Cardanas 203 pickup
Cardanas 203 pickup
Berichtdoor HansLanz » 06 dec 2016, 22:00
De aandrijving van mijn 203 Pick-up maakt behoorlijk veel herrie. Met name als de motor moet trekken of afgeremd wordt. Door de auto op bokken te laten "rijden" met een beetje remmen denk ik het probleem gevonden te hebben in het tussenlager van de cardanas.
Heeft hier iemand ervaring mee. Ik heb wel een cardanas van een sedan maar die is te kort en is dus niet bruikbaar.
Dus:
1. wie heeft of weet er een cardanas voor een 203 pick-up of
2. Wie heeft het gereedschap of de kennis (oud monteur??) van het verwijderen van een tussenlager en
3. Wie weet of de cardanas van een 304 pickup ook past?
Verder zou een (kopie van een) werkplaats handboek over de reparatie van z'n cardanas ook heel welkom zijn.
Wie oh wie kan helpen.
Hans
(Hij staat nu in de nieuwe AMT, rubriek Verkeerd afgelopen)
HansLanz
Geregistreerd: 10 sep 2015, 20:07
Woonplaats: Wezep
Re: Cardanas 203 pickup
Berichtdoor sander203 » 10 dec 2016, 21:37
Hoi, Hans, ik zal es kijken wat ik aan boken heb voor die tussenlagers.
Vergeet niet (als je toch de boel open heb) die oliekeerringen te vervangen. Als je de tube pousée loshaalt ga je waarschijnlijk ervaren dat deze vol met vieze ouwe geoxideerde cardanolie zit.
Laatst bijgewerkt door sander203 op 10 dec 2016, 22:14, in totaal 1 keer bewerkt.
sander203
Woonplaats: van Ewijcksluis
Berichtdoor sander203 » 10 dec 2016, 22:12
komt 'ie. Zoals verwacht heb je hier speciaal gereedschap voor nodig, wellicht heeft de APH of de 404 vereniging dit in het magazijn te leen.
Dit komt uit een 403 boek maar wel voor de Utilitaire. Volgens mij is dat hetzelfde voor 203.
Kon wel es een duur dubbel lager zijn, als je hem al kunt vinden. Clubmagazijn lijkt me opnieuw de eerste keuze
Succes!
sander203
Berichtdoor Michael » 11 dec 2016, 10:20
Spec gereedschap heb ik wel liggen.
404 familiale
404 pick-up kipper
404 oplegger combinatie
404 coupe 1967 grijs
404 pick up verlengd
404 pickup "DANGEL"
403 pickup
504 pickup en sedan
202 pickup
Michael
Woonplaats: brummen
Berichtdoor A.B.203 » 12 dec 2016, 19:19
Hans, is het niet eenvoudiger om een ander cardan te monteren. Bijvoorbeeld van een late benzine 403 pick up. Net als er bij Abe onder zit. Kan je ook makkelijker met het (snel) verkeer meekomen.
A.B.203
Berichtdoor HansLanz » 12 dec 2016, 21:49
Tja, wat zal ik zeggen. Je stelt een vraag op het forum maar rekent eigenlijk nergens op. Maar dan!
Een geweldige reactie van Sander 203 met de info en van Michael met de middelen. Enorm bedankt!
Maar bij het bestuderen van de tekeningen leek me het idee van AB 203 ook niet verkeerd. (Weg van de minste weerstand)
Na wat zoeken in oude berichten ben ik via Jan03 bij Hans (305 Friesland) terecht gekomen. (Hier heb ik ook mijn tank vandaan)
Ik heb van Hans o.a. de cardanas over kunnen nemen en ga deze plaatsen. Ik ben benieuwd of mijn diagnose juist was (Als deze goed is tenminste maar dat weet ik pas als ie rijdt)
Ik laat nog weten hoe dit afloopt.
Allen die weer meegedacht hebben: Bedankt
HansLanz
Woonplaats: Wezep
Berichtdoor jacqabe » 12 dec 2016, 22:30
Succes Hans!
jacqabe
Berichtdoor A.B.203 » 12 dec 2016, 22:54
Hans, als je de carrosserie omhoog brengt, achterwielen eraf en de as ondersteunen, veerpakket op de as losmaken, bouten van de kogel bij de versnellingsbak losmaken dan kan je de as zo een klein stukje naar achteren halen zonder de remleiding los te maken. Het flex stuk remleiding bij de achteras zou je net genoeg ruimte moeten geven om de buis met aandrijfas te wisselen. Zeg er wel bij dat ik dat zelf ook nog nooit zo heb gedaan.
A.B.203
Berichtdoor HansLanz » 10 maart 2017, 10:27
Voor degene die dit ook wil doen: Het kan prima op deze manier. En inderdaad, remslang is net lang genoeg. Ik weet er nu alles van. (Lees elders :-)
HansLanz
Woonplaats: Wezep
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 54 gasten
