Ik heb een XD2 indenor in mijn Renault Goelette 4x4 zitten. Zie de thread http://www.peugeotforum.nl/phpBB/viewtopic.php?f=59&t=22695 voor een paar foto's. In 2013 de motor compleet gereviseerd, maar nu heb ik sinds vrijdag ineens het probleem dat af en toe het toerental omhoog schiet naar ca. 3000 toeren wanneer ik ontkoppel. Wat zou het kunnen zijn, herkent iemand het probleem? Ik heb al het nodige al gecontroleerd. Het is geen aangezogen olie, de luchtinlaat heb ik eraf gehad en die was niet vervuild met olie. Ook als hij hoog in toeren schiet en ik zet de auto af, dan valt de motor direct stil. Ook bij hoog toerental geen rook/ gekleurde rook navenant. Ook heb ik het kleppendeksel eraf gehad om te kijken naar de klepsteeldichtingen. Die ik kon zien zagen er goed uit. Mijn vermoeden is daarom de pomp. Vandaag een stuk gereden zonder de motorafdekkap (motor half in het interieur) om te zien of het gaspedaal kabeltje blijft hangen evt. Ook bij hoog toerental komt de hevel gewoon terug in ruststand bij loslaten gaspedaal. De motor loopt verder netjes en lijkt zich ook niet in te houden ofzo. Alleen bij loslaten gaspedaal dus af en toe een verhoogd toerental, heel vervelend optrekken tegen 3000rpm.... Herkent iemand dit bij een CAV rotopomp? Ik ga binnenkort ermee op vakantie en moet hem laten staan wanneer ik dit niet deugdelijk opgelost krijg ☹️ Ik heb nog 3 gebruikte pompen reserve maar heb deze een paar jaar terug perfect af laten stellen. Vandaar niet zomaar blind wisselen. Dus wie o wie herkent het bovenstaande en kan advies geven?
Gr Michael
