help! hoe overwin ik de startonderbreking 306??
Berichtdoor gasmuntje » 18 aug 2014, 09:34
hallo mensen van dit zalige forum,
deze week heb ik in mijn 305 bestel diesel uit 1984 een nieuw blok gelegd.
dit 1.9D blok kwam uit een 306 uit vermoedelijk 96 of 97?
met hulp van een vriend hebben we met succes de oude kabelboom op het nieuwe blok aan kunnen sluiten.
maar hij wil nog niet starten, vermoedelijk omdat er een startonderbreking op de dieselpomp zit....
hoe is dit te verhelpen? moet er nog een stuk van de oude boom aan en wat elektronica uit uit 306? of kan die onderbreker er uit worden gesloopt?
alle tips zijn welkom
hieronder een paar fotos
en van de oude boom
gasmuntje
Geregistreerd: 03 aug 2014, 12:49
Woonplaats: Eindhoven
Re: help! hoe overwin ik de startonderbreking 306??
Berichtdoor gasmuntje » 18 aug 2014, 09:38
gasmuntje
Berichtdoor gasmuntje » 18 aug 2014, 09:40
drie keer is scheepsrecht
gasmuntje
Berichtdoor gasmuntje » 18 aug 2014, 09:43
de pomp:
de oude boom:
gasmuntje
Berichtdoor joospeugeot » 18 aug 2014, 12:41
Laatst bijgewerkt door joospeugeot op 29 jan 2016, 02:36, in totaal 1 keer bewerkt.
joospeugeot
Berichtdoor 305 friesland » 18 aug 2014, 18:07
Ik zie nu dat je een bosch pomp hebt ,als de oude dat ook is dan kun je de pomp ook zonder steun wel overzetten ,bij de oude zit er een soort trekkertje op het tandwiel en al je hem op tijd zet en er 2 m8 bouten in zet dan heb je hem er vrij vlot af zonder de distributie verder er af te moeten halen .
Verstuivers moet je alleen even kijken of die de zelfde druk hebben anders deze ook overzetten en de oude bedrading gebruiken met de oude zenders van oliedruk en temp.
Vacuumpomp wel behouden van nieuwe ,die is makkelijker en veel te krijgen ,oude is zeldzaam langzamerhand.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
peugeot 403 pickup 1957
peugeot 403 sedan 1959
peugeot 305 break 1986
citroen C3 1400 2003
citroen c5 combi diesel 2005
305 friesland
Woonplaats: de hoeve
Berichtdoor 305 friesland » 18 aug 2014, 18:11
O ja ,de koppelingkabel moet je met een verlengmoer even verlengen dan kan de oude er zo weer op , dus verlengmoer en stukje draadeind dan ben je weer klaar.
Schaklestangetjes kun je makkelijk aanpassen ,de gaffel op de bak ,die van een soort strip is beetje verbuigen en kabeltje van oude achteruit vervalt.
zender van achteruit moet je een kabeltje voor maken ,de stekker van de 306 gebruiken en 2 stekkertjes er aan zodat die in de oude kabelboom passen.
En ik denk dat je de linker aandrijfas wel moet aanpassen ,maar dan zul je er wel de linkeras van een 306 bij moeten hebben om kop die in de bak komt over te zetten want die is voor zo ver ik weet geloof ik langer.
Ik heb zelf veel onderdelen liggen en zodoende zijn dit voor mij maar simpele aanpassingen en maak het niet moeilijker dan het is.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
Berichtdoor Keezx » 18 aug 2014, 19:43
Het is goed bedoeld en ik spreek niks tegen.
Maar wat heeft dat met de startonderbreking te maken?
Een geschakelde plus op de pompafsluiter en je bent van dat gezeik af.
Keezx
Berichtdoor gasmuntje » 18 aug 2014, 22:30
305 friesland schreef:O ja ,de koppelingkabel moet je met een verlengmoer even verlengen dan kan de oude er zo weer op , dus verlengmoer en stukje draadeind dan ben je weer klaar.
koppingskabel had ik idd al oo die manier opgelost. de achteruit sensor heb ik vervangen voor de oude zodat de stekkers paste..
1 van de twee schakelstangen kon ik zo overzetten, alleen ff het kogelhuisje een beetje draaien.
maar de opname boven op de bak is volledig anders. de oude heeft een gekarteld asje en de nieuwe is een twee keer zo dikke gladde as met een gat er dwars door.
dus daar ga ik een busje voor draaien om op het oude armpje te lassen.. deze mechanische dingetjes lukken trouwens ook wel.
het is nog steeds meer de dieselpomp die mij zorgen baat... heb namelijk niet zon zin om de pomp te vervangen.
als jet een kwestie is van de startonderbrekersolonoid onder doorlussen dan is dat toch een simpele oplossing?
ik heb nog wat detailfoto's gemaakt, vroeg me af wat het blauwe knopje op dat blokje is...?
gasmuntje
Berichtdoor gasmuntje » 18 aug 2014, 22:31
ik heb me trouwens laten vertellen dat het blauwe stekkertje waarschijnlijk van de cruise control is...... en de zwarte van de startonderbreker..
kan iemand dat bevestigen?
gasmuntje
Berichtdoor Keezx » 21 aug 2014, 01:24
De startonderbreker is geintegreerd in de stopselenoide en daar zou volgens mijn info een 4 polige stekker (de zwarte dus) op zitten.
Die moet vervangen worden voor een 1 polige (van voor'96), dan ben je van het gezeik af, moet er alleen een geschakelde plus op....
Blauwe stekker is vermoedelijk voor de toerenteller, de sensor zag ik op 1 van de foto's.....als je geen toerenteller in de auto hebt kan je die negeren...
Keezx
Berichtdoor joospeugeot » 21 aug 2014, 02:40
joospeugeot
Berichtdoor 305 friesland » 21 aug 2014, 13:31
toerentalsensor zit er niet op ,schakelaar bovenop is voor de egr die je er net zo goed allemaal af kunt laten ,blijft de motor ook schoner.
Er zit nog een spoel met een klep op de onderzijkant van de pomp ,deze is voor de vervroeging en moet eigenlijk wel koud een poosje ingeschakelt zijn ,dan staat de pomp vroeger en rookt hij minder blauw.
warm is het beter om deze weer geen stroom te geven zodat hij stiller loopt.
pas nog eentje overgebouwd dus weet wel wat het inhoud voor een deel.
maar ja wie ben ik en als mijn reactie,s niet gewaardeerd worden dan stop ik daar wel mee, ik geef de info die ik weet zodat een ander daar wat aan heeft en is mischien wel eens een beetje afwijkend maar ja dat hou je toch op forums.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
Berichtdoor gasmuntje » 21 aug 2014, 15:33
305 friesland schreef:toerentalsensor zit er niet op ,schakelaar bovenop is voor de egr die je er net zo goed allemaal af kunt laten ,blijft de motor ook schoner.
@ 305 friesland. ondanks dat je een fries bent en ik een groninger word de kennis die je deelt iig door mij enorm gewaardeerd. voor mij is het alleen lastig omdat ik verschillende geluiden hoor (ook nog op een ander forum circuits online). maar had trouwens nog een vraag voor je; je zegt dat ik misschien problemen krijg met de linker aandrijfas.. omdat de kop te kort is.. kan je wat meer vertellen over dit probleem?
gasmuntje
Berichtdoor 305 friesland » 21 aug 2014, 19:17
Bij mijn 305 hdi topic staat wel het een en ander te lezen, wat je nu moet doen is kijken of de as ver genoeg in de bak zit en de keerring dus op de goede plaats loopt als dat zo is dan is het goed ,voor zo ver ik weet kon de as er niet diep genoeg in vandaar dat het ook goed zichtbaar is.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
Berichtdoor 305 friesland » 22 okt 2014, 23:28
Hier hebben we ook niks meer van gehoord ,zou hij nog steeds niet lopen of is het probleem verholpen en het forum weer overbodig geworden?
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
Berichtdoor Frank.04 » 22 okt 2014, 23:33
Zaterdag sprak ik hem nog.
Een goed excuus: hij heeft zijn tijd gestoken in het maken van een mobiele bar, die natuurlijk in gebruik genomen moest worden tijden de Dutch Design Week (die nog de hele week loopt).
Hij heeft me verzekerd de draad weer op te pakken als dit achter de rug is!
Frank.04
Berichtdoor gasmuntje » 18 jan 2015, 23:29
de draad is weer opgepakt.... de mobiele bar was een succes. nu de auto nog.
heb aandrijfassen van een 306 moeten kopen omdat de steek in de differentieel net anders was.
maar de 306 assen waren 1cm te lang. dus ingekort en met een massieve staf in de holle as weer aan elkaar gelast.
ben nu met de waterslangen aan het puzzelen.. ik heb nog twee open eindjes.
en als dat achter de rug is breng ik hem naar een garage die me wil helpen met de dieselpomp.
gasmuntje
Berichtdoor 305 friesland » 18 jan 2015, 23:57
Alleen de kop van de 306 as ,die van de linker de bak in gaat overzetten is genoeg en veiliger dan een as aan elkaar lassen .
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
Berichtdoor gasmuntje » 20 jan 2015, 10:05
volgens mij kwam de as met die spiebanen waar dat driedubbele naaldlager (of hoe zon ding ook heet..) overheen word geschoven niet overeen...
gasmuntje
