Bij mij zit de trekhaak voor de kentekenplaat.
205GRIFFE schreef:Bij mij zit de trekhaak voor de kentekenplaat.
Ik ken wel iemand met een 205 met trekhaak die daar een keer een boete voor heeft gehad.
Malle Pietje schreef:bedankt voor je tip voor het dakje! Ik heb inmiddels ook een best effectieve oplossing gevonden (aanbevolen door een andere cabriortijder) namelijk gewoon groene zeep en een zachte borstel. Oplossen in warm water en zachtjes schrobben. Het dakje werd er wel weer een stuk schoner van, niet helemaal zoals het zou moeten maar ok.
Binnenkort komt er trouwens ook een nieuw dak op, dus ik geloof hhet verder wel. Iemand een goed adres om relatief goedkoop toch een mooi wit (pvc)dak er op te laten zetten?
Malle Pietje schreef:dan ga ik daar eens informeren! Bedankt! En voor de topicstarter, er komt heel veel langs op marktplaats en speurders. Misschien kan je daar wat vinden, hoewel ik denk dat een cabriuodakje daar niet bij zal zitten!
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 62 gasten
