PEUG_FAN schreef:gewoon lijnzaad olie of ander plandardige olieen gebruiken in je diesel motor
moet je geloof ik een bosch injectie systeem er in hebben zitten
Gilletti schreef:PEUG_FAN schreef:gewoon lijnzaad olie of ander plandardige olieen gebruiken in je diesel motor
Voor een paar liter lijnzaad/koolzaadolie moet je tig hectare volplanten. Lijkt me geen structurele oplossing.
Enne...straks stinkt de hele wereld naar frituurvet!
Plus daarnaast....ik heb geen diesel.....
corjan schreef:Ik houd me beroepshalve bezig met een vergistingsinstallatie waar we biogas produceren uit onder andere luiers Dat heeft de toekomst!!!!!
Gilletti schreef:Plus daarnaast....ik heb geen diesel.....
Jeetje schreef:Hmmm... Dat is niet helemaal waar, hoor Giletti...
1) 1 ha koolzaad levert voldoende olie op om een auto die 1:15 rijdt 20.000 km te laten rijden.
2) het kan na het oogsten meteen weer worden ingezaaid, dus het blijft praktisch altijd voorradig
3) Motoren die specifiek voor PPO worden ontwikkeld, kunnen véél zuiniger worden
4) Door een filter te plaatsen kan de geur grotendeels weggenomen worden.
Eigenlijk is PPO niet eens zo'n gekke brandstof(idee)...
Jeetje schreef:er kan natuurlijk ook uit andere gewassen olie gewonnen worden die als PPO gebruikt kan worden. Wellicht is er een gewas met een hogere opbrengst PPO-olie per ha dan koolzaad die bovendien vaker dan 1x per jaar geoogst kan worden...
