 2005, 08:12
In ieder geval bedankt voor het zoeken Knutsel.
Maar helaas zit het probleem dus niet in het voorgloeirelais.
Met dieselmotoren heb ik nog geen ervaring.
Weet iemand wat de volgende stap zou zijn in het zoek-proces?
Berichtdoor knutsul » 25 aug 2005, 13:03
gloeistiften doormeten, voeding van het relais meten aansturing vanaf het contact
knutsul
Woonplaats: Gilze
Berichtdoor JT » 12 feb 2006, 20:07
Hoe is dit uiteindelijk afgelopen? Dat had ik wel eens eerder kunnen melden, excuses.
Maar, Balen dus...
Ik ben 100% zeker dat ik het ruil-voorgloeirelais goed heb aangesloten.
En toch gloeide ie dus niet voor...
Naar de garage gebracht.
Factuur: voorgloeirelais
Schiet mij maar lek....
Ik ga bij alle reparaties de defecte onderdelen terugvragen...
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 25 gasten
