Ruitenwisserarm 505?
Berichtdoor Jorrick » 09 maart 2016, 00:29
Beste mede-liefhebbers,
Leer je auto elke dag een beetje beter kennen, zelfs tot op micro-niveau.
Misschien weet iemand hier het antwoord:
vandaag moest ik een ruitenwisser vervangen. Klein klusje tussendoor, zou je zeggen. Bleek dat de bevestiging van de wisser aan de arm kapot was. (Bevestigingsclip, weet niet de vakterm).
De arm is aan het uiteinde plat. Dat bleek een probleem, want het had volgens de erg vriendelijke meneer in automaterialenzaak een arm met een haak moeten zijn. Stond in de computer.
Uiteindelijk, na heel lang zoeken en puzzelen, heeft de man een adaptertje aangepast, zodat de wisser erop zit. Maar wel naast de arm, er boven. Veilig, maar niet fraai.
Twee vragen:
- klopt het dat de ruitenwisserarmen met een "haak" uitgerust moeten zijn?
- zo ja, wie heeft twee armen te koop?
- zo nee, heeft een van jullie zo'n bevestigingsclip (liefst twee) te koop?
Groet,
Jorrick
'83, 2.2 gti, automaat.
505 GTI, 1983
Jorrick
Geregistreerd: 04 aug 2014, 00:44
Woonplaats: Rotterdam
Re: Ruitenwisserarm 505?
Berichtdoor Harrie » 16 maart 2016, 23:50
zijn allebeide geleverd. zowel de platte als met de -bocht.
Ook op 305 phase 2.
Voor de rechte moet je een ruitenwisserclip hebben die daarop past.
Die zaten vroeger als assortiment bij een wisserblad zodat je er altijd 5 weg kon gooien, dus
dat is niet meer van deze tijd..
Ik had er 1, en daar heb ik al een 505 eigenaar blij mee gemaakt.
Effe zoeken, er moeten er voldoende zijn op deze planeet.
Berichtdoor Jorrick » 16 maart 2016, 23:57
Dank voor je reactie,Harrie.
Ga de planeet afstruinen.
Gr,
Jorrick
505 GTI, 1983
Jorrick
Berichtdoor Brownie » 17 maart 2016, 21:07
Ik heb nog wel twee liggen volgens mij
403 Break Diesel 1960
104 GL6 Benetton 1978
504 D Pick up 1981
604 DTurbo 1979
505 V6 BVA 3X
505 GTI Familiale RHD 1987
505 GR Familiale 1990
505 SW8 BVA 1991
205 Accent 1991
306 Cabriolet BVA 2.0 2X
206 XS 1.6 SW BVA 2005
Brownie
Woonplaats: Nederweert
Berichtdoor Jorrick » 17 maart 2016, 23:17
Twee clips of twee armen? Wat vraag je er voor?
505 GTI, 1983
Jorrick
Berichtdoor Brownie » 17 maart 2016, 23:26
Wat je precies met die clips bedoelt weet ik zo een twee drie niet. Maar ik heb in elk geval twee armen met (oude) wisserbladen liggen. Zal ze wel eens opzoeken binnenkort.
504 D Pick up 1981
604 DTurbo 1979
505 V6 BVA 3X
505 SW8 BVA 1991
205 Accent 1991
Brownie
Berichtdoor Jorrick » 18 maart 2016, 23:11
In elk geval dank!
505 GTI, 1983
Jorrick
Berichtdoor bas2 » 19 maart 2016, 21:00
Er zitten veel clips bij een set nieuwe ruitenwissers, maar nooit de juiste voor 505 'recht'.
Ik heb al enkele keren de oude clips hergebruikt. Gelukkig nog nooit stuk gegaan.
Tijdelijk zonder Peugeot
bas2
Geregistreerd: 10 apr 2010, 19:10
Woonplaats: Veenendaal
Berichtdoor Jorrick » 20 maart 2016, 12:10
Dat inderdaad precies het probleem. Een van de clips is kapot gegaan.
Je profielfoto laat een mooie station zien. Familiale?
505 GTI, 1983
Jorrick
Berichtdoor bas2 » 22 maart 2016, 00:07
Jorrick,
Heeft het PCN magazijn de clips misschien? Onder deze link de introductie van mijn familiale;
http://www.peugeotforum.nl/phpBB/viewtopic.php?f=54&t=16873&p=144861#p144847
bas2
Berichtdoor Jorrick » 22 maart 2016, 00:34
Bas,
PCN is een goeie tip.
Enne... Mooooooi! Is toch wel een droom van me zo'n familiale.
505 GTI, 1983
Jorrick
Keer terug naar 505
