Mijn 5-deurs 205 generation 1.4 Benzine is aan groot onderhoud toe. Hier een aantal punten:
- vervanging distributieriem
- vervanging koppakking (uiteraard komt er een MLS in
- vervanging radiateur
en nog een heel aantal punten die ook nog moeten gebeuren maar minder prioriteit hebben.
Nu zit ik met het dilemma dat dit mijn auto is die ik eigenlijk dagelijks gebruik. Ondertussen ben ik wel een 205 roland garros (hatchback) aan het opknappen maar deze is nog niet klaar om als vervangende auto te dienen. Dus ik probeer een aantal mogelijkheden te verzinnen om het onderhoud zo snel en makkelijk mogelijk te laten verlopen.
Het huidige blok is een KDX met DIS onsteking (zonder rotor), de teller staat rond de 225.000 KM.
Ik heb nog 2 blokken (KDY, 114.000 en 180.000 KM) staan met rotor ontsteking. Eventueel ook met computer maar exclusief kabelboom.
Nu zijn er drie optie`s:
optie 1:
Nu vroeg ik me af of het mogelijk is om een KDY blok op te knappen met: nieuwe distributieriem, waterpomp, spanrol, koppaking en eventuele andere zaken. En dan dit opgeknapte blok te verwisselen met het KDX blok. Kritisch punten hieraan: Hoe bouw je de onsteking over? Is de nokkenas anders waardoor de (KDX) computer er niet mee overweg kan?
optie 2: De kop van een KDY opknappen en deze uitwisselen. Wederom geen idee hoe het zit met de onsteking en de nokkenas?
optie 3: Niks van een KDY gebruiken en het onderhoud gewoon aan het KDX blok doen en eventuele ongemakken voor lief nemen.
optie 1 en 2 zorgen ervoor dat ik op m`n gemak alles kan vervangen en overal makkelijk bij kan.
De informatie die ik tot nu toe op heb kunnen zoeken wat betreft het verschil in nokkenassen is dit:
een tabel op de website van suzukituning:
http://www.suzukituning.com/PSA/TU3Tuning/TU3Tuning.htm?sub_category_id=22&cat_category_id=2en een plaatje ergens van internet vandaan:
https://www.dropbox.com/s/pljk95x4qrz564n/TU_Cam_Timings.JPG?dl=0Dus de nokkenassen zijn verschillend. Maar geeft dit problemen? Of kan ik ook de computer gewoon ompluggen als ik wissel naar een KDX?
Iemand suggesties?
