hydraulische stuurbekrachtiging defect?
Berichtdoor e de grood » 02 mei 2019, 11:21
Mijn 406 break fase II heeft hyrdraulische stuurbekrachtiging maar stuurt de laatste tijd heel zwaar bij lage snelheden, vooral ook bij parkeren. Op autosnelweg weet je nergens van.. Olie deels vervangen (bakje leeggezogen en vers aangevuld), niveau vloeistiof blijft OK, trillingdemper op krukaspoelie is OK (draait niet door). Multiriem vervangen.
Ligt het dan aan de pomp? Of aan het stuurhuis? Weet iemand hoe je dat als amateur-sleutelaar kunt testen? Want het scheelt nogal, of je een nieuw stuurhuis moet of alleen een pomp..Dank voor uw antwoord.
e de grood
Re: hydraulische stuurbekrachtiging defect?
Berichtdoor e de grood » 10 mei 2019, 14:48
Laat ik het anders vragen: ALS olieniveau is OK is, er geen lekken zijn, nwe. multiriem gemonteerd, en trillingdemper OK is, en het stuur toch (wisselend) zwaar gaat, wat is er dan aan de hand?
Er zijn ook geen vreemde geluiden. Stuurhuis of oliepomp de boosdoener?
Kan het stuurhuis de oorzaak zijn zonder dat ik gekke geluiden hoor?
Dank voor jullie reactie.
e de grood
Berichtdoor jerilo » 10 mei 2019, 21:41
Ik zou ipv alleen je resevoir olie vervangen te hebben toch eens het hele systeem laten spoelen en dan voorzien van verse schone olie.
Nu doe je een "kopje" schone olie bij een "emmer" vuile olie, dat schiet niet op.
Er zijn bedrijven die dit doen. Meestal zijn dit bedrijven die ook automaten kunnen spoelen, is meestal dezelfde machine.
www.jwa-autoservice.nl
jerilo
Woonplaats: Hoeksche-Waard
Berichtdoor e de grood » 13 mei 2019, 23:38
Dat is wel een goed idee. Ik ga daar werk van maken; de olie zit er toch ook al 16 jaar in...
e de grood
Berichtdoor e de grood » 17 mei 2019, 11:45
Nog even een vraag..
Voor ik ga spoelen en de olie vernieuwen: zit er ook nog ergens een filter?
Zie op internet onduidelijke info voorbij komen. Onlinefirma levert filters voor stuurolie 406 maar in de Haynes staat er niets over en ik zie dat (toch grote filter nergens zitten. Ook wel eens gehoord dat filter vast zit in reservoir en je het hele reservoir moet vervangen wil je een schone filter hebben. Weet iemand hoe het zit? Dank voor reacties.
e de grood
Berichtdoor jerilo » 18 mei 2019, 10:22
Bij mijn weten zit er geen filter in.
In het resevoir zit een magneet die vuil en ijzer deeltjes vasthoud meen ik mij te herinneren.
jerilo
Berichtdoor e de grood » 18 mei 2019, 16:37
Dank je. Dan is dat duidelijk.
Ik ga nu verder met spoelen. Darana ev. nwe. pomp.
e de grood
