206 knoppen verwarming wel of niet verlicht
Berichtdoor 4pitter206 » 15 jun 2018, 13:21
gisterenavond wilde ik even de verwarming anders zetten en merkte toen pas dat ik alle drie de draaiknoppen niet zien kon. waren op geen enkele manier verlicht.
is dit normaal?
en zo niet weten jullie of die verlichting een eigen zekering heeft?
dashboard verlichting van de tellers werkt wel, ook de interieur verlichting
4pitter206
Geregistreerd: 09 mei 2018, 08:08
Re: 206 knoppen verwarming wel of niet verlicht
Berichtdoor jerilo » 15 jun 2018, 20:30
Zitten 3 lampjes achter de knoppen en die gaan veel kapot. Het zijn 1,2watt lampjes.
www.jwa-autoservice.nl
jerilo
Woonplaats: Hoeksche-Waard
Berichtdoor Henk50 » 15 jun 2018, 21:57
Ik heb ze onlangs vervangen door LED:
https://www.aliexpress.com/item/Nanoshi ... 4c4dTVvYoa
Voetje wel een beetje bijslijpen, is wat te dik. Werkt prima, je hebt ze in verschillende kleuren.
Maar het is best wel een werkje. Je moet dat ding met die 3 knoppen er uit halen (2 kabels achterop loshalen) en open maken. Ergens op internet is wel een handleiding met foto's dacht ik.
Peugeot 206 1.4 automaat 2001
Henk50
Woonplaats: Veenendaal
Berichtdoor 4pitter206 » 18 jun 2018, 14:28
dank jullie voor de reactie.
ledjes lijken mij inderdaad beter ;-)
zien of ik die handleiding kan vinden
4pitter206
Berichtdoor Henk50 » 18 jun 2018, 15:26
Henk50
Berichtdoor 4pitter206 » 24 nov 2019, 17:12
even ter bemoediging, veel van die demo's op youtube willen dat je de kabels los haalt.
maar het is mij gelukt dit te doen zonder.
was wel een gepriegel, en je moet goed onthouden hoe de stelknoppen/draaiknoppen staan als je de boel weer in elkaar zet.
wel jammer dat je na een jaar al weer een lampje uitvalt, dus ik ga ook zeker proberen de volgende keer dit met led te doen.
dus bedankt voor de link alhoewel ik mij wel afvraag in hoeverre de spreiding van het licht is (led straalt immers recht naar voren) misschien is dan deze wel een betere vervanger
https://www.aliexpress.com/item/32815985484.html?spm=a2g0o.detail.1000060.3.15cc53019LzMa4&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=5ef866bf-1dd6-42e1-890a-0cbdfcd3af95
4pitter206
Berichtdoor Henk50 » 26 nov 2019, 23:03
Dat is een T10 fitting, je moet T5 hebben. Ik heb ze er inmiddels een paar jaar inzitten, nog steeds heel. Ik heb ze ook ergens in de woonkamer gebruikt, draaien nu al een paar jaar 6u/dag. Ja de spreiding van het licht is wat minder, maar niet hinderlijk. De hoeveelheid licht is denk ik iets meer dan van de gloeilampjes, meer moet je niet hebben. En het leuke is dat je ze in verschillende kleuren hebt. Bij de 206 van mijn vrouw zijn er groene in gegaan.
https://i104.photobucket.com/albums/m166/c50_fiets/206_verlichting_zpsk0jhonuc.jpg
Henk50
