YES!!!
Gisteren eigenaar geworden van een 306 Cabriolet 1.8 automaat uit 95 met 152.000 op de klok. Helemaal blij mee. Hele mooie wagen met bijna alle opties:
Gisteren tijdens de ophaalactie.
Vandaag in t zonnetje een emmer sop gemaakt en even lekker gewassen. Steenslag bijgetipt en dode insecten van de voorzijde afgepoetst.
Van binnen nog even flink uitgezogen en afgenomen. Op t dashboard zat een lelijke lijmplek maar die ging er gelukkig nog af.
Natuurlijk was ik zo stom om de radio aan te zetten tijdens t poetsen en die trok de accu (die al verzwakt was door t lange stilstaan en 3-4 keer starten op korte tijd) natuurlijk leeg, vandaar de oplader die ik even heb aangesloten.
Hele nette wagen met een paar krasjes, 1 parkeer deukje in t rechter portier, een deuk op de PEUGEOT badge links achterop en geen roest.
De vorige eigenaar heeft in 2013 de bak nieuwe olie laten geven en een grote beurt laten doen. Er liggen ZGAN banden op alsmede nieuwe uitlaat en handremkabels.
Airco is helaas aftermarket en niet functionerend maar gaat wel aan. Hopelijk alleen leeg.
APK is verlopen, volgende week even op keuring gaan met haar. Vooralsnog verwacht ik geen grote problemen qua keuring. Qua onderhoud/reparatie zijn er wel een paar zaakjes.
De radiateur is lek, daar komt dus een nieuwe in.
Dashboard kastje (het onderste) is kapot en valt omlaag als je t open maakt. scharnier afgebroken. Iemand wat liggen? Of past dat van een normale 306 ook?
Het dak zou niet functioneren. Eerst even kijken of er voldoende olie in zit anders het meegeleverde exemplaar van een sloper er op zetten en dan proberen.
Antenne is deels afgebroken. Nieuwe/gebruikte proberen te zoeken.
Klein gaatje in de bestuurdersstoel en wat slijtage plekken op beide voorstoelen. bij mijn bekende bekleder even langs gaan.
Al met al ben ik er best tevreden mee en die dingetjes die nu te doen zijn, vallen wel mee voor een auto van die leeftijd.
