407 slaat af en start niet meer
Berichtdoor Kemppi Willem » 07 maart 2017, 19:47
Afgelopen vrijdag stopte mijn 407sw 1.8 16v er spontaan mee. Alle controle lampen deden gewoon hun werk ook radio ed bleef gewoon werken en de auto wilde niet meer starten. Wel klik onder dashboard maar startmotor ging niet rond. Maandagmorgen bij garage getest en wat schetst onze verbazing? Hij starte gewoon. Na een proefrit draaiend weggezet en toch weer uitgevallen. Massakabel naar blok gereinigd en daarna nog geen probleem meer gehad. Iemand hier een verklaring voor? Ben nu nml bang dat deze storing weer terug komt. Ik hoor het graag.
Kemppi Willem
Geregistreerd: 19 feb 2017, 14:23
Re: 407 slaat af en start niet meer
Berichtdoor alberts » 07 maart 2017, 23:28
Mijn 406 1.8 16v had hetzelfde probleem. Soms alleen een klik maar de startmotor deed het niet, soms ging het weken goed
Uiteindelijk heb ik de startmotor vervangen en sindsdien is het probleem verholpen. (zo' n vier jaar nu) Ik heb een gebruikte startmotor gehaald en dat heeft goed uitgepakt, maar dat is geluk hebben, al krijg je tegenwoordig wel drie maanden garantie.
406 1.8. 16v. break
Frans is zo gek nog niet!
alberts
Geregistreerd: 18 mei 2015, 21:55
Woonplaats: Bergentheim
Berichtdoor A.B.203 » 08 maart 2017, 10:51
Heb ook zoiets gehad met een 406 diesel. Bleek de moer van een stroomkabel naar een zekeringkast of computer onder de motorkap er af te zijn. Het oog van de kabel lag dus los op de bevestigingspen.
A.B.203
Berichtdoor raz50 » 22 mei 2017, 11:06
Probeer eens uit of het een verschil maakt of het spul warm of koud is. Als hij koud bijvoorbeeld wel rond wil, maar warm niet, dan is dat vaak een slecht relais in de startmotor. Startmotor vervangen is dan de meest voor de hand liggende oplossing.
raz50
Geregistreerd: 22 mei 2017, 10:19
