C.o stationair te hoog OPGELOST!
Berichtdoor PRV205 » 13 okt 2016, 10:52
Hallo
Onze Peugeot 205 Automaat uit 1993 met de XU5-1C U9 Motor heeft stationair het C.o te hoog (1.55% )en moet ong. 0.5 % zijn .
De waarden voor de 4 gassentest is echter wel goed .
Waar moet ik het probleem gaan zoeken ?
Groeten Henk
Laatst bijgewerkt door PRV205 op 20 okt 2016, 11:21, in totaal 1 keer bewerkt.
PRV205
Re: C.o stationair te hoog
Berichtdoor PRV205 » 18 okt 2016, 20:36
Er valt niets af te stellen aan dit blok .Alles wordt geregeld door de ECU
Nu heb ik de watertemperatuursensor ( groen) die onder de ontsteking (aan de achterkant van de motor) zit vervangen, en het probleem is opgelost .!
C.o is nu stationair 0.07% .Akp zit er inmiddels op .
Groeten ûût Epe
Henk Dalhuisen
PRV205
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 28 gasten
