RondeB schreef:Slechte kachel is helaas normaal bij 1ste type 403....De warme lucht moet helemaal van voren komen en dan ook nog door een koude chassisbalk ......Dus..... sjaal/trui/jas/wollen oorkleppen/handschoenen is de snelste oplossing
Enige wat je kan doen is zorgen dat 't systeempje optimaal werkt. Zo zit de radiator vaak behoorlijk dicht, voorzichtig er uit halen (koperwerk scheurt makkelijk!) en goed spoelen. Ook even kijken of de water aanvoer goed door loopt. Kachelmotortje soepel laten draaien , schoon maken/smeren.Een extra ventilator erbij helpt niet : maak je de lucht alleen maar kouder...
Andere optie is de kachel van een nieuwer type onder het dashbord monteren, is wel wat werk.......Die kachelunits zijn wel te vinden, zaten in veel franse auto's.
yska1 schreef:Jeroen cr bedankt voor de info , die steek assen was ik al bang voor , de as die er nu onder zit bevalt goed , misschien is het wel te veel werk voor die 12% hij draait nu 4000 toeren bij 100 Km dat valt eigen lijk wel mee , hij is alleen zo Luid!!
jou bevindingen met de kachel deel ik, nu ga ik daar mijn energie in stoppen. Beter doof met warme voeten dan doof met Koude voeten .
Groot voordeel van dit alles is dat ik mijn c5 des temeer ga waarderen.
jan-04 schreef:Ik heb nog een achteras liggen met aandrijfas.. Ik weet niet welk type..
Kwam van een Belgische pickup.. 203..
Kan ik ergens aan zien welk type as dit is?
gr jan
yska1 schreef:ik heb nog een kleine 403 sedan klok in goede staat over voor de lief hebber €75- Ramiro
yska1 schreef:Ik gok er op dat het na 60 is hij zat achter een c 3 bak ik heb een keer een voor as (heb ik ook nog) en een achter as en een c3 bak gekocht in mijn jacht op de juiste vertraging .
(zie hier boven) allen bleek dit een zg kleine klok te zijn die dus niet paste de steek assen heb ik in mijn bovenstaand project ver werkt en dus is dit weer over .
ik heb er in middels diverse uit elkaar gezien hij is niet nieuw maar je gaat er gruisloos mee rijden !.
La bagnole dartelt als een jonge hinde met het snel verkeer mee vracht wagens worden weer iets dat ingehaald kan worden in plaats van voor te vluchten . wat 12% kan doen ,
ik ben er Happy mee !
Gebruikers op dit forum: Peter Hanot en 56 gasten
