Fluitend/aanlopend/suisend geluid Peugeot 206 cc
Berichtdoor diederik » 09 jun 2013, 23:38
Beste peugeot liefhebbers,
Ik bezit sinds 2 weken een Peugeot 206 cc 2.0 16v 136pk uit 2002.
Heb al met veel plezier gereden de afgelopen zonnige dagen met open kap!
Maar sinds vanochtend hoor ik plotseling tijdens het rijden een soort aanlopend/fluitend geluid. Het komt in ieder geval niet bij de remmen vandaan het is een wat meer toonige fluit wat plotseling opdaagt en ook weer verdwijnt na 15 seconden ongeveer.
Het treed op boven de 80 km/h en maakt niet uit of de motor koud of warm is.
Ik rijd nu niet met een prettig gevoel in de auto, ondanks dat ik het gevoel heb dat het probleem zo te verhelpen is.
Ik merk tijden het rijden niks zodra de fluit opkomt, en zodra ik de koppeling intrap blijft het ook door gaan. En na zo'n 15 seconden soms langer soms korter verdwijnt het weer. En na paar minuten treed het weer op.
Ik kan niet echt plaatsen waar dit vandaan zou moeten komen. Hij rijd echt prima en nog geen mankementen verder gehad.
Ik heb het geluid opgenomen zodat jullie misschien kunnen achter halen wat het zou kunnen zijn.
http://www.youtube.com/watch?v=iUJAr4t2 ... e=youtu.be
Ik hoop dat dit een niet al te ernstig probleem is!
Gr. Diederik
Laatst bijgewerkt door diederik op 10 jun 2013, 14:29, in totaal 1 keer bewerkt.
diederik
Geregistreerd: 09 jun 2013, 23:27
Re: Fluitend/aanlopend/suisend geluid Peugeot 206 cc
Berichtdoor chr. » 10 jun 2013, 08:02
Lijkt op windgeruis , kan overal vandaan komen. Dakrubbers zitten goed? Spiegels? Die kunnen veel lawaai maken
als ze niet goed zijn gemonteerd zonder de afdichting . Zoek het daar eens in.
Anders de auto op de brug en laten lopen/rijden {4 kolommer} en in de auto zitten, hoor je dan niks dan is het dus de wind.
Succes.
Peugeot 304 S cabriolet
chr.
Berichtdoor diederik » 10 jun 2013, 11:28
chr. schreef:Lijkt op windgeruis , kan overal vandaan komen. Dakrubbers zitten goed? Spiegels? Die kunnen veel lawaai maken
Succes.
Ik heb hier opgelet toen tijdens het rijden, maar het geluid komt echt onder de motorkap of wielkassen vandaan.
Het is misschien niet zo goed te horen op de filmpjes, maar het geluid was overduidelijk niet van de wind.
Ik zal kijken of ik straks een beter filmpje kan maken.
Bedankt voor de reactie in ieder geval!
diederik
Berichtdoor joospeugeot » 10 jun 2013, 12:29
Laatst bijgewerkt door joospeugeot op 18 mei 2016, 01:15, in totaal 1 keer bewerkt.
joospeugeot
Berichtdoor diederik » 10 jun 2013, 14:28
Ik heb hier een nieuw filmpje, vanmorgen gemaakt. Het is op deze duidelijk te horen:
diederik
Berichtdoor MarcoPeus » 10 jun 2013, 17:26
Off-topic, sorry. :oops:
Zo te horen probeert de techniek je iets duidelijk te maken: "Doortrekken tot ruim 6000 toeren is niet zo slim met een motor die niet op bedrijfstemperatuur is" Olie temp staat nog ver onderaan, koelwater sensor staat nabij de 70 graden.
Als t mijn auto was, zou ik er niet zo mee rijden maar dat moet je zelf weten.
Helaas kan ik geen licht laten schijnen op t probleem, zover reikt mijn kennis niet.
MarcoPeus
Berichtdoor diederik » 10 jun 2013, 18:06
MarcoWetzels schreef:Off-topic, sorry. :oops:
Helemaal met je eens, ik doe dit normaal gesproken ook nooit. Dit deed ik om te laten zien dat het met een koude motor of warme motor niet uitmaakt. Ik blijf het geluid houden
diederik
Berichtdoor Harrie » 10 jun 2013, 18:24
het lijkt alsof de vacuümklep in de rembekrachtiger fluit, ik hoor het plotseling stoppen
met een 'plop'. Er schijnt ergens een lek te zijn, want normaliter hoeft er niet zo vaak
vacuüm gezogen te worden als het systeem lekdicht is,
Er loopt een slang van inlaatspruitstuk naar de rembekrachtiger, en dan zie je daar
een aansluiting in die grote ronde pot , die aansluiting is het vacuümklepje.
( de rembekrachtiger zit achter de hoofdremcylinder )
Een andere oorzaak zou de antenne kunnen zijn, maar zo te horen lijkt me dat niet.
Berichtdoor joospeugeot » 10 jun 2013, 20:02
joospeugeot
Berichtdoor diederik » 10 jun 2013, 20:55
Bedankt voor jullie reacties! Ik had zelf ook al vermoedens, zoals harry al zei met de rembekrachtiging en wat joosje zei over de wiellager.
Ik denk dat ik toch maar even naar een peugeot dealer ga, en hun alleen laat constateren wat het is. Dan schaf ik het zelf wel aan.
Bedankt in ieder geval!
Ik laat later horen wat het is(was)
diederik
Berichtdoor diederik » 13 jun 2013, 16:33
Rondje gereden met de monteur van de peugeot dealer, en hij heeft geen idee.. maandag kan ik terecht bij de garage
diederik
Berichtdoor Jessieb » 01 nov 2013, 17:54
Hoi Diederik,
Ben je er nog achtergekomen wat dit geluid is geweest. Ik heb er namelijk momenteel ook last van bij mijn peugeot 206. Alvast bedankt!
Groetjes.
Jessieb
Geregistreerd: 01 nov 2013, 17:52
Berichtdoor Rallywood » 03 dec 2013, 15:15
Sinds kort precies hetzelfde aan de hand met m'n 206CC , grrr... :(
Het fluitend geluid begint vanaf zo'n 100 km p/u , maar het komt en het gaat , vreemd.
Vandaag afspraak met m'n garagehouder, ben benieuwd wat hij te zeggen heeft , en dan zal hij waarschijnlijk ook de auto meenemen om eens te kijken wat het kan zijn.
Ik hou jullie op de hoogte.
PS: Heb de 206CC al 3 jaren , zonder één enkel probleem in m'n bezit !
Rallywood
Geregistreerd: 03 dec 2013, 15:09
Berichtdoor Copycat » 22 jan 2014, 01:24
Wil iemand nog vertellen wat het was. Heb het nl. ook.
Copycat
Geregistreerd: 22 jan 2014, 01:20
Berichtdoor erikjan » 31 jan 2014, 01:51
Iemand hier al een oplossing voor gevonden? Of iemand die weet wat het is. Ik heb namelijk hetzelfde probleem.
erikjan
Geregistreerd: 31 jan 2014, 01:47
Berichtdoor Copycat » 22 mei 2014, 19:23
Iemand al een idee wat het is?
Ben nl. al verschillende keren bij de garage geweest en uiteraard was het geluid toen niet aanwezig :?
Nou was het een tijdje verdwenen maar sinds eind vorige week is het weer terug en nu "gelukkig" wel zo erg dat de garagehouder het in elk geval moet horen!!!
Het zou echter fijn zijn als ik zo kon zeggen wat het is.
Copycat
Berichtdoor 206ccer » 13 jul 2014, 20:32
Ik heb het ook. Iemand al een idee wat het is?
Clap along if you feel like a car without a roof
206ccer
Geregistreerd: 13 jul 2014, 20:29
Berichtdoor w.beijl » 20 okt 2014, 19:14
ik zou het ook graag weten mijn 206 doet hetzelfde ben bij de garage geweest en ze gaan een nieuwe ventilatorvin erin zetten.
w.beijl
Geregistreerd: 20 okt 2014, 19:11
Berichtdoor w.beijl » 20 okt 2014, 19:30
o en nog wat als je tijdens het geluid de motor uitzet blijft het geluid
w.beijl
Berichtdoor joospeugeot » 20 okt 2014, 19:34
Laatst bijgewerkt door joospeugeot op 18 mei 2016, 01:16, in totaal 1 keer bewerkt.
joospeugeot
Berichtdoor w.beijl » 25 okt 2014, 15:00
het misterieuze geluid is opgelost het was de ventilator van de radiateur
w.beijl
Berichtdoor ml.witkop » 26 apr 2016, 19:36
Iemand nog een idee wat er aan de hand was? Mijne heeft t ook, aandrijfas en lager vervangen maar het blijft.
Ik hoor het graag
ml.witkop
Geregistreerd: 26 apr 2016, 19:16
Berichtdoor mallepiet » 13 aug 2016, 23:11
Laatst bijgewerkt door mallepiet op 15 aug 2016, 19:46, in totaal 1 keer bewerkt.
mallepiet
Geregistreerd: 09 aug 2016, 00:19
Berichtdoor mallepiet » 15 aug 2016, 19:44
w.beijl schreef:het misterieuze geluid is opgelost het was de ventilator van de radiateur
Hoe is het nu opgelost"?????????? :?: :?: :?:
mallepiet
Berichtdoor 404noir » 25 aug 2016, 13:20
waarschijnlijk door het vervangen van die ventilator. Ik kan mij voorstellen dat de lagertjes van die ventilator-as na verloop van tijd drooglopen en verslijten.
404noir
