V-riem mysterie injectie 404
Berichtdoor Deukspeugeot » 06 apr 2019, 23:04
Beste lezers,
Ik restaureer een 404 injectieblok (dubbele krukaspoelie). Volgens het boekje heb ik een v-riem voor de fan nodig in de lengte 888 / breedte 10. Als ik deze monteer dan zit de riem absoluut niet op spanning. Ik kan de riem enkele cm's heen en weer bewegen. Voor de zekerheid de omtrek nagemeten van de poelies en ook de riem, exact 888 mm. Het punt is dat, in tegenstelling tot de v-riem van de dynamo de v-riem van de fan niet te stellen is. Natuurlijk kan ik een wat kortere riem monteren maar dat is niet conform de specs zeg maar.
Iemand hier ervaring mee?
Dank voor de reacties.
Deukspeugeot
Geregistreerd: 22 mei 2011, 22:20
Re: V-riem mysterie injectie 404
Berichtdoor Mike Tippett » 07 apr 2019, 05:30
This is the correct belt: 9,5 x 877 mm.
I took one of the two out and measured it and it is more like 870 mm on the outer diameter. Maybe the 877 is the "stretched", or "design" diameter.
1966 Peugeot 404 Coupé Injection 4598609 in restoration 2017-20
2006 smart BRABUS Canada 1 cdi cabriolet
2008 Mercedes-Benz B 200 5 speed
Register your 404: https://recensement.leclub404.com/
Mike Tippett
Geregistreerd: 28 jan 2009, 04:05
Woonplaats: Ladysmith BC Canada
Berichtdoor Deukspeugeot » 10 apr 2019, 21:26
Hi Mike,
I think I found the solution. There are 2 types, one poulie of 107mm and one measuring 121mm. I have the 107mm poulie. This should make the difference I guess.
Regards, Peter
Deukspeugeot
Keer terug naar 404
