404 uit 1967, Dakleer en kit onder de paravan???
Berichtdoor Faucon » 21 aug 2017, 14:00
Onder de paravan van mijn peugeot 404 uit 1967 trof ik 2 stukken "DAKLEER" aan. Het lag nu los bovenop de het brandscherm. Maar was wel aan 1 kant wit gespoten.
Vermoedelijk dient het om de regen uit de kachelinlaat te houden. Wie weet welk materiaal dit is?? En waar je het kan krijgen of door wat je het kan vervangen ??.
IN DE HOEK VOORRUIT en het SPATBORD zat een soort kit. Deze kit was wit en leek me van rubberachtig materiaal te zijn. Iemand ook een idee wat dit is ??
Metaal onder de kit was iets vochtig en roestig.
Groetjes Hans uit Roermond
Laatst bijgewerkt door Faucon op 21 aug 2017, 21:22, in totaal 1 keer bewerkt.
SNV verleden in Burkina Faso: 404 bachee, 504 bachee, 504 familial, 504 break,
Daarna in NL: 504 TI, 505 SR, 505 GLX, 405 break 1.9l,405 GRX, 406 Break HDI, 407 SW HDI
Heden 308 SW HDI en 404 SL uit 67, 405 Break 1.8 l. Roermond
Faucon
Geregistreerd: 09 sep 2009, 12:32
Woonplaats: Roermond
Re: 404 uit 1967, Dakleer en kit onder de paravan???
Berichtdoor Jeetje » 21 aug 2017, 15:51
Ik zou m'n 06-nummer niet in een post zetten, maar dat terzijde.
Heb je foto's van wat je hebt aangetroffen?
Onder de motorkap tegen het achterschot zit bij de 404 inderdaad een soort van 'kunstleer' geplakt. Wat daar precies de bedoeling van is, weet ik nog steeds niet. Bij mijn 404 is het weggehaald en ik heb geen verschil gemerkt...
Berichtdoor Faucon » 21 aug 2017, 21:20
Bedankt voor je reactie. Dat onder de motorkap is idd volgens mij hetzelfde spul. Bij mij is het verdroogd en verbrokkelt als uitgedroogde modder. Heeft denk ik geluiddempende functie, Waar ik het over heb zit onder de paravan, stukje blik onder de voorruit met dat rooster erin.
Dit dakleerachtige spul zal ook een geluidsdemping functie hebben maar heeft misschien ook de functie om te voorkomen dat er water in de kachel kan komen. Wie weet het fijne ervan???.
Ik heb bij autozaak vergelijkbaar spul gekregen ( is wel dikker) om portieren mee te bekleden zodat ze niet zo blikkerig klinken. Denk dat ik dit maar ervoor terug aanbreng. De kit is wit, flexibel en lijkt wel rubber.
Faucon
Berichtdoor Faucon » 25 aug 2017, 13:29
Van autohandel begrijp ik dat de kit de naam heeft strijkkit en idd bedoeld is voor o.a. afdichten van fels of lasnaden.
Faucon
Berichtdoor RondeB » 25 aug 2017, 15:08
Dit dus...https://www.rustbuster.nl/Quickshop/?262,a00020200-mahotec-car-plast-strijkkit-blik-1-kg
En dat "dakleer" zijn antidreumplaten :-) deze zijn goed verwerkbaar, plakken zelf al en na een beetje warmen met een föhn prima in de vorm te krijgen. Ook prima voor in de portieren en/of bodem. Zie ook mijn verhaal over de 404 break SL. https://www.rustbuster.nl/Quickshop/?262,a00020200-mahotec-car-plast-strijkkit-blik-1-kg
RondeB
Woonplaats: ureterp
Keer terug naar 404
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 59 gasten
