Sinds de aanschaf van de 203 heeft het altijd al behoorlijk naar uitlaatgassen gestonken in de auto, de laatste tijd is dit nog erger geworden.
Probleem altijd meer naar voren gezocht en oa schutboard gaten goed afgedicht, uitlaatpakkingen gekocht etc.
Auto staat nu echter bij Serge van Sok Productions en die heeft geconstateerd dat de achterklep een kier heeft en enigszins ontwricht is.
Tijdens het rijden zouden dus de uitlaatgassen naar binnen gezogen kunnen worden. De achter demper is ook meer gaan lekker, wat zou verklaren waarom het steeds meer begon te ruiken in de loop der tijd.
Oplossing zou zijn om de achterklep te stellen, maar deze sluit deels niet goed af omdat het rubber veels te stug is en dus niet goed mee veert waardoor de kier blijft.
Series04 verkoopt nog originele rubbers per meter, de vraag is echter zijn deze wel soepel of in de loop der tijd ook stug geworden.
Heeft iemand ervaring met het aanschaffen / vervangen van deze rubbers en de kwaliteit ervan ?
Heeft iemand anders ook dit probleem gehad dat de 203 behoorlijk ruikt naar uitlaatgas / benzine ?
Wellicht past de rubber van de 403 ook en beter van kwaliteit.
