door Gebruikersnaam » 25 jun 2014, 14:37
Beste allemaal,
Als 1997 Peugeot 106 1.4 XR rijder heb ik tegenwoordig een irritiant probleem:
[list=]Het koppelingspedaal blijft in ingedrukte toestand soms hangen[/list]
Waar zou dit aan kunnen liggen?
Ik heb het idee dat dit vaker voorkomt wanneer het warmer weer is buiten.
Voorts heb ik het idee dat het smeren van de binnenkabel (daar waar die in de motorruimte naar buiten komt en in de versnellingsbak gaat) het probleem, jammer genoeg tijdelijk, oplost.
Zou vervangen van de koppelingskabel kunnen helpen?
Ik las ergens al iets over het smeren van het scharnierpunt?
Bij voorbaat hartelijk dank
Gebruikersnaam
- Geregistreerd: 25 jun 2014, 12:29
door MarcoPeus » 25 jun 2014, 19:57
Laat die kabel maar zitten waar hij zit. Dikke kans dat het dit is:
http://www.peugeotforum.nl/phpBB/viewtopic.php?f=44&t=10555&start=650Onder aan de pagina kijken naar de foto's. Niet schrikken.
700 euro uitrekken en bij de garage langs gaan of zelf een kit kopen voor 150-200 euro en zelf gaan sleutelen. 1 dag werk voor een geoefend monteur mits er niets anders kapot gaat.
MarcoPeus
- Geregistreerd: 03 sep 2008, 21:00
- Woonplaats: http://klassieke-peugeot.nl/index.php
door EH Autoservice » 25 jun 2014, 21:02
EH Autoservice
- Woonplaats: Zierikzee
door Gebruikersnaam » 26 jun 2014, 09:47
MarcoWetzels schreef:Laat die kabel maar zitten waar hij zit. Dikke kans dat het dit is:
Beste Marco,
Dank voor jouw reactie. Nu ben ik zelf geen monteur of iets dergelijks, maar naar de foto kijkende, lijken er elementen in de koppeling gewoon afgebroken te zijn
Hoe is iets dergelijks mogelijk?
Ik denk dat die foto's wel een wost case scenario is; hoe zou eventueel verklaard kunnen worden dat de koppeling niet lijkt te hangen als ik binnenkabel (daar waar die uit de buitenkabel komt in de motorruimte) heb gesmeerd met WD40?
Bedankt1
Gebruikersnaam
door MarcoPeus » 26 jun 2014, 10:16
Er waren inderdaad kopjes van de vingers van de drukgroep afgebroken. Dat kan gebeuren door t rijden met t voetje op de koppeling, slijtage, metaalmoeheid, koppeling laten opkomen om te slippen etc etc.
Ter relativering, mijn saxo reed gewoon nog alleen t pedaal bleef af en toe hangen (1 keer per week). Ik had van tevoren een nieuwe kabel gemonteerd en toen leek t ook weg. Echter na demontage van de bak kwam dit aan t licht.
Je kunt doorrijden tot je stil komt te staan of "preventief" maatregelen nemen. Laat je t in de garage doen dan ben je 700 euro kwijt. Er heeft al iemand (EH) geopperd om t voor de helft te doen, stuur m eens een bericht, wellicht kan hij je verder helpen.
MarcoPeus
door Gebruikersnaam » 27 jul 2014, 12:27
Dank voor de verduidelijking tot zover!
Inmiddels heb ik de koppelingskabel laten vervangen. Het koppelen/ontkoppelen lijkt in ieder geval soepeler te gaan. Ik ga in de gaten houden of het probleem terugkomt. Ik verwacht van niet, omdat het smeren van de (oude) koppelingskabel het probleem tijdelijk oploste.
Bedankt
Gebruikersnaam
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 30 gasten
