en weer een vervolg.
Na online gekeken te hebben en meerder hoofdcilinder gevonden te hebben. Had ik uiteraard een van de goedkoopste aanbieders gekozen.
krijg is na 3 dagen doodleuk de mededeling...niet op voorraad order geannuleerd. dus ik gelijk de volgende besteld... weer 5 dagen verder(incl. weekend) krijg ik ook weer een berichtje..niet te leveren order geannuleerd..
en allebei de aanbieders geven gewoon "op voorraad" aan.. raar verhaal. Maar het probleem schijnt bij Bosch te zitten.
Ik heb het nu ook nagevraagd bij Ko de Fouw trouwens wat hij daar moet kosten.
Dus ik ga eens kijken of de mijne toch nog te redden is..
Wat ik wel het gevonden, dit van een 504/505 lijkt er wel heel erg op. - Bosch 0204162029-
Alleen de flens zit 90 graden gedraaid.. maar goed dat is op te lossen door nieuwe tapeindjes te maken op frame waar het aan vast zit.
Het enige wat ik niet zeker weet.. van een J7 cilinder - Bosch 0204162026- is de diameter ø19.5mm en van de 504/505 19mm
Dus er zit een klein verschil in. dus het hangt dan van de lengte van de slag af of deze te gebruiken is.
Waarom je dit zou willen.. de cilinder van een j7 kost ca 100 euro en die van een 504 heb ik gevonden voor ca 30 euro..(ABS 1385) dus wel de moeite waard.
