306 slaat af
306 slaat af
Berichtdoor mark306 » 22 mei 2016, 22:35
Hallo beste forummers.
Ik heb een vraagje over me 306je misschien dat jullie me hieruit kunnen helpen.
Het volgende sinds kort heb ik last van dat de motor uitslaat uit het niets.
Dan laat ik hem dus even staan en bij de volgende poging na 10min of de volgende dag start hij weer alsof er niets aan de hand is.Ik heb de auto pas een beurtje gegeven hierin heb ik een olie en filter wissel gedaan alle bougiekabels vervangen incl bougies.en de uitlaat vanaf het midden vervangen liep weer als een zonnetje.
Wat ik nu merk is dat als ik hem in ze vrij zet en flink in toeren laat op komen dan begint hij rond de 4000 toeren te haperen en komt niet verder meer, ook komt er dan een soort van vuurwerk stank uit de uitlaat met een plofknal soms.
Ik zit zelf te denken aan een dis onstekings probleem of wellicht bougies die niet juist zijn (ngk).Hoe kan ik dit evt testen.
IK moet wel zeggen dat de koppakking gevorderde olielekkage vertoont en deze moet ook vervangen worden.Maar dat schijnt niks te maken te hebben met dit probleem heb ik me laten zeggen.
Heeft iemand enig idee waar dit probleem.aan kan liggen?
Alvast bedankt voor jullie reactie.
mark306
Geregistreerd: 29 sep 2013, 10:48
Re: 306 slaat af
Berichtdoor mark306 » 23 mei 2016, 23:03
Slot kan erop het was de bdp sensor
mark306
Re: 306 slaat af
Berichtdoor Hans306cabrio'97 » 08 jun 2016, 11:41
Toch nog een kleine aanvulling, we hadden hetzelfde en bleek massa aansluiting aan het blok te zijn.
Hans306cabrio'97
Geregistreerd: 15 maart 2015, 17:44
Keer terug naar 306
