kabel storing
kabel storing
Berichtdoor bakeljohn » 24 apr 2019, 23:30
Ik ben John v Bakel en rij al een tijd een Peugeot Partner naar tevredenheid. Ondanks dat ik een storing heb in het bekabelings systeem. Bij aankoop van mijn 2de hands auto had ik al storing met mijn cruise controle. Daarna ook met de richting aanwijzer en vervolgens met de Auto verlichtings functie. Het lijkt een los contact in de kabelboom onder de stuurkolom. Heeft iemand een idee welk contact deze functies gemeenschappelijk hebben (massa) ?
bakeljohn
Geregistreerd: 24 apr 2019, 23:23
Re: kabel storing
Berichtdoor Doornekamp33 » 26 apr 2019, 12:16
Welke leeftijd is de partner, klinkt als een afstervendr com, de modulle van de hendels achter het stuur.
Doornekamp33
Re: kabel storing
Berichtdoor bakeljohn » 28 apr 2019, 19:49
2005 Ik heb het idee dat als de kabelboom beweegt hij meer doet.
Is dat een connector probleem?
Groet John
bakeljohn
Re: kabel storing
Berichtdoor bakeljohn » 06 mei 2019, 22:21
Heeft iemand een vraagbaak of bekabelings schema van de partner 2005 ?
bakeljohn
Re: kabel storing
Berichtdoor Doornekamp33 » 07 mei 2019, 05:51
Tijd om hem eens uit te lezen, de bekabeling is nooit het probleem als er niet aan geknoeit is.
De COM is de eerste verdachte, de CC kan ook in de remschakelaar zitten.
De COM zit een stukje electronica in, zijn 2 merken, de ene heeft last van lamme richtingaanwijzer hendel, de andere electronische.
Voor schema's kun je een account maken op de public servicebox en dan tegen betaling kun je de schema's inzien.
Doornekamp33
