achterklep en delen lijmen update
Berichtdoor fredenjuan » 17 feb 2014, 16:20
wie weet hoe ik mijn achterklep kan wegnemen, zonder dat ik daarvoor mijn hemel in mijn auto los moet halen?
ivm een roestplek bij het schanier aan het dak.
en volgende vraag.
Ik heb een paar plekjes gevonden die niet erg dramatisch zijn. Maar voor t mooie wel aandacht verdienen.
op een van die punten ( dwz onder de motorkap waar het spatbord aanhangt) is door r roestmonster een stukje metaal weggeknaagt.
Dit heeft niks met de carrosserie te maken en zit oom niet in het zicht.
vandaar dat vrienden geadviseerd hebben ( oa ook om de kosten beperkt te houden) om het geroeste deel weg te zagen en hier een een nieuw stukje te lijmen.
wie heeft hier ervaring mee?
alvast dank
hr fred
Laatst bijgewerkt door fredenjuan op 27 feb 2014, 15:56, in totaal 1 keer bewerkt.
citroen c5 2001
citroen xsara picasso 2000
citroen bx 1991
peugeot 104 1980
fredenjuan
Geregistreerd: 01 sep 2013, 00:17
Woonplaats: terneuzen
Re: achhterklep en delen lijmen
Berichtdoor M. van der Meulen » 18 feb 2014, 20:35
Je komt er niet onderuit om het rubber van de carrosserie-rand te halen, en op z'n minst een ruime kier tussen hemelbekleding en dakrand te maken. Lijm onder de omgeslagen rand met een föhn zacht maken, en het materiaal dan voorzichtig net zover lospeuteren dat je er een sleutel of ratel tussen kunt steken.
Zonder foto's is over van de genoemde "plekjes" bar weinig te zeggen, maar vergis je niet, bij een 104 duiden "plekjes" in veel gevallen op ingrijpender kwalen dan aan de oppervlakte zichtbaar. Succes ermee!
104 SL 06-'78
104 S 08-'79
307 SW Société 2.0 HDi 11-'04
Ami Super Break 03-'73
M. van der Meulen
Woonplaats: De Marne (GN)
Berichtdoor fredenjuan » 18 feb 2014, 23:50
citroen c5 2001
citroen bx 1991
peugeot 104 1980
fredenjuan
Berichtdoor Remco504coupe » 18 feb 2014, 23:52
Ik zie de afbeelding niet :roll:
Groeten van Remco, le chauffeur qui rit:
504 Coupe V6 TI 1978
306 Cabrio 1.8 RG 1996
Remco504coupe
Geregistreerd: 04 maart 2007, 20:28
Berichtdoor fredenjuan » 19 feb 2014, 00:09
het mag geloof ik niet lukken om afbeeldingen te plaatsen hier
citroen c5 2001
citroen bx 1991
peugeot 104 1980
fredenjuan
Berichtdoor fredenjuan » 19 feb 2014, 00:11
ja hoeraaaaaa!!!!!!!!! eindelijk
het gaat dus om deze plek
ik ga nog een gedeelte wegslijpen en daar wil ik een nieuw stukje in plakken.
het is niet dragend dus moet volgens mij wel kunnen.
citroen c5 2001
citroen bx 1991
peugeot 104 1980
fredenjuan
Berichtdoor fredenjuan » 19 feb 2014, 00:12
citroen c5 2001
citroen bx 1991
peugeot 104 1980
fredenjuan
Berichtdoor MarcoPeus » 19 feb 2014, 16:08
Zo te zien valt t wel mee maar zoals Marcus al zei, een 104 is "the master of disguise". Kleine plekjes worden na wegpellen van plaatwerk en of bitak enorme roestgaten.
Nu meteen goed aanpakken en je bent er de komende jaren vanaf.
MarcoPeus
Berichtdoor M. van der Meulen » 19 feb 2014, 16:46
Is te overzien dit. Vreesde dat er krokante plekken in de carrosseriesteunen zouden zitten in de wielkuipen, nabij de accu, of aan bevestigingen van het subframe, want dat is gevaarlijk en bovendien APK afkeur, wat mij betreft precies in die volgorde :mrgreen:
Rest van het materiaal ziet er goed uit, maar de onderrand van de motorkap lijkt wat rafelig?
104 SL 06-'78
104 S 08-'79
M. van der Meulen
Berichtdoor fredenjuan » 19 feb 2014, 18:55
Het valt idd allemaal wel mee,
het welpje is nu door verschillende personen bekeken en conclusie niks ernstigs.
Mn voorgangers zijn er zuinig op geweest.
Aan de onderkant zit t nodige werk wat ik moet gaan laten doen.
Maar ga mn best doen om hem op de weg te houden.
Maar iemand al ervaring met lijmen van stukjes?
naar mijn idee, lijmen , primer , en dik teer erop en er kan daar niks meer gebeuren voorlopig
citroen c5 2001
citroen bx 1991
peugeot 104 1980
fredenjuan
Berichtdoor M. van der Meulen » 19 feb 2014, 19:37
Rotte stuk eruit slijpen en er fris plaatwerk op lassen. Het restant roestvrij maken, zowel boven als onder, en netjes afwerken, anders blijf je bezig. Raakvlak van het spatbord ook behandelen, ook die met frontplaat en keienvanger.
Tussen de beide delen horen ter afsluiting twee smalle kitranden. De boel vooral niet helemaal dichtsmeren, anders kan vocht niet uitlopen/ventileren en blijft de boel veel te lang nat. Gevolg is nieuwe roest.
104 SL 06-'78
104 S 08-'79
M. van der Meulen
Berichtdoor jan-03 » 19 feb 2014, 20:45
Gelukkig valt het mee.
Voor een plaatwerker niet erg moeilijk te herstellen.
Is er in jouw buurt geen betaalbare klusser??.
Kitten, plakken, smeren alleen als subtiele afwerking.
Gr jan
jan-03
Woonplaats: workum
Berichtdoor Remco504coupe » 19 feb 2014, 21:16
[img][/img]
Laatst bijgewerkt door Remco504coupe op 28 feb 2014, 02:00, in totaal 1 keer bewerkt.
Remco504coupe
Berichtdoor fredenjuan » 20 feb 2014, 02:17
Pardon.
Gr. (Groetjes) fred
citroen c5 2001
citroen bx 1991
peugeot 104 1980
fredenjuan
Re: achterklep en delen lijmen update
Berichtdoor fredenjuan » 27 feb 2014, 16:04
ok,
de paar roestplekjes zijn een beetje uit de hand gelopen.
maar nu wel met hulp uit onverwachte hoek.
mijn neef heeft zn lasdiploma gehaald en popeld om me te helpen.
gelukkig zijn t niet direct zichtbare plaatsen, dus mag hij het van mij gaan proberen
citroen c5 2001
citroen bx 1991
peugeot 104 1980
fredenjuan
Berichtdoor fredenjuan » 27 feb 2014, 16:36
voor de rest, werk genoeg voor mij :)
citroen c5 2001
citroen bx 1991
peugeot 104 1980
fredenjuan
Berichtdoor MarcoPeus » 27 feb 2014, 20:38
Herkenbare plekken op een 104. Veel succes met het lassen.
MarcoPeus
Berichtdoor fredenjuan » 28 feb 2014, 19:37
Dank je.
zal wel goed komen denk ik
citroen c5 2001
citroen bx 1991
peugeot 104 1980
fredenjuan
Berichtdoor jan-03 » 01 maart 2014, 09:11
fredenjuan schreef:Dank je.
Een echte 104 zie ik.. :D Met laswerk dus. Mooi dat je hulp hebt voor het laswerk..
Heeft je neef ook appartuur om te lassen en om plaatwerk te snijden en pas te maken?.
Het lijkt allemaal wel te doen op de foto's.
Heb je de deurpanelen binnen er ook uit gehaald?.
Leuke klus, we zijn benieuwd naar je vorderingen...
gr jan
jan-03
Woonplaats: workum
Berichtdoor fredenjuan » 01 maart 2014, 23:41
Hey jan-04,
Nee helaas nog geen apperatuur, wel om te snijden en te kloppen.
Voor t lassen moet ik nog een aanschaf doen.
maar heb al wat moois gevonden.nu ff sparen.
Wat ik zelf kon doen heb ik inmiddels al ver onder controle.
citroen c5 2001
citroen bx 1991
peugeot 104 1980
fredenjuan
Berichtdoor jan-03 » 02 maart 2014, 01:48
Je gaat voortvarend te werk zie ik.. 8)
Geweldig dat je dit aanpakt..
Heel veel succes met opknappen..
gr jan
jan-03
Woonplaats: workum
Berichtdoor MarcoPeus » 02 maart 2014, 11:02
Nette klus ja. Gaat goed komen.
MarcoPeus
Berichtdoor Harrie » 03 maart 2014, 20:06
jan-04 schreef:Je gaat voortvarend te werk zie ik.. 8)
gr jan
+1 netjes ! vakwerk :wink:
Harrie
Berichtdoor fredenjuan » 04 maart 2014, 15:43
dank jullie wel :oops:
hoop van de zomer het resultaat in real te kunnen laten zien
citroen c5 2001
citroen bx 1991
peugeot 104 1980
fredenjuan
Berichtdoor fredenjuan » 13 maart 2014, 20:29
vandaag de welp een keertje uitgelaten, ofwel ff lekker buiten in de zon gezet.
dat gaf een mopoie gelegenheid om de loods eens een opruimbeurt te geven.
tevens de plekken buiten geschuurd met waterproof schuurpapier.
nu nog een paar plekjes bij spuiten en dan kunnen we met de lak aan de slag. :lol: Afbeelding
zo, alles weer lekker schoon en opgeruimd.
citroen c5 2001
citroen bx 1991
peugeot 104 1980
fredenjuan
Volgende
Keer terug naar 104
