Welke temperatuursensor voor Equus water- en oliethermometer
Berichtdoor RobinHoed » 17 mei 2018, 17:14
De temperatuurmeter van Equus in mijn 203C is niet functioneel.
Bedrading is goed aangesloten dus wil de sensor gaan vervangen
Bij de Equus meter zit standaard een sensor geleverd waarbij de specificities aangeven dat het een 1/8 - 27 NPTF schroefdraad betreft.
Is het erg kort door de bocht als ik dan aanneem dat ik zoiets als dit kan bestellen.
Je hebt echter ook varianten met een ander kleur dopje (zwart, groen, rood, geel, etc)
En er zit variatie in maten als M4,7 / M5 /M6,2.
Dit is neem ik aan de maat van de bout voor de stroomdraad bevestiging ?
Kan ik aannemen (sorry 2 linkerhanden) dat ik gewoon de M5 moet hebben omdat er een standaard moertje op zit? :oops:
Kan natuurlijk ook de meter zelf bestellen inclusief sensor (mocht het de sensor niet zijn, scheelt het een bestelling) maar die is 25 euro vs 5 euro.
203 - 1959 "Marie Louise"
404 - 1961 "Marie Antoinette"
RobinHoed
Woonplaats: Leidschendam
Re: Welke temperatuursensor voor Equus water- en oliethermom
Berichtdoor 403diesel » 17 mei 2018, 19:49
De schroefdraad M5 / m6 voor de schroefdraad waar het oog van de kabel aan komt lijkt me niet echt van belang. Is makkelijk aan te passen door er aan ander oog op te zetten. Belangrijk is dat de weerstand bij een bepaalde temp overeen komt met wat de meter nidig heeft en dat de schroefdraad voor in de cilinderkop overeen komt.
Peugeot 403 Diesel '66
Peugeot 403 Diesel Pickup '63
Peugeot 107 XS 2010
Peugeot 205 Junior 1986
Peugeot Boxer 2,5 TDI 1999
Rover SD1 3500 AT 1978
Rover SD1 2300S Man 1981
Rover SD1 3500 V8S Man 1980
403diesel
Woonplaats: Tiel
Berichtdoor RobinHoed » 17 mei 2018, 20:25
403diesel schreef:Belangrijk is dat de weerstand bij een bepaalde temp overeen komt met wat de meter nidig heeft en dat de schroefdraad voor in de cilinderkop overeen komt.
Dat zal ik nog eens flink goed moeten gaan Googlen wat er standaard bij zo'n equus meter zit. En anders de meter er maar bij bestellen.
Mail conrad wel even. Bedankt voor de info.
RobinHoed
Berichtdoor 403diesel » 17 mei 2018, 20:52
Op het plaatje is trouwens een olietemperatuur meter. Als je een sensor voor koelwater besteld kunnen er mogelijk foutieve waarden weergegeven worden.
Kijk even goed wat je hebt.
Peugeot 107 XS 2010
403diesel
Woonplaats: Tiel
Berichtdoor RobinHoed » 17 mei 2018, 20:59
403diesel schreef:Op het plaatje is trouwens een olietemperatuur meter. Als je een sensor voor koelwater besteld kunnen er mogelijk foutieve waarden weergegeven worden.
Het symbooltje is inderdaad verwarrend, maar het is voor zowel water als olie geschikt. Heeft een meetbereik tussen 60 - 160 °C
https://www.conrad.nl/p/equus-water-en- ... oen-842109
Dus begrijp dat als ik een sensor bestel foutieve waarden weergegeven gaan worden.
Even kijken of ik response krijg van deze firma en de fabrikant. Anders dus een complete set.
RobinHoed
Berichtdoor RobinHoed » 19 mei 2018, 17:49
Even een temperatuursensor uit een andere auto gehaald.
Kabel op mijn huidige sensor losgehaald op een werkende sensor aangesloten en in kokend water gehangen.
Geen response op de meter, na een minuut wachten blijft hij links in de hoek hangen.
Als ik ook massa draad aansluit en spanning aanzet, slaat de meter helemaal naar rechts.
Op deze manier weet ik in ieder geval dat de kabel van sensor naar meter werk.
Meter kapot of mis ik iets? :?
RobinHoed
Berichtdoor RobinHoed » 27 mei 2018, 14:40
Nieuwe meter (zelfde) besteld, waar bij ook de sensor wordt meegeleverd.
* Meter aangesloten, geen response.
* Kabel van sensor gehaald en aangesloten op nieuwe sensor en deze in kokend water gehangen, geen response
* Stroomkabel van meter gehaald, lampje gaat uit, stroomkabel dus ok.
* Massa draad van meter gehaald, lampje gaat uit, massa kabel dus ok.
* Voorzekerheid proeflampje op massapunt (onderkant ruitenwisser motor aangesloten) en tegen stroompunt meter aangesloten. Brand, dus kabels zitten goed.
Even contact met Edward gezocht. Alles goed gedaan zou moeten werken.
Maakt de sensor contact ? Ik verteld dat sensor in water massa heb laten maken, meter slaat uit.
Kabel tussen sensor en meter dus goed maar geen temperatuur meting.
Dus enige conclusie was dat mijn test opstelling niet goed was en ik met de nieuwe sensor moet gaan rijden.
Na een paar minuten begint de meter op te lopen :shock:
Wijze les, het sensor gedeelte moet massa maken, niet door aansluitpunt meter massa te laten maken.
Silly me :oops: :oops: :oops:
De losse sensor die ik besteld had en teruggestuurd heb, had waarschijnlijk gewoon gewerkt.
RobinHoed
