Demonteren stuurkolom 404
Berichtdoor MarcoPeus » 24 feb 2012, 11:12
Van de week een doos onderdelen van een 404 ontvangen. Wat schetst mijn verbazing: 3 knipperlicht handels er bij :shock: En precies die wat ik nodig heb.
Toch een goede investering geweest dus.
Nu komt het. Ik denk, even stuurtje er af, plaatje van de knipperlicht handel afnemen en klaar. Niet dus! :cry:
Je moet de kolom dus laten zakken (2 moeren losmaken nadat je de onderkant van de stuurkolom bekleding hebt verwijderd)
en dan moet je dus de bovenkant van de stuurkolom verwijderen. anders krijg je het plaatje van de knippellicht handel niet van de stuurpen af. Nondeju!
Helaas krijg ik echter de stuurkolom niet zo ver omlaag dat hij vrij komt van de 2 bouten die door het dashboard zitten. Zo krijg ik dus het stuk plastic boven op de stuurkolom los en dan krijg ik de handel er niet afgeschoven. Tot overmaak van ramp is me een kabeltje van de lichtschakelaar afgeschoven. :evil:
Heeft iemand een idee hoe ik de stuukolom ver genoeg kan laten zakken zodat ik de bekleding van de stuurkolom kan verwijderen?
Overigens, heeft iemand toevallig nog een complete plastic kap (zwart) liggen van de stuukolom. Schijnbaar is er eens een brandje geweest onder de stuurkolom waardoor het plastic is vervormd en gesmolten.
MarcoPeus
Re: Demonteren stuurkolom 404
Berichtdoor ceess » 24 feb 2012, 11:59
Het betreft twee lange tapeinden die de stuurkolom op zijn plaatshouden.
Het makkelijkste is een dubbele moer erop te draaien en deze goed tegen elkaar vast te zetten. Vervolgens kun je door de tapeinden verwijderen en de kap verwijderen.
Succes
404coupe/sedan/commerciale
ceess
Geregistreerd: 19 jul 2005, 22:06
Woonplaats: harmelen
Berichtdoor MarcoPeus » 24 feb 2012, 14:52
owwww, je kunt die tapeinden dus demonteren?? Dat maakt het inderdaad een stuk makkelijker ja.
Ga ik meteen proberen.
MarcoPeus
Berichtdoor MarcoPeus » 24 feb 2012, 16:38
Jaaaaaaaaaaaaaa, gelukt!!!
bedankt voor de hulp Ceess, werkte perfect. Helaas was er een onverlaat die al eens de hendel had vervangen en de contacten had gesoldeerd i.p.v. met kabelschoentjes maar goed.
Meteen maar even wat kabeltjes netjes opgehangen en t is weer klaar.
MarcoPeus
