306 cabrio
Re: 306 cabrio
Berichtdoor 305 friesland » 18 jan 2012, 08:07
goed ,maar die auto rijd bijna niet omdat het benzine is en ze hebben ook nog een moderne diesel dus ik verwaccht dat daar wel een belastingvrij dieseltje bij komt.
zijn dochter rijd er mee maar verkiest de nieuwe boven de oude.
maar op zich ruitje is goed.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
peugeot 403 pickup 1957
peugeot 403 sedan 1959
peugeot 305 break 1986
citroen C3 1400 2003
citroen c5 combi diesel 2005
305 friesland
Woonplaats: de hoeve
Re: 306 cabrio
Berichtdoor Harrie » 18 jan 2012, 13:46
305 friesland schreef:goed ,maar die auto rijd bijna niet omdat het benzine is en ze hebben ook nog een moderne diesel dus ik verwaccht dat daar wel een belastingvrij dieseltje bij komt.
ruitje kun je polijsten met 3M Finesse-It ( of zachtste variant Commandant ? ) :wink:
grt, Harrie
Harrie
Re: 306 cabrio
Berichtdoor 305 friesland » 18 jan 2012, 21:48
Deze ruit is al stuk dus geen redding meer mogelijk , maar hij staat nu droog en dus geen haast mee ,ik verwacht niet dat ik er volgende week al mee kan rijden met dak los want daar heb ik hem voor .
komt tijd komt raad zo denk ik meestal dus zal nu ook wel lukken.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
Re: 306 cabrio
Berichtdoor Harrie » 18 jan 2012, 23:31
tja, onze 306 cabrio rijdt ook bijna altijd OPEN , zoals het hoort 8)
kap gaat dicht op lange afstand / autobaan en bui.
grt, Harrie
Harrie
Re: 306 cabrio
Berichtdoor 305 friesland » 20 jan 2012, 01:03
Ik loop al langer rond met het plan om op deze cabrio de dubbele solexen die ik nog heb liggen van een bx sport er op te zetten.
alleen weet ik niet of dat wel kam met de elecronika die dan los komt te liggen.
de ontsteking moet wel via de computer blijven werken en mischien een drukverlaging in de opvoerpomp ofwel toevoer.
in de bx sport was het echt een aardigheid om mee te rijden ,geluid en kracht ,alleen luste die wel wat.
eerst maar eens reactie,s van kenners afwachten en apk er op alvorens diet om te bouwen.
ik heb nog wel een sportuitlaat liggen geloof ik dus dan is het compleet. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
Re: 306 cabrio
Berichtdoor 305 friesland » 18 maart 2012, 10:13
gisteren even mee gereden met dak los ,ook dan rijd hi nog heel goed ,lekkere soepele moter en schakelt ook heel mooi en pakt mooi op.
maar dan kom je toch weer meer tegen dan voorzien , slopen vind ik zonde ,daar is hij te goed voor maar moet het nog maar zien , voor apk is hij zo goed als klar,allen even nieuw flensje op katalisator lassen ,die is slecht.
de kachelradiator is beginnend lek ,hele klus weer dus.
doordat ik er al meer vervangen heb zie ik daar nog niet zo tegen op en dan is dat ook voor jaren weer goed.
aleen het kapframe is erg roestig en hier en daar slecht.
nu kan ik nog een ander dak met frame kopen waar ook gelijk een veel betere achterruit in zit en is dan denk ik de beste optie.
ja slopen zou echt zonde zijn als hij niet lekker reed was het gewoon een ander verhaal maar dat doet hij dus wel.
eerst maar eens kijken wat dat dak nog is als dat goed lijkt dan valt het allemaal nog wel mee.
en het word hasst wel tijd ,er komen steeds meer mooie dagen :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
Re: 306 cabrio
Berichtdoor Harrie » 18 maart 2012, 15:03
als je weet wat een liter benzine nu kost, laat je die dubbele carb's wel op de plank liggen..
werkt ook niet tezamen met de kathalysator ! is 3-weg-geregeld dus met carb. krijg je die
rotte-eieren-stank, nog bekend uit 1987 /1988 toen de eerste carb-auto's kathalysators hadden... :(
Kachelradiator 306 is bekend euvel, is véél werk:
de- en mont: o.a. console, stuur, gehele dashboard, ruitewissermechanisme, etc.,. !!!
bij schutbord zit de aansluiting, die is erg kwetsbaar, lipjes niet afbreken svp !
kachelradiator zit exact onder de onderste voorruitsponning, en gaat er naar boven uit,
dus moet ook het gehele kachelhuis er uit !
Er zijn 2 merken kachelradiators, Behr en Valeo, dus eerst loshalen en dan pas de juiste bestellen !
grt, Harrie
Harrie
Re: 306 cabrio
Berichtdoor 305 friesland » 18 maart 2012, 16:24
Ja die carbs laat ik mar lekker liggen , weet wat de benzine kost dus begin daar maar niet aan.
kachelradiator dat kan ik ongeveer in 6 uur doen dus is te doen .
maar eerst even kijken of ik het dak goed krijg , anders kan k beter niet met de rest verder gaan .
en linker raammechanisme is ook stuk ,standaard deze auto haast.
nou komt tijd komt raad zal wel weer lukken.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
Re: 306 cabrio
Berichtdoor 305 friesland » 18 maart 2012, 16:47
gelijk een vraag er achteraan ,weet er ook iemand of het kapframe van een eletrische gelijk is aan een handbediende , kan een dak van een elektrische kopen en wil eerst weten of dit past.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
Re: 306 cabrio
Berichtdoor Harrie » 18 maart 2012, 19:35
volgens mij past een kap van een elektrisch bediende zo op een handbediende.
koop je dan ook het gehele hydraulische systeem en klepopener met slotopeners bij ?
ik heb een phase 3 kap op mijn 1996'er 306, pastte probleemloos ( afgezien van het mankemet in die kap ).
als je het doek kunt laten zitten incl ruit, scheelt dat heel veel werk,
want het doek zit op div. plaatsen met PU-kit aan het frame vast.
let op dat bij demontage van de afdekkappen links- en rechtsachter
je de buitenste ruitrubbers niet kapot trekt, want die zitten daar aan vast !
Daana de achterbank en zij-bekleding li en re er uit, boutje los , kap neervouwen,
laatste bout li en re er uit, kap er met 2 man aftillen. gaat eigenlijk héél simpel.
grt, Harrie
Harrie
Re: 306 cabrio
Berichtdoor 305 friesland » 19 maart 2012, 08:10
ik hou hem wel handbediend ,mar dan moet ik de gasveer overzetten denk ik haast.
ik neem de gok maar heb ik ook glijk een redelijke ruit en mischien nog beter dak .
als ik dan klaar ben dan is het al met al nog een goedkope auto , daar kan ik er nos steeds niet een voor kopen die wel helemaal klaar is .
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
Re: 306 cabrio
Berichtdoor 305 friesland » 21 maart 2012, 22:46
Ik heb inmiddels een goed dak met frame en al kap zelf is heel netjes en ruit is goed op 1 klein scheurtje na maar die repareer ik wel.
mijn vraag is nu ,is er ook spul voor om er voor te zorgen dat de ruit soepel blijft?
voor da apk is hij klaar ,mischien morgen even laten keuren.
dan moet het dak nog gewisseld worden en kachelradiator en linkerraam.
ja het kriebelt we weer met het mooie weer ,hij moet gauw rijden.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
Re: 306 cabrio
Berichtdoor 305 friesland » 23 maart 2012, 00:14
nou vandaag er nieuwe apk op gekregen ,in de verzekering en overgeschreven dus kan rijden
dak wil ik droberen dit weekend te wisselen en kachel volgend week
raammechanisme opgestuurd naar windkracht 306 dus zal volgende week wel terug zijn
nou hopen dat het ook nog mooi weer blijft ,
auto rijd verder echt heerlijk .
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
Re: 306 cabrio
Berichtdoor 305 friesland » 24 maart 2012, 08:54
Gisteravond het andere dak er op gezet, steunen van de oude kap gewisseld entoen bleek dat er wel verschil in een deel van het dak zit ,namelijk de achterste beugel onder bij de achterruit.
daar zit een exstra steun aan waar de cilinder aan komt.
deze heb ik er netjes afgeslepen en nu past alles
de ruit die hier in zit is wel mooi op 1 kleine beschadiging na maar die plak ik wel.
dak is verder ook veel mooier ,de oude had stiksels los ,deze is helemaal heel.
nu nog wachten tot het raam mechanisme weer terug is en morgen mischien de kachelradiator ,maar is maar amper lek dus kan ik vandaag wel mee rijden :lol: :lol: :lol:
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
Re: 306 cabrio
Berichtdoor 305 friesland » 05 apr 2012, 21:23
van de week het raammechanisme weer terug gekregen en gemonteerd dus werkt ook weer.
alleen nu is het even geen weer voor de cabrio.
maar is met dak dicht ook een heerlijke auto om mee te rijden.
heb nog even snel fotootjes gemaakt vandaag zo met het andere dak en volgende keer hoop ik met het dak los
hierbij even de laatste foto,s
[img]
[/img]Afbeelding
zo staat hij er toch wel aardig bij , voelt zich vast thuis tussen bijna allemaal peugeots haha
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
Re: 306 cabrio
Berichtdoor SV605 » 05 apr 2012, 23:00
Blijft een leuke cabrio in een mooie kleur Hans :D
na de paasdagen schijn je de kap er pas af te kunnen doen :shock:
Hoop dat we daarna mooi weer krijgen :wink:
Groet
Steven
In een 605 hoef je niet hard te rijden om alles achter je te laten...
Peugeot 607 3.0 2002
Peugeot 607 Ref 2006
Peugeot 605 SRi 1990
Peugeot 107 XS 2007
SV605
Geregistreerd: 16 sep 2006, 22:07
Woonplaats: Winterswijk
Re: 306 cabrio
Berichtdoor 305 friesland » 21 mei 2012, 22:39
Zo nu eindelijk weer om deze auto weer te pakken en lekker te toeren ,ja wel met een doel natuurlijk want de brandstof is al duur genoeg.
Ja hij rijd echt heerlijk ,mijn moeder is 69 en wilde zondag ook even een stukje mee en ook nog zelf rijden en was enorm onder de indruk van hoe deze auto rijd.
Ze heeft zelf een 405 break diesel van 95 maar deze deet niet onder voor de 405.
Zal binnenkort even een foto maken op een mooi plekje met de kap los.
Eigenlijk moeten de kleppen gesteld worden, stationiar hoor je er een paar maar onder het rijden is hij mooi stil.
mischien van de winter maar even de nokkenas er af ,maar verder loopt hij perfect.
en schakelt nog zo superstrak ja sataan voor een cabrio veel kms op maar is echt nog heel strak.
en veert ook superzacht ,weet niet waardoor maar veert veel beter dan de vorige 2 die ik gehad heb.
nou genoeg gezweerd morgen weer lekker mee naar het werk.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
Re: 306 cabrio
Berichtdoor Harrie » 21 mei 2012, 23:05
ik dacht toen al: Hans is verkocht en raakt verknocht aan de 306 cabrio :D
idd een heerlijke voiture, ik ken het.. :wink:
grt, Harrie
Harrie
Re: 306 cabrio
Berichtdoor jan-03 » 22 mei 2012, 08:02
Lekker weer Hans om met deze pracht cabrio te rijden.. Mooi dat je moeder er ook nog van kan genieten dan is de lol helemaal dubbel..
gr jan.
jan-03
Woonplaats: workum
Re: 306 cabrio
Berichtdoor 305 friesland » 27 mei 2012, 18:59
vandaag even het verbruik gemoeten van deze auto ,en valt me niet eens tegen.
veel binnendoor weggetjes en stadsverkeer en loopt tegen de 1 op 14 ,volgens mij wel netjes voor een 1800!!!!!!
maar ook vandaag weer heerlijk gereden en ineen eek tijd ruim 500 km dus word nu wel gebruikt. :lol: :lol: :lol:
tijd voor een paar foto,s zonde kap en op en mooi plekje 8) 8)
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
Re: 306 cabrio
Berichtdoor 305 friesland » 28 mei 2012, 21:01
nou eindelijk een paar foto,s zoals belooft.
is nu even niet zonnig maar dan heb ik met foto,s maken daar ook geen last van
Laatst bijgewerkt door 305 friesland op 28 mei 2012, 21:25, in totaal 1 keer bewerkt.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
Re: 306 cabrio
Berichtdoor Marinus » 28 mei 2012, 21:14
Hans, leuke auto. Volgens mij was het dit weekend ideaal cabrio weer 8)
Peugeot 605 SR 3.0 V6 v12 (123Kw) 1992 / blanc
Peugeot 208 1.2 110 Allure automaat 2016 /gris shark
Peugeot 508 GT 2.2 HdiF automaat 2014 / gris haria
Marinus
Geregistreerd: 07 okt 2006, 22:07
Woonplaats: Overloon
Re: 306 cabrio
Berichtdoor 305 friesland » 28 mei 2012, 21:27
Ja zeker Marinus ,ik rij er al de hele week mee ,maar weekend was zeker goed .
maar daar zijn ze ook voor en hoop dat dit niet de laatste dagen waren voor dit jaar. :lol: :lol:
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
Re: 306 cabrio
Berichtdoor 305 friesland » 05 mei 2013, 11:35
Zo het was weer even rustig rond deze auto ,maar hij heeft inmiddels weer nieuwe apk ,ik zou hem zo heenbrengen ,maar toch een paar uurtjes voor de tijd maar even controleren of er onder niks aan mankeert, dus even op de brug .
bleken beide rubbers aan de achterkant van de achteras kapot te zijn en een erg rauw wiellager.
Snel bij de sloop een paar rubbers opgehaald en thuis van een andere achteras en toch nog op tijd klaar en weer vlot een nieuwe apk er op.
Hij heeft al weer een aantal kms gereden.
Kleppen stellen moet nog steeds en de kachelrdiator ook maar ik heb er vorig jaar geen water bij hoeven gooien dus zo erg is dat dus nog niet .
Distributie en kleppen wil ik dit jaar wel doen.
Ik heb de achterdemper vervangen door een iets kleinere zelfaangepast dempertje en heeft nu een heel mooi geluid ,met optrekken aanwezig en normaal rijden weer netjes stil , heerlijk is deze auto.
Ik mag hem dan ook niet verkopen van mijn vriendin maar dat ben ik ook niet van plan.
Hopen dat we er dit jaar weer lekker mee kunnen rijden met dak los :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
Re: 306 cabrio
Berichtdoor 305 friesland » 16 apr 2014, 21:28
Zo vandaag even de nieuwe distributie er op gezet wat vorig jaar al zou.
Vorige eigenaar had denk ik met de motorwissel er een nieuw snaar op gezet en ook niet meer dan dat, rol was aardig rauw dus rol en snaar vervangen ,waterpomp deze keer niet die geloof ik wel.
Volgende week zien er weer apk op te krijgen ,was vanwege vorig jaar erg weinig gereden te hebben de bedoeling om hem toch maar weg te doen ,maar dat vind ik toch wel erg moeilijk ,dat ding rijd echt zo fijn en heerlijk geluidje met optrekken en gewoon erg soepel in alles.
Nog maar even een aantal nachtjes over slapen voor ik beslis wat ik er mee doe.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
Vorige
Keer terug naar 306
