Peugeot 207SW geeft piep-signaal
Berichtdoor nancy » 13 feb 2014, 14:20
Mijn peugeot 207SW is een jaar of 6 oud en nu ongeveer een jaar geeft hij te pas en te onpas een piep-signaal. Waarom weet ik niet want er gaangeen lampjes branden als hij het piep-signaal geeft. Het geluid is hetzelfde als de piep die je krijgt als je brandstof bijna op is of als je de handrem zou optrekken en ondertussen rijden. Uiteraard is dat niet het geval (dan blijft het ook piepen tot de handrem af is) en zit er voldoende brandstof in.
Soms kan ik 10 km rijden zonder 1 piep, soms piept hij wel 10 x in een km. Uitereerd als we in de garage zijn doet hij het niet...
In het begin dacht ik dat hij het vooral deed als in van baanvak wisselde of door een bocht ging maar nu ik erop begin te letten is het ook gewoon op een recht stuk. Ik kan er geen logica in vinden...
Iemand enig idee?
PS Technische keuring enkele maanden geleden was volledig in orde, heeft toen ook groot onderhoud gehad
nancy
Geregistreerd: 13 feb 2014, 14:14
Re: Peugeot 207SW geeft piep-signaal
Berichtdoor joospeugeot » 13 feb 2014, 16:05
Laatst bijgewerkt door joospeugeot op 29 jan 2016, 02:44, in totaal 1 keer bewerkt.
joospeugeot
Berichtdoor nancy » 13 feb 2014, 16:11
nee, op het display brand er niks van lampjes... (ook niet even)
nancy
Berichtdoor Bart-Peugeot » 13 feb 2014, 16:12
Is het soms de piep van de gordel? Die te onpas van zich laat horen?
In bezit van een 308 en 504.
Bart-Peugeot
Woonplaats: Rijnmond
Berichtdoor nancy » 13 feb 2014, 16:15
de piep van de gordel is anders denk ik, die gaat ok steeds luider en luider. Het beperkt zich echt tot 1 piep en dan 10 munten later nog een piep, of 1 minuut later nog een piep. Bovendien heb ik mijn gordel altijd aan.
nancy
Berichtdoor joospeugeot » 13 feb 2014, 17:34
joospeugeot
Berichtdoor nancy » 14 feb 2014, 14:47
displayverlichting werkt, bij het starten gaan ook even alle lampjes branden (die zijn dus niet stuk) en gaan dan terug uit. Als het piepsignlaal klinkt gaat er gaan lampje branden, niet van de hadrem en niet van de benzine. Als ik mijn handrem optrek tijdens het rijden gaat het lampje wel branden tesamen met een alarmsignaal, is mijn benzine bijna op gaat het lichtje ook branden en krijg ik een piepsignaal bij het starten van de wagen.
Alles dus normaal lijkt me, behalve de mysterieuze piep...
nancy
Berichtdoor joospeugeot » 14 feb 2014, 15:19
Laatst bijgewerkt door joospeugeot op 29 jan 2016, 02:45, in totaal 2 keer bewerkt.
joospeugeot
Berichtdoor nancy » 14 feb 2014, 15:43
nee, enkel een klokje in het midden
nancy
Berichtdoor joospeugeot » 14 feb 2014, 19:44
Laatst bijgewerkt door joospeugeot op 29 jan 2016, 02:45, in totaal 1 keer bewerkt.
joospeugeot
Berichtdoor Leeuwtje » 14 feb 2014, 20:01
Bekend verhaal aangezien wij dezelfde pieptoon opeens in onze 206 hadden. Dealer had er eerst geen antwoord op maar na het vervangen van de 8 jaar oude orginele fabrieksaccu was de piep verdwenen :-) Het bleek dus een waarschuwing te zijn voor een accu met te lage spanning.
205 CJ & Generation
Leeuwtje
Woonplaats: Gelderland
Berichtdoor nancy » 14 feb 2014, 22:19
en waarom doet hij het dan zo onregelmatig? Zou dan bv alle 5 minuten of zo moeten zijn of wanneer je gebruik maakt van de batterij (wat toch niet het geval is als je rijdt?)
nancy
Berichtdoor joospeugeot » 14 feb 2014, 22:22
joospeugeot
Berichtdoor nancy » 14 feb 2014, 22:34
handrem: dan zou ook het lichtje moeten branden
te weinig remolie: zouden ze normaal toch moeten nakijken hebben bij groot onderhoud... en waarom piept het dan niet alijd?
slechte sensor: kan dat zo plots en zo ja, hoe kun je dit testen?
nancy
Berichtdoor jerilo » 17 feb 2014, 21:43
Het zou ook kunnen zijn dat de batterij van je sleutel op begint te raken. Die zijn ook niet zo duur om te proberen of het helpt.
www.jwa-autoservice.nl
jerilo
Woonplaats: Hoeksche-Waard
Berichtdoor nancy » 21 feb 2014, 13:29
Ik denk dat het toch iets is met de auto. Heb de optie van de sleutel geprobeerd alsook de andere sleutels eraf te doen maar het blijft hetzelfde. Heb er de laatste dagen al wat km op zitten en ben zo statistieken gaan bijhouden en ik moet zeggen dat de meeste alarmen er zijn als ik van baanvak wissel, meerbepaald als ik naar rechts draai. Van zodra ik terug rechtdoor rijd is het meestal gedaan. Soms doet hij het ook gewoon op de rechte baan en dan zij n het soms 2-3 alarmen na elkaar met een second interval...
nancy
Berichtdoor Gerard2 » 01 apr 2014, 20:09
Kan het raam van de achterklep open? Mijn 407 SW begon onlangs ook te piepen terwijl er geen melding op de display kwam. Ik ben toen gestopt bij een tankstation en heb de hele auto nagelopen. Waarschijnlijk heb ik bij het openen van de auto per ongeluk op de afstandsbediening het knopje van 'openen achterraam' ingedrukt. Raampje weer dichtgedrukt en het piepen was voorgoed verdwenen.
Succes met zoeken.
407 SW 2.7 HDi V6, 2007
Gerard2
Berichtdoor nancy » 02 apr 2014, 09:47
nee, het achterraam kan niet geopend worden.
Heb ondertussen opgemerkt dat het vaker begint te piepen, in een bocht of als de auto bruusk beweegd. Het doet me op die manier denken dat er een alarm afgaat van één of ander vloestofniveau en zodra de auto terug 'stabiel' is het stopt. Ook bij het stoppen piept hij soms maar ook dat kan vloeistofniveau doen schommelen. Nu nog net de vraag of dit kan en waarvan hij het signaal geeft...
nancy
Berichtdoor MarcoPeus » 02 apr 2014, 20:40
Remvloeistof niveau?
MarcoPeus
Berichtdoor EH Autoservice » 02 apr 2014, 21:58
Mijn 607 had dat ook .....
Was de sensor niveau koelvloe4istof .
EH Autoservice
Woonplaats: Zierikzee
Berichtdoor Remi207 » 18 apr 2014, 18:05
Hoi Nancy,
Ik heb een 207 VTi 1,4 uit 2007 en hetzelfde probleem. Soms piept hij stuk of 5x in een paar minuten dan weer een paar dagen niet. Lijkt vooral veel op snelweg te gebeuren. Bij een garage laten uitlezen, en standaard dingen laten controleren, maar daar konden ze niks vinden.
Hij gebruikt wel veel olie maar weet niet of het er wat mee te maken kan hebben.
Ben erg benieuwd wanneer je het gevonden hebt wat het is!
Groet,
Remi
Remi207
Geregistreerd: 18 apr 2014, 17:56
Berichtdoor ruben92 » 17 nov 2014, 11:57
Hoi allemaal,
Beetje late reactie op dit forum, maar ik heb precies hetzelfde probleem met mijn 206 en wilde toch even reageren.
Als ik zo lees wat er allemaal gezegd word, heb ik het gevoel dat het toch aan de accu van de auto ligt.
Ik had vanochtend dezelfde piep. Op dit moment reed ik in de file, met airco, radio, lampen, auto-oplader (voor telefoon) aan. Ik gebruikte dus veel stroom en reed heel langzaam in de file. Waarschijnlijk was dit niet goed voor mn accu.
Toen ik vervolgens mijn radio uit deed, iphone oplader weg en ik uit de file was, heb ik de piep niet meer gehoord.
Naar mijn mening is dit het "probleem". Groet, Ruben
ruben92
Geregistreerd: 17 nov 2014, 11:54
