Standaard lampje onder motorkap bij een 203?
Berichtdoor Dirk85 » 24 apr 2017, 11:06
Hallo.
Bij het ontdekken van mijn 203 viel mijn oog op een fitting aan de bestuurderskant onder de motorkap. In mijn vage herinnering dacht ik dat ik zoiets ooit bij een 404 gezien heb. Uiteraard direct geprobeerd om hier een lampje op aan te sluiten. Dat paste. Maar geen licht. Hoe werkt zoiets? Zit daar ergens een schakelaar voor verstopt?
Dirk85
Woonplaats: Weert
Re: Standaard lampje onder motorkap bij een 203?
Berichtdoor Ivovanduijn » 24 apr 2017, 13:05
403 ook, moet dan niet het gewone licht aan ?
Ivovanduijn
Woonplaats: Utrecht
Berichtdoor jacqabe » 24 apr 2017, 13:16
Zou ook zonder de verlichting in te schakelen moeten branden.
Krijgt zijn spanning via zekering 2 welke op zijn beurt de spanning via de ampèremeter rechtstreeks van de accu krijgt.
jacqabe
Berichtdoor Dirk85 » 24 apr 2017, 13:41
Bedankt voor de snelle reacties. Het lampje deed het niet. Niet zonder verlichting en niet met verlichting. Maar wil dat zeggen dat zo'n lampje dus altijd brandt? Ik zal het kabeltje eens volgen naar de zekering en eens kijken of ik daar iets van spanning kan meten.
Dirk85
Woonplaats: Weert
Berichtdoor RondeB » 24 apr 2017, 15:03
Hoort gewoon constant 12v op te staan , rechtstreeks van de zekering. Handig om in het donker een looplampje aan te sluiten (baladeuse). Werd niet bijgeleverd door Peugeot maar zie je hier en daar wel te koop staan in oude Fransche autobladen.
RondeB
Woonplaats: ureterp
Berichtdoor Dirk85 » 24 apr 2017, 15:20
RondeB schreef:Hoort gewoon constant 12v op te staan , rechtstreeks van de zekering. Handig om in het donker een looplampje aan te sluiten (baladeuse). Werd niet bijgeleverd door Peugeot maar zie je hier en daar wel te koop staan in oude Fransche autobladen.
Dus daar hoort geen lampje in te zitten maar dient puur als stekker om daar iets op aan te sluiten begrijp ik hieruit?
Dirk85
Woonplaats: Weert
Berichtdoor RondeB » 24 apr 2017, 17:04
Zat er niet standaard in, misschien los in het dashbordkastje?...Geen idee.... Maar als jij met een mooi verlichte motorruimte wil rondrijden, prima hoor :D keuzes :mrgreen:
RondeB
Woonplaats: ureterp
Berichtdoor Dirk85 » 24 apr 2017, 19:25
RondeB schreef:Zat er niet standaard in, misschien los in het dashbordkastje?...Geen idee.... Maar als jij met een mooi verlichte motorruimte wil rondrijden, prima hoor :D keuzes :mrgreen:
Hahah. Nee. Maar ik weet graag waar alle knopjes enz voor dienen. Vind ik leuk. Ik zal nog wel eens vaker van die vragen stellen.
Dirk85
Woonplaats: Weert
Berichtdoor ezwb » 24 apr 2017, 19:43
Klopt, constant 12 V, voor een looplampje, maar er past wel een gewoon lampje met bajonetfitting in.
Ik heb het altijd vreselijk onlogisch gevonden dat Peugeot dit niet met een schakelaartje heeft uitgerust, zodat je in geval van pech onderweg het licht onder de motorkap kon aandoen. Nu moet je eerst in een donkere kofferruimte of handschoenenkastje naar een (reserve)lampje zoeken, en vervolgens in het duister onder de motorkap die fitting opzoeken en het lampje er indraaien voor je eindelijk licht hebt.
Sinds juli 2008 Peugeot 203 zwart uit 1957.
ezwb
Geregistreerd: 28 aug 2008, 20:48
Woonplaats: Alkmaar
Berichtdoor HansLanz » 07 mei 2017, 21:37
Ik heb de fitting een klein beetje vervormd. Er past dan een lampje in dat niet geheel aangedrukt zit. Heb je licht nodig: alleen het lampje (15W) effe doordrukken en hop er gaat een wereld voor je open. In het donker dan.
Hans
HansLanz
Geregistreerd: 10 sep 2015, 20:07
Woonplaats: Wezep
Berichtdoor ezwb » 07 mei 2017, 22:07
HansLanz schreef:Ik heb de fitting een klein beetje vervormd. Er past dan een lampje in dat niet geheel aangedrukt zit. Heb je licht nodig: alleen het lampje (15W) effe doordrukken en hop er gaat een wereld voor je open. In het donker dan.
Hans
Dat is een leuk idee! Handig.
ezwb
Woonplaats: Alkmaar
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 82 gasten
