Koelfan 404, Berline '62
Re: Koelfan 404, Berline '62
Berichtdoor DaveRotterdam » 16 nov 2017, 12:53
Klopt! Bij contact inschakelen is de fan niet meer handmatig te draaien. Dus zijn we bijna bij de oplossing? Ik denk het wel hè? Een nieuw thermocontact dus...
DaveRotterdam
Geregistreerd: 13 nov 2017, 12:14
Berichtdoor Nanno » 16 nov 2017, 13:06
Je snapt nu waarschijnlijk ook helemaal hoe het systeem werkt, dat is het leuke van zo'n hobby. Waarschijnlijk ligt het inderdaad aan je thermocontact. Om dat te vervangen moet je systeem worden afgetapt. Ik heb geen idee over de staat van je auto, maar meestal is doorspoelen en verse goede koelvloeistof bij zoiets geen overbodige luxe.
Om tot de reparatie te kunnen rijden zou ik de ventilateur, zoals eerder opgemerkt, even vastzetten met de drie boutjes. Of de contacten tijdelijk doorverbinden, maar dat trekt wel onnodig veel stroom. Hoe dan ook: je zit nu een stuk dichter bij de oorzaak. Wel aanpakken of aan laten pakken voordat je de Peugeot intensief gaat gebruiken! Succes, maestro!
Nanno
Woonplaats: Halsteren
Berichtdoor DaveRotterdam » 16 nov 2017, 13:11
Yes, zo komen we een heel eind. Te gek, die hulp van jullie. Heb zojuist m'n inschrijving naar de club verstuurd.
Welk thermocontact zou ik moeten hebben? En koelvloeistof aftappen moet wel lukken. Maar nieuwe erin, moet ik het systeem dan ook ontluchten ofzo? En hoe doe ik dat?
DaveRotterdam
Berichtdoor DaveRotterdam » 16 nov 2017, 13:17
Doorverbonden contacten. Kijk 'm eens draaien en koelen!
https://m.youtube.com/watch?v=2RRD6rnNcZU
DaveRotterdam
Berichtdoor Nanno » 16 nov 2017, 13:22
De leeuwenbrul!
Nanno
Berichtdoor RondeB » 16 nov 2017, 13:24
mooi...opgelost... :D
RondeB
Woonplaats: ureterp
Berichtdoor DaveRotterdam » 16 nov 2017, 13:53
Eén van jullie een idee welk thermocontact ik moet hebben?
DaveRotterdam
Berichtdoor Nanno » 16 nov 2017, 13:57
Daar waag ik me niet aan, Dave! De club of één van de Nederlandse leveranciers kunnen je prima helpen. Je kunt Ko de Fouw eens bellen, www.kodefouw.com . Hij heeft een enorme voorraad onderdelen en een jarenlange ervaring.
Nanno
Berichtdoor DaveRotterdam » 16 nov 2017, 14:44
Yes, goeie. Heb Ko gebeld en hij stuurt 'm op.
Ik kan gewoon de coolant eruit laten lopen via de aftapkraan en vervolgens (na montage van het nieuwe thermocontact)
de radiateur weer vullen? Kacheltje op warm zetten ook zag ik in de handleiding. Daar staat trouwens ook iets over de aftapstop van de motor in positie 2 zetten, maar die kan ik in mijn auto niet vinden.
DaveRotterdam
Berichtdoor Nanno » 16 nov 2017, 15:22
Eigenlijk moet ik nu afhaken, want ik ben zeker geen 404 expert. Het wordt nu ook wat off-topic....
Maar als je de oude schakelaar eruit schroeft loopt de koelvloeistof die in de weg zit wel weg. Als die koelvloeistof er goed uit ziet (helder, zonder drab, bezinksel e.d.) kun je bijvullen via de dop tot boven de platen. Na warmdraaien controleren en opnieuw bijvullen. Vul bij met dezelfde (kleur) koelvloeistof! Beter is natuurlijk alles aftappen, schoonspoelen en compleet met verse koelvloeistof vullen. Maar dan moet je wel weten dat alles in orde is. En je moet weten waar je mee bezig bent en dan is wat ervaring wel handig. Niettemin: succes!
Nanno
Berichtdoor DaveRotterdam » 16 nov 2017, 16:29
Komt helemaal voor mekaar! Snel proberen.
Net een ritje gemaakt, gaat prima zo voor nu met de doorgekoppelde draadjes.
Bedankt voor de hulp, jullie horen het als gelukt is (of als het niet gelukt is).
DaveRotterdam
Berichtdoor jacqabe » 16 nov 2017, 17:41
Kijk dit is nou waar dit forum voor bedoeld is. Gefeliciteerd man! :-)
Peugeot 403B 1963 en 403B8 (pickup). Lid APH Peugeotclub
jacqabe
Woonplaats: Wijnaldum
Berichtdoor jacqabe » 16 nov 2017, 23:03
Nog even een plaatje over de werking uit de Australische workshopmanual van Peugeot.
185°F en 18°F komt overeen met 85°C en 10°C.
jacqabe
Berichtdoor RondeB » 19 nov 2017, 00:48
Was geweldig ! THNX :D
RondeB
Woonplaats: ureterp
Berichtdoor DaveRotterdam » 19 nov 2017, 14:17
Ja! Was je nog bij de merchandise na afloop?
DaveRotterdam
Berichtdoor RondeB » 19 nov 2017, 14:27
Nog heel ff...was snel weg.....want iets van kapottt....net een nacht http://www.wampex.nl achter de rug :mrgreen: Maar nogmaals, had het niet willen missen, top! :D
Ennuhhh..rete benieuwd naar "Hertaalt" :-) Ga ik cker ook heen !
RondeB
Woonplaats: ureterp
Berichtdoor DaveRotterdam » 19 nov 2017, 15:45
Ja, altijd even ouwehorren met iedereen na afloop.
Thermocontact heb ik er trouwens in gezet. Hij doet het! Moet wel zeggen dat ik 'm pas laat in vind inslaan (ik start de auto en laat deze dan stationair warmlopen). Als de meter in de buurt van de 100 komt slaat de ventilateur in.
DaveRotterdam
Berichtdoor RondeB » 19 nov 2017, 16:11
Inschakeltemp zal ergens tussen de 82-90 graden zijn...Temperatuurmeter kan natuurlijk wat afwijken want oud + oude techniek. Meten is weten dus ff uit de keuken een watertempmeter pakken en in radiator steken. Heb je iig een beter idee van de juiste temperatuur. Niks is zo vervelend als met een onzeker gevoel achter het stuur zitten.
RondeB
Woonplaats: ureterp
Berichtdoor DaveRotterdam » 19 nov 2017, 16:51
Gedaan. Meter tikt de honderd aan, keuken thermometer in de radiateur geeft 92 aan en op dat moment schakelt ook de ventilateur in. Met een gerust hart op pad nu. Woensdag gaat 'ie nog even naar de garage voor een beurtje en dan maar fijn kilometertjes maken.
Bedankt voor de hulp allemaal, te gek.
DaveRotterdam
Berichtdoor LOSANGE48 » 05 jan 2018, 16:05
Had dit toen anders opgelost, een + plus draadje en een draadje naar het contact van de fan via een schakelaar op het dashboard laten lopen
dus niet meer "zelfdenkend" maar chauffeur-denkend. Bij het oplopen van de temperatuur- b.v. in een file als heel Duitsland weer zo nodig
via ons eiland naar Ouddorp moet- het schakelaartje indrukken en de fan draait.. klaar is/was Kees 8)
Tiens.. voilà du boudin..!
LOSANGE48
Geregistreerd: 19 dec 2017, 12:57
Woonplaats: Goeree-Overflakkee
Vorige
Keer terug naar 404
