Ik heb een raar probleem.
Het raam van de rechterschuifdeur ging niet open, nadat ik het deurpaneel verwijderd had en in de deur keek was daar geen raammechanisme en ook geen motortje, alleen het stekkertje. En een panlat die als stut werkte zodat het raam niet naar beneden viel.
Ik heb een raam mechanisme met motortje besteld en ingebouwd. Maar nu gaat het raam elke keer open.
Heb het raam ingeleerd dmv helemaal open paar sec vasthouden, helemaal dicht en vast houden, het raam omhoog auto op slot. Het raam is dan een paar uur dicht en ineens gaat ie open.
Ook heb ik de manier van de 307 geprobeerd met op contact, raam open, contact uit, raam omhoog en 10sec vast houden, contact aan. Werkt ook niet. Zo heb ik diverse dingen gedaan.
Ook heb ik de accu al een half uur los gehad om te resetten, ook dit mocht niet baten.
Ik heb nu het raam omhoog en het stekkertje van de motor los, gaat het raam niet meer open in ieder geval.
Maar nu zoeken naar een oplossing.....
Heeft er iemand een idee wat het nog meer zou kunnen zijn?
Mijn ideeën zijn op...
En Google geeft niet meer resultaten
Groeten
Gerrit.
