Slangetje Expansievat los/gesmolten?
Berichtdoor Tiepie » 20 apr 2016, 16:59
Hallo iedereen,
Vandaag kwam er ineens rook onder de motorkap van mijn Partner uit 2002. Na inspectie bleek dat te komen van een slangetje, dat net onder de dop van het expansievat vandaan kwam, welke langs/tussen een riemwiel aan het smelten was. Nu kan ik niet op internet vinden of dit slangetje van onder de dop naar een andere plek loopt of dat dit gewoon de afvoerslang van de overloop is.
Kan iemand mij vertellen hoe dit in elkaar steekt?
De motorruimte is helaas nog vies. De bus is een week geleden aangeschaft. Van binnen al volledig schoon van alle nicotine. Motorruim helaas nog niet aan toegekomen.
Als iemand mij kan vertellen of dit makkelijk op te lossen is zou ik blij zijn!
Mvg Tibo
Tiepie
Geregistreerd: 20 apr 2016, 16:48
Re: Slangetje Expansievat los/gesmolten?
Berichtdoor Keezx » 20 apr 2016, 19:18
Overloopslangetje
Keezx
Berichtdoor Tiepie » 20 apr 2016, 20:38
Welke nergens op aangesloten is behalve het expansievat? Gewoon losgeraakt en tussen t riemwiel komen te zitten dus?
Tiepie
Berichtdoor Maarten Deen » 21 apr 2016, 07:11
Dat is het wezen van een overloopslangetje, dat de overloop weg kan. Waar zou je het anders op willen aansluiten?
Maarten Deen
Woonplaats: Helden
Berichtdoor willem_jacobs » 21 apr 2016, 09:54
die loopt orgineel gewoon naar onder en ligt daar los. wat je zou kunnen doen is het slangetje verlengen en door de motorafdekplaat (onderste motorisolatieplaat) laten steken
willem_jacobs
Berichtdoor Tiepie » 21 apr 2016, 11:08
Bedankt voor de reacties. Ik had al het idee dat dit gewoon een overloopslangetje was. Ik zal er een nieuwe aan bevestigen.
Nogmaals dank.
Mvg Tibo
Tiepie
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 67 gasten
