Peugeot 106 motor houdt in
Berichtdoor PeugeotUser » 27 aug 2014, 08:57
Hallo, op naar het volgende probleem,
Onze Peugeot houdt in als we terugzakken in toeren en weer gas bijgeven. Hij lijkt dan even in een "snoekduik te gaan en rijdt vervolgens weer verder.
Bougies, luchtfilter, brandstoffilter,oliefilter zijn een maand geleden vervangen maar hebben het euvel niet verholpen. Als de auto in zijn vrij staat en we geven gas reageert alles heel goed en ook stationair draait de motor als een zonnetje. Met rijden is het echter heel irritant. Iemand enig idee in welke richting te zoeken? Alvast weer hartelijk bedankt!
PeugeotUser
Geregistreerd: 06 aug 2014, 07:56
Re: Peugeot 106 motor houdt in
Berichtdoor Steven- » 27 aug 2014, 11:03
Als het een 1124cc of 1360cc TU is uit begin jaren '90 zou het weleens het gasklephuis kunnen zijn. Er zit een pedaalpositiesensor op het gasklephuis die bij deze eerste injectieblokken altijd stuk gingen. Veel zijn er in de garantieperiode vervangen, een aantal helaas ook niet. Ik heb er ook last van gehad. De auto gaat schokken, inhouden en slaat soms af op onverklaarbare momenten. Je zou de auto kunnen laten uitlezen of het zelf doen, code 33 is het gasklephuis. Indien dit het geval is, probeer ergens een gebruikte te scoren. De prijs van een nieuwe wil je niet weten!
Het kan uiteraard ook wat anders zijn. :wink:
Mvg, Steven.
Steven-
Woonplaats: Gouda
Berichtdoor PeugeotUser » 27 aug 2014, 11:17
Bedankt voor uw reactie! Het betreft echter een Peugeot Accent 1.1 uit bouwjaar 1999. Hebben deze type's hier ook last van?
PeugeotUser
Berichtdoor Steven- » 28 aug 2014, 01:08
Niet specifiek. Wellicht hebben anderen nog tips?
Mvg, Steven.
Steven-
Woonplaats: Gouda
Berichtdoor vincenzovh » 28 aug 2014, 01:28
Ik ben al 6 jaar monteur bij peugeot en dit probleem heb ik ook vaker voorbij zien komen. Waren meerdere dingen, 1 had een slechte injector scoopbeeld verdween soms van de aansturing en soms was er niks aan de hand. 2de stukje van de inlaatklep af. Zou ook nog stappenmotor kunnen zijn. Ik zou eerst uitlezen, dan gasklephuis reinigen, injector scoopbeelden bekijken.
Kan zoveel zijn, elektro afstand bougie verkeerd, bobine slecht of de pijpjes van de bobine kapot. Bedrading injectoren, motor ebe....
Driving:
- Peugeot 107 active (2013)
- Peugeot 106 Lemans (1994)
- VW Kever (beetle) (1973)
vincenzovh
Geregistreerd: 25 aug 2014, 21:31
Woonplaats: Ridderkerkk
