computer piept zonder melding en codes
Berichtdoor tristan206sw » 04 dec 2019, 16:41
hallo medeleden.
ik heb een irritant probleem. elke keer als ik de auto start klinken er 2 piepmeldingen zonder iets aan tegeven. nou kan ik het niet vinden met de huis en tuin obd meter. geeft dus geen codes weer.is best irritant en wil toch graag weten wat het is. vertrouwen in de garages heb ik niet meer helaas. is er iemand in de omgeving noord holland beverwijk haarlem die kan op die het bezit heeft van een diagbox om uit te vogelen wat er nou aan de hand is. de auto loopt veder prima dus zal iets electronische zijn lijkt mij. het betreft een 206 sw. graag jullie visie.
gr tristan
tristan206sw
Geregistreerd: 03 dec 2019, 22:51
Re: computer piept zonder melding en codes
Berichtdoor Doornekamp33 » 04 dec 2019, 17:30
Gooi er maar een beetje koelvloeistof bij, 99% kans dat het dat is.
Doornekamp33
Berichtdoor tristan206sw » 04 dec 2019, 17:59
bedankt voor de reactie. maar dat is het helaas niet. alles is laatst vervangen en bijgevult. motorspoeling en injector spoeling gedaan.alle filters vervangen.maar niks..tussen de 2 piep tonen zit ong 10seconden tussen
tristan206sw
Berichtdoor jerilo » 05 dec 2019, 13:44
Misschien een rare vraag maar hoe is de staat van de accu?
www.jwa-autoservice.nl
jerilo
Woonplaats: Hoeksche-Waard
Berichtdoor maan » 05 dec 2019, 21:22
Mijn 307 uit 2005 piept ook altijd 1 of 2 keer na het starten. Al meer dan 7 jaar. Ik hoor het al bijna niet meer.
maan
Woonplaats: Leersum
Berichtdoor tristan206sw » 06 dec 2019, 12:08
de accu is vorige maand nog vervangen winterklaar gemaakt. ik heb de auto kunnen uitlezen met een obd van een vriend van mij daar kwamen deze 2 codes uit. waar ik niks van snap internet maakt het ook niet echt duidelijk.mischien kennen jullie het
p0001 permanente storing:
ontsteker bestuurdersmodulekortsluiting
p0018 waarde zonder referentie
geen uitleg bij
en nogmaals de auto loop en start perfect
tristan206sw
Berichtdoor jerilo » 06 dec 2019, 13:42
Als je mij wat meer info kunt geven over de auto wil ik wel even voor je kijken wat ze bij jou auto betekenen.
Je mag het hier neerzetten maar je mag mij ook een PB sturen.
Graag het complete chassisnummer heb ik nodig.
En staan deze foutcode's in de motor ECU?
jerilo
Berichtdoor tristan206sw » 06 maart 2020, 16:50
update.na aankoop van een lexia p2000 de storingen kunnen achterhalen.
het was storing in de com2000. dus andere erin en de storingen zijn verholpen.
dank voor de reacties
tristan206sw
