Zoals de meeste van jullie weten,heb ik een Peugeot 205 XS 1.4 van het jaar 1991 uit Frankrijk ingevoerd in de kleur Gris Magnum ( M0TA ).
Moet zeggen een apparte kleur grijs en het interieur is ook appart.
Half grijs/zwart dashboard en dakhemel is beige met de spiegelkappen en binnen verlichting buitenzijde kap,net als in de Gentry.
De auto heeft pas 3 eigenaren gehad en de kmstand staat nu op 97.651
Motor is type 20CK22 wilt zeggen TU3-S met 85pk en starten met een handshoke.
Is even wennen van injectie naar handshoke met 1 cabaratuur,dat wel,maar alles went.
Motor loopt fijn stationeer zo rond de 950 toeren,nadat de motor op temperatuur is en de shoke weer terug is geplaatst.
Zit centralenvergendeling op en elektrische ramen voorzijde.
Heb even mijn donker antraciet 15"speedliners erop gemonteerd met winterbanden,omdat de 13" velgen met zomerbanden( de zomerbanden van bj 2000 totaal uitgedroogd en ingescheurd) niet meer bruikbaar waren voorop de weg.
En achterdemper is vervangen door een Supersprint ovaal 90 x 70 ( orginele nog aanwezig )
Zit ook een afneembare trekhaak op,maar deze wordt gedemonteerd en gaat de verkoop in.
Had gelezen van de verkoper dat deze 205 xs een caravan heeft getrokken,dus ideaal voor mensen die een caravan hebben en graag achter de 205 willen aanhangen.
Achterbumper heeft ooit aan de rechterkant hoek kant wat geraakt en is geschaaft. Wordt vervangen door een goed orgineel zwart achterbumper.
Linksvoor spatbord is wat donker van kleur,heeft ooit lichte schade gehad,maar is te donker gespoten.
Voor de rest een mooie goed onderhouden 205 XS 1.4 waar trots op ben
