dafaye schreef:Tot mijn verbazing zag ik gisteren dat het plastiv kapje dat om het slot zit van de portiergreep verdwenen is. Hoe, wat en waar is mij een raadsel.....
Nu heb ik geinformeerd bij de dealer en bij de sloop maar die geven aan alleen complete deurgrepen te hebben. Heeft iemand dit ook al eens gehad? Kan ik dat kapje gemakkelijk overzetten van een andere deurgreep? Weet iemand of die kapjes ook los te krijgen zijn?
Thanks,
Daan
Het zal kunnen dat er een complete set wordt geleverd, op de sloop is mss het gemakkelijkst.
Binnenkant portier zit er hoogte van de kruk een rubbertje, daarachter een torkbout.
Los draaien en het slot gedeelte kan je er dan uit trekken. Greep laat je zitten.
Letop als je die tork los draait, op een gegeven moment gaat die niet verder. Mocht die tork vallen
dan kan je de deur+ slot demonteren. Geen aanrader.
Afdekplaatje kan je na demonteren en zo op drukken.
