versnellingsbak peugeot 207?
Berichtdoor Willem Smits » 16 apr 2015, 23:15
Afgelopen tijd rij ik in mijn Peugeot 207, 1.4 (bj 2006) en hoor ik steeds een terugkerende zoemende geluid. Je hoort het goed en het begint al te brommen wanneer ik 50km per uur rij. Ook hoor ik het ook bij 90-100 of 110 km per uur wanneer ik op de snelweg zit.
Ik ben naar de garage geweest en mij werd verteld dat waarschijnlijk de lagers het probleem waren. De monteur had het over een revisie en blijkt best duur te zijn.
Laatste tijd zit ik erg op de kosten en zou prettig zijn als ik een goedkoop adresje kan vinden?
Iemand suggesties? Aanbevelingen?
Willem Smits
Geregistreerd: 09 nov 2014, 12:00
Re: versnellingsbak peugeot 207?
Berichtdoor EH Autoservice » 17 apr 2015, 07:26
Grote kans dat het een wiellager is ...
EH Autoservice
Woonplaats: Zierikzee
Berichtdoor emveebee » 17 apr 2015, 11:50
Gecupte banden misschien? Dat kan je ook aardig op het verkeerde been zetten is mijn ervaring.
emveebee
Geregistreerd: 31 dec 2013, 22:34
Woonplaats: Jubbega
Berichtdoor Willem Smits » 17 apr 2015, 11:56
Nee het heeft te maken met versnellingsbak. Met de banden niks mis mee.
Willem Smits
Berichtdoor MarcoPeus » 17 apr 2015, 23:25
Lagers zou kunnen maaruhhhh.......... revisie??? Nooit geweten dat je lagers kunt reviseren. Vervangen is de enigste optie.
Wiellager is niet heel prijzig, tussen de 4 en 8 tientjes ex montage.
http://www.mister-auto.nl/fl/wiellager/peugeot-207-wa-wc-1-4-16v-88pk_v19349_g654.html
Wel heeft je garage een pers nodig (en wat kennis) om die dingen erin te zetten.
p.s. getoonde website is een voorbeeld, daadwerkelijk type lager is afhankelijk van het voertuig.
MarcoPeus
Berichtdoor Willem Smits » 18 apr 2015, 20:32
Sorry ik was even onduidelijk geweest...
Blijkt bij navraag idd om wiellagers te gaan. Ik heb een ander soort probleem, en mijn versnellingsbak heeft ook revisie nodig. Maar plan is om eerst het wiellaagprobleem aan te pakken..
Nu is mijn vraag, op welke sites bestellen jullie auto-onderdelen? En welk merk raden jullie aan? SKF als A-merk of maakt dit geen verschil uit welke je kiest?
https://www.onderdelendirect.nl/peugeot/207/14-16v__11595/onderstel-en-vering/wiellagers
http://www.onderdelenstore24.nl/peugeot/207-wa-wc/19349/10679-wiellager,
Laatstgenoemde site kost een wiellagerset van merk SKF €40 euro.. Scheelt toch wel 10-20 euro in aanschaf :shock:
En hoelang denken jullie dat dit nodig is aan werk? 1 uur arbeidsloon zoet?
Bvd voor jullie hulp en meedenken!
Willem Smits
Berichtdoor EH Autoservice » 19 apr 2015, 17:22
Na ondertussen behoorlijk wat teleurstellende (!) ervaringen met door klant meegebrachte onderdelen , besteld op diverse goedkope aanbieders waaronder Mister Auto ,
raad ik dat tegenwoordig AF :!:
Voorbeeld :
C2 VTS , frictieset "origineel Valeo" , drukgroep kapot gedraaid na 2000 km :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Ander voorbeeld :
Bestel eens een "Bosch" remblokset via zo'n site , en dan het identieke remblokset via de officiële kanalen , automaterialengrossier ,
dan ZIE je gewoon het verschil in pasvorm en compound :shock:
Is domweg NIET hetzelfde .
Ik ben daarom , samen met andere monteurs / garagehouders tot de conclusie gekomen dat veel van dit goedkoper aangeboden materiaal , imitatie of afgekeurd spul is :!: :!: :!:
Neem de frictieset van Valeo , die monteer ik al meer als 25 jaar op PSA , nog nooit iets raars mee gehad , ik monteer een dergelijke set van Mister Auto , binnen 2000 Km defect :shock: :roll:
Klopt niet , en zo kom ik steeds meer tegen :wink:
Dus mijn advies :
Koop je wiellager bij een echte automateriaalzaak , of laat het door je garagehouder bestellen , weet je ook waar je moet zijn voor eventuele garantie :mrgreen:
Om vragen voor te blijven betreffende de frictieset van de C2 :
Ik heb de (hogere) prijs doorgegeven aan de klant , en de klant heeft in overleg met mij besloten toch de goedkope variant via Mister Auto te bestellen ,
Deze is dus onlangs opnieuw vervangen , uiteraard NIET onder garantie , dus de klant kon de repearatie van vele honderden euro's gewoon nog een keer betalen :?
ON topic wat betreft de versnellingsbak :
een revisieset , met daarin alle lagers , kost ongeveer een 300 euro .
Bak demonteren , lagers vernieuwen , monteren is ongeveer een dag werk .
EH Autoservice
Berichtdoor Willem Smits » 19 apr 2015, 23:57
Nou was ik idd van plan om zelf voor de materialen te zorgen om kosten te besparen!!
Wiellagerset van merk SKF http://www.auto-onderdelen24.nl/skf/1362756
Distributieset + Waterpomp van merk Conti http://www.auto-onderdelen24.nl/contitech/7523327
Deze zijn dus niet goed genoeg? :roll:
En trouwens, bij revisie van een versnellingsbak moeten toch meerdere onderdelen vervangen worden zoals drukgroep (ook koppeling wellicht) etc.. ?
die 300 euro is totaalprijs? dus inclusief arbeidsloon? 8)
Willem Smits
Berichtdoor 404noir » 20 apr 2015, 20:38
als de versnellingsbak er toch af ligt is het inderdaad slim om meteen ook de koppeling te beoordelen en bij twijfel meteen te vervangen.
Dat kan dan in een moeite door, maar dat maakt de onderdelen kosten natuurlijk wel hoger...
404noir
Berichtdoor Bart-Peugeot » 20 apr 2015, 23:14
Ik bestel mijn onderdelen en bij http://Bogijn.nl
Nederlandse zaak met medewerkers met verstand van auto onderdelen.
Ze bieden een laagste prijsgarantie.
Desondanks weten ze ook wat service is.
In bezit van een 308 en 504.
Bart-Peugeot
Woonplaats: Rijnmond
Berichtdoor Willem Smits » 20 apr 2015, 23:46
EH Autoservice schreef:
Dus mijn advies :
Welke 'echte' automateriaalzaken kan je aanraden? Websites zoals http://www.auto-onderdelen24.nl voldoen niet?
Websites suggesties? ;)
Willem Smits
Berichtdoor Keezx » 21 apr 2015, 00:47
+ 1 voor Bogijn.
Scherpe prijzen en als het eens niet klopt sturen ze snel iets wat wel klopt.
Keezx
Berichtdoor Willem Smits » 21 apr 2015, 08:28
Vertel mij is het verschil tussen http://www.auto-onderdelen24.nl en http://www.bogijn.nl? Nadruk op auto onderdelen en merk
Willem Smits
Berichtdoor Bart-Peugeot » 21 apr 2015, 22:34
http://www.auto-onderdelen24.nl en http://www.mister-auto.nl zijn webshops die in alle landen van Europa actief zijn.
Dat soort zaken hebben niet mijn voorkeur. Het zijn "dozenschuivers" die dmv een hoge omzet veel winst proberen te maken.
Bogijn is een klein nederlands bedrijf. Er werken mensen die verstand van auto onderdelen hebben. Dat lijkt misschien logisch, maar dat is het niet in de wereld van internet webshops.
Neem bijvoorbeeld winparts.nl en mijnautoonderdelen.nl. Ze verkopen vast prima spullen, maar als je ze een vraag stelt over een artikel krijg je als antwoord dat ze dat niet weten. (ja, meegemaakt!)
Bij Bogijn heb je dat allemaal niet. Ze geven antwoorden waar je wat aan hebt.
Behalve dat ze vaak al heel goedkoop zijn, bied Bogijn je tevens een laagste prijs garantie. En daar heb ik al regelmatig gebruik van gemaakt.
Ze betalen je het verschil in prijs + 10% terug.
En Bogijn biedt service. Kennis van me bestelde een km-teller kabel. Ondertussen besloot hij de auto weg te doen. De km-teller kabel mocht hij retourneren!
Mijn schoonvader bestelde een Kat (diesel). Die ging binnen een half jaar terug. Contact met Bogijn. Duizend excuses. Natuurlijk garantie. (bleek een slechte serie te zijn) De oude terugsturen aub. De nieuwe werd al verzonden voordat de oude terug was.
Kijk dat is service! (nieuwe kat doet het al 2 jaar goed)
Overigens heb ik zelf geen slechte ervaring met Mister-Auto. ;-)
Bart-Peugeot
Berichtdoor EH Autoservice » 22 apr 2015, 09:15
"voor de grap" dus zojuist weer eens even op Bogijn gekeken naar een koppelingskabel voor een 306 :
Levertijd 3 tot 5 dagen :shock:
En : duurder als wat ik bij de dealer betaal :?
Laatst ook eens gevraagd voor een koppakking , was ook weer duurder als elders , en dagen levertijd .
Wellicht dus leuk voor een particulier met geduld , maar ik heb er als professional domweg niets aan :mrgreen:
EH Autoservice
Berichtdoor willem_jacobs » 22 apr 2015, 10:35
Willem Smits schreef:Nou was ik idd van plan om zelf voor de materialen te zorgen om kosten te besparen!!
EH heeft het over een set van +- 300 euro (materiaalprijs) en dan nog een dag werk voor demontage en montage....
dus die dag aan arbeidsloon mag je nog optellen bij die 300 euro.
sommige reparaties zijn nu eenmaal niet goedkoop!
willem_jacobs
Berichtdoor Bart-Peugeot » 22 apr 2015, 11:29
@EH: Bogijn geeft eerlijke levertijden. Dit in tegenstelling tot Mister-Auto die je voorliegt over de levertijden.
En je hebt gelijk. We hebben het hier ook over levertijden (en prijzen) aan particulieren. We hebben niet allemaal een zaak te runnen.
Voor jou als zaak stel je andere eisen aan een leverancier. Gemak, levertijd, service en betrouwbaarheid zijn dan van doorslaggevend belang. Niet de prijs.
Maarre. Waarom zoek jij een 306 koppelingskabel bij Bogijn? Ik heb toch van jou geleerd dat je voor een Peugeot altijd een originele kabel bij de dealer moet halen? ;) :D
Uiteraard zijn sommige onderdelen bij de dealer goedkoper. Genoeg voorbeelden. Ik noem er 1:
Set veerpootlagers (compleet met alles en nog wat) voor mijn 307, 36 euro (per kant) bij de dealer. Bij diverse "grootgrutters" 50 euro voor het lager alleen.
Nog een voorbeeld, ten gunste van Bogijn. Bosch LPG bougies: 0 242 236 577
http://www.bogijn.nl/onderdelen/artikel ... 577/bougie
Kosten dus 5,76 euro
Bij andere zaken op internet 12,50 euro!
(Ook bij jou in 2009! ;-) ) :wink:
Gaat mij niet om mijn gelijk, maar om het feit dat Bogijn service hoog in het vaandel heeft. Een prima adres voor de particulier.
Bart-Peugeot
Berichtdoor Henk50 » 22 apr 2015, 11:59
Ik koop al jaren bij Bogijn, als particulier. Je moet inderdaad een dag of 5 kunnen wachten. Ze hebben idd een uitstekende service, maar ik heb wel de indruk dat ze de laatste tijd duurder zijn geworden.
Peugeot 206 1.4 automaat 2001
Henk50
Woonplaats: Veenendaal
Berichtdoor Bart-Peugeot » 22 apr 2015, 12:21
Duurder kan inderdaad heel goed. ;-)
Want sommige onderdelen vallen soms op door de prijs. Laatst nog bosch bougies 10 euro, elders 4 euro. Zal wel lastig levervaar zijn oid.
Dus ja, opletten blijft nodig, als zuinige doe het zelver. :D
Bart-Peugeot
Berichtdoor Willem Smits » 22 apr 2015, 21:54
Bart-Peugeot schreef:http://www.auto-onderdelen24.nl en http://www.mister-auto.nl zijn webshops die in alle landen van Europa actief zijn.
Ik begrijp het.. maar wil graag een specifiek antwoord over de volgende twee producten:
Voldoen deze, puur lettend op aspect kwaliteit?
Willem Smits
Berichtdoor EH Autoservice » 23 apr 2015, 12:00
Wiellager SKF en een distributieset van Conti is prima spul .
Maar zoals ik hierboven aan gaf , ik vertrouw dat soort grote internet aanbieders niet meer :idea:
Ik vraag mij dan ook af of het echte A kwaliteit is , of afgekeurd spul wat via de achterdeur verkocht wordt :?
Heb een paar nare , zeer teleurstellende , en voor de klant uiteindelijk dure ervaringen op gedaan :wink:
Ga je deze onderdelen zelf monteren ?
Zo niet , dan adviseer ik je echt om de garage de onderdelen te laten bestellen .
EH Autoservice
Berichtdoor Willem Smits » 08 mei 2015, 18:18
Hoi iedereen! :lol:
Zoals ik al eerder aan heb gegeven, heb ik de wiellagers besteld (op ebay.de) en ze zijn succesvol gemonteerd door een garagebedrijf.
Eindelijk verlost van het zoemende geluid!!
Later dit jaar ga ik de lagers aanpakken in mijn versnellingsbak! :mrgreen:
Willem Smits
