EH Autoservice schreef:Bendix IS net zo betrouwbaar als Bosch , en regelt feitelijk zelfs sneller als Bosch , vanwege het feit dat deze 90 tanden heeft tegenover Bosch 29 .........
Sensoren zijn identiek en uitwisselbaar , namelijk inductieve sensoren .
En een Bosch abs systeem draait ook gewoon op de Bendix 90 tanden assen / sensoren .
Heb ik al eens omgebouwd .
De uitzondering bij Bendix IS het eerste systeem met de hogedruk pomp en voorraadbol , dát is wel een storing gevoelig systeem !
Verstuurd vanaf mijn Power 3S met Tapatalk
EJH405 schreef:@Borntobewild : is dat interessant? Of zou je juist het omgekeerde willen, dus Bosch sensoren aan een Bendix abs-systeem?
Is het misschien te reviseren zo’n pomp/bol?
repareren van de kabel aan een sensor valt niet mee , dat werkt maar even .
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 34 gasten
