Lekkage passagierskant 205 Generation
Berichtdoor Gilletti » 15 jan 2016, 13:08
Bij de 205 3-deurs Génération van een vriend van me is het tegenwoordig een zwembad binnenin na een regenbui.
Niet in de kofferbak (via achterlicht) maar aan de passagierskant. Afgelopen dagen lag er wel een plas van 2 cm., niet heel prettig dus.
Paravan is schoon. Via internet al wat dingen gevonden over scheurtjes in lasnaden en overloopjes (ergens achter de spatborden) die afgekit moeten worden maar echt heel uidelijk vind ik het niet. :? Via de zoekfunctie hier ook niet echt concrete resultaten gevonden nog.
Ik heb eerlijk gezegd niet zo heel veel tijd (en zin) om die auto ondersteboven te keren, dus als er hier mensen zijn die dit zo herkennen en de oplossing paraat hebben, dan zou dat heel fijn zijn. :mrgreen:
Alvast bedankt!
Re: Lekkage passagierskant 205 Generation
Berichtdoor toob008 » 15 jan 2016, 13:32
Heb hier ook last van gehad. Waarschijnlijk inderdaad de kit naden achter de voorschermen. De hele bodem zal wel nat zijn. Dan zul je het hele interieur moeten verwijderen. Zelf heb ik daarna de naden links en rechts aan de buitenkant en binnenkant (achter het dashboard) ingespoten met tectyl. Als de vloerbedekking eruit is kan je tijdens een regenbui of met een tuinslang kijken waar de lekkage precies vandaan komt.
Peugeot 205 Generation 1.4 '98
toob008
Geregistreerd: 12 dec 2014, 21:01
Berichtdoor maan » 15 jan 2016, 19:02
wellicht zit de afwatering tussen spatbord en binnenscherm verstopt met bladafval, even uitzuigen van bovenaf langs de motorkapscharnier
maan
Woonplaats: Leersum
Berichtdoor CinqCentCinq » 15 jan 2016, 21:17
Ik kan me dit voorbeeld nog herinneren: http://www.peugeotforum.nl/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=25639&start=25
Zelf heb ik die ervaring (gelukkig) niet dus meer kan ik je daarover niet vertellen! :wink:
Bij mijn 205 GR komt er wel een enkele keer via de luchtinlaat/kachelmotor wat water doordruppelen bij veel regen zonder dat ik ooit een oorzaak heb kunnen vinden maar wat jij beschrijft is waarschijnlijk veel erger... :-|
205 1.3 GR '84
205 1.6 GTi '86
205 1.4 Roland Garros '92
205 1.4 Génération '97
305 1.6 Aut.'86
405 1.6 GL Aut.'93
404 XC7 '73
406 2.0 SVE Aut.'98
505 2.0 GR Aut.'88
Citroën BX14 Toulouse '91
Citroën DS3 1.2 '12
Renault 4 '88
Mitsubishi Colt 1.2 Aut.'83
CinqCentCinq
Geregistreerd: 08 dec 2007, 00:33
Woonplaats: Bleiswijk
Berichtdoor Gilletti » 15 jan 2016, 22:27
Thanks allemaal!
Ik vrees dus dat we het toch bij de kitnaden achter het spatbord moeten zoeken.
Berichtdoor CinqCentCinq » 15 jan 2016, 22:59
Je kunt nog wel kijken of het rubber om de luchtinlaat aanwezig is, dit moet ook water tegenhouden.
205 1.3 GR '84
205 1.6 GTi '86
305 1.6 Aut.'86
405 1.6 GL Aut.'93
404 XC7 '73
406 2.0 SVE Aut.'98
505 2.0 GR Aut.'88
Citroën DS3 1.2 '12
Renault 4 '88
CinqCentCinq
Berichtdoor Willem.Moonen » 15 jan 2016, 23:47
Gilletti schreef:Thanks allemaal!
Hallo, echt een drama idd lekkage.
Zoals al mensen aangaven heb ik dit probleem vorig jaar ook gehad.
Tip is idd om het in 1 keer goed aan te pakken. En niet direct alles terug te bouwen. Eerst goed testen op waterdichtheid. Op advies van mijn neef heb ik flexibele smeerkit gebruikt.
Succes met dit irritant probleem!
Grt Willem
BUILT BY: ME!
Willem.Moonen
Geregistreerd: 19 jul 2014, 19:56
Woonplaats: Tilburg
Berichtdoor RG1992 » 24 aug 2016, 14:19
Ik heb sinds een paar dagen ook (na een dag lang stortbuien gehad te hebben) last van lekkage. Toen ik de passagiersdeur open deed stond er een hele plas water op het tapijt voor mijn passagiersstoel. Auto is een 205 3 deurs.
Ik heb net de mat en isolatie aan die kant omhoog getrokken en heb 20 liter water door de parafaan laten lopen. Er kwam geen water door de luchtinlaat van de ventilator naar binnen en ook het water achter de voorschermen stroomde vlot weg. Er is toen GEEN water het interieur binnengekomen.
Iemand nog ideeën?
Sinds kort de trotse eigenaar van een...
...1992 Peugeot 205 XS Roland Garros!
RG1992
Geregistreerd: 11 jan 2015, 14:32
Woonplaats: Noord-Brabant
Berichtdoor Gilletti » 25 aug 2016, 08:14
Uiteindelijk bleek het bij ons dus (gelukkig) niet in de voorschermen te zitten maar was het een loszittend achterruitje.
Na die vastgekit te hebben geen last meer.
Berichtdoor RG1992 » 25 aug 2016, 10:09
En waar stond bij jou het water aan de passagierskant? Voor of achter?
Bij mij namelijk voor de passagiersstoel. Zou het kunnen dat het water inderdaad helemaal van het linker achterraam (die lekt bij mij) naar rechtsvoor loopt?
RG1992
Berichtdoor Gilletti » 26 aug 2016, 10:32
Passagierskant voor.
Zie openingspost in dit topic.
Berichtdoor RG1992 » 26 aug 2016, 12:53
Oké. Ja had de openingspost gelezen maar kon daar niet uit opmaken dat het aan de voorkant nat was.
Was bij jou ook alleen het tapijt nat? Bij mij is de isolatie en de bodemplaat namelijk wel gewoon droog. Het water blijft echt staan op het tapijt.
Ik zal dan toch nog even het achterraampje nader gaan bekijken.
RG1992
Berichtdoor Leeuwtje » 26 aug 2016, 19:02
Zie je het water over de binnendorpel lopen bij het rijden of komt het water naar binnen bij stilstand? Is het eerste het geval dan heb ik dat ook ooit gehad bij een 205 en bleek het deurrubber de boosdoener want na vervanging was het probleem opgelost. Succes het het lokaliseren van de lekkage.
205 CJ & Generation
Leeuwtje
Woonplaats: Gelderland
Berichtdoor RG1992 » 26 aug 2016, 22:53
Lekkage vind plaats bij stilstand. Ook staat de voorkant van de auto denk ik net iets hoger dan de achterkant, dus dat het water van achter naar voren loopt lijkt me onwaarschijnlijk.
Ik hoop snel de oorzaak te vinden!
RG1992
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 74 gasten
