Peugeot 205 motorwissel
Berichtdoor peugeot96_oldtimers » 18 apr 2020, 06:40
Hallo allemaal!
Ik heb een Peugeot 205 cabriolet uit 1988. Origineel zat hier een 1.4 motor in (chassisnr VF320DK1... (etc.) dus een TU3.
Nu is er door de vorige eigenaar een andere motor in gelegd (volgens mij een 1124cc). Op het typeplaatje op de motor staat: HDZ PT 10F P2B (en dan een cijferreeks) maar waar dit voor staat ben ik nog niet helemaal uit (iemand een idee?)
Omdat deze motor slecht is zoals pakkingen, zuigerveren, alles wat kan lekken dat lekt zeg maar :) en om hem weer origineel te maken wil ik er weer een TU3 1.4 motor in leggen.
Nou is mijn vraag: kan ik zonder problemen een 1.4 weer monteren (waar het mij met name om gaat is zonder te lassen, motorsteunen op juiste plaats etc. etc.)?
En waar kan ik het beste een 1.4 TU3 met versnellingsbak vinden? Heeft iemand tips voor mij?
Mocht er meer informatie nodig zijn, kan ik die uiteraard geven.
In de hoop dat iemand mij hiermee kan helpen, ben benieuwd!
Mvg
peugeot96_oldtimers
Geregistreerd: 06 apr 2020, 12:21
Re: Peugeot 205 motorwissel
Berichtdoor ruudxs » 18 apr 2020, 14:53
Ja, je kan hier probleemloos een 1.4 tu inhangen.
De 1.1 en 1.4tu motoren zijn qua ophanging gelijk.
En een 1.4 tu met bak hebben we er hier nog twee van liggen.
ruudxs
Woonplaats: Zaandam
Berichtdoor peugeot96_oldtimers » 18 apr 2020, 16:59
Dat vind ik goed om te horen! Dankjewel voor je reactie. Ik stuur je even een pb!
peugeot96_oldtimers
Berichtdoor Tobias106205 » 18 apr 2020, 17:19
Ter bevestiging, de HDZ motor is een 1.1.
De kabelbomen van de 1.1 en 1.4 zijn ook identiek, op uitzondering van de stappenmotor die bij de 1.4 4pins is en bij de 1.1 6pins. De stappenmotors zijn gewoon over te zetten en dat werkt gewoon.
Tobias106205
Geregistreerd: 14 aug 2019, 11:36
Berichtdoor peugeot96_oldtimers » 28 apr 2020, 09:14
Bedankt voor de reacties! Super.
Inmiddels begonnen aan de demontage van de huidige motor.
Iemand nog tips voor het loskrijgen van de fuseekogel? Of is hier een fuseekogeltrekker oid voor te verkrijgen? Ik krijg deze namelijk er niet uit (nadat ik de bout al heb verwijderd). Ben benieuwd! Hoor het graag, alvast bedankt!
peugeot96_oldtimers
Berichtdoor Doornekamp33 » 28 apr 2020, 09:42
Geen trekker, aan de ene kant van het oog waar de kogel inzit een zware hamer vast er tegen aan houden aan de tegenovergestelde kant hard slaan met een tweede hamer, dus niet op de kogel slaan dan sla je hem stuk.
Doornekamp33
Berichtdoor peugeot96_oldtimers » 28 apr 2020, 11:41
Als ik het goed begrijp, sla je dan tegen het fusee aan? Dus niet de draagrm naar beneden slaan, maar als het ware het fusee naar buiten?
peugeot96_oldtimers
Berichtdoor Frank.04 » 28 apr 2020, 12:31
De tip van Doornekamp lijkt te slaan op stuurkogels die inderdaad met de beschreven methode vaak loskomen.
Hoewel ik de 205 niet ken is de ophanging volgens mij gelijk aan de van bijvoorbeeld de 306.
Daarbij zit de fuseekogel in de onderste draagarm geschroefd en met een cilindrische passing in de veerpoot.
Geweld helpt dan niet, beter om met een hefboom (bijvoorbeeld een bandenlichter) de fusee uit de veerpoot te wrikken, tegen de spanning in.
(uiteraard eerst de dwarse bout eruit halen.
Succes!
Frank.04
Berichtdoor Tobias106205 » 28 apr 2020, 21:30
Wat Frank zegt is correct.
Ik gebruik bij 205, 106, 306 meestal een oude torsiestaaf om de draagarm op spanning naar beneden te brengen, deze staaf laat ik dan rusten ergens op het carrosserie. Een buis kan ook.
WD40 op de fuseekogel.
Als hij niet vrijkomt op die manier met een zware hamer neerwaarts op de draagarm, niet op de kogel, terwijl je de draagarm onder neerwaartse spanning houdt.
Bij het terugzetten liefst de kogel zo draaien dat de inkeping precies gelijk loopt met de fuseehouder. Als de kogel een klein beetje gedraaid is, voer dan de fuseebout aan beide kanten een keer in en kijk aan welke zijde deze het verst naar binnen gaat. Aan die kant tik je de bout er voorzichtig door met een hamer.
Tobias106205
Berichtdoor peugeot96_oldtimers » 28 apr 2020, 21:31
Bedankt allemaal voor de reacties! Echt fijn dat er meegedacht wordt!!
Het is nog niet gelukt om de kogel uit het fusee te krijgen, na een aantal keer proberen met een koevoet. Het klopt idd wat Frank.04 zegt, je moet een hefboom gebruiken. Ik ga het later proberen met een fuseevork, die ik van iemand kan lenen. Ik laat jullie weten als het gelukt is! En mocht iemand nog tips hebben, tot die tijd, zijn deze altijd welkom :)
peugeot96_oldtimers
Berichtdoor peugeot96_oldtimers » 20 mei 2020, 22:54
Goedenavond,
Wie kan mij helpen?
Het gaat om het volgende: ik ben dus bezig met de ombouw van een 1.1 carburateur motor naar een 1.4 injectie motor. De motor (van een 309) hangt er inmiddels in. Nu ben ik op het punt van het aansluiten van alle onderdelen, gedeelte: brandstofsysteem. Ik weet dat er op de 1.1 carburateur een (mechanische) brandstofpomp zit, en bij 1.4 injectie ik een brandstofpomp (elektrisch) nodig heb. Nu kan ik deze wel ergens vinden, maar waar plaats ik deze? Kan ik deze in de motorruimte plaatsen? Of moet dit (zoals normaal gesproken) bij de brandstoftank? Hebben jullie hier ideeën over? ik hoor het graag!
peugeot96_oldtimers
Berichtdoor ~Orin » 22 mei 2020, 15:29
Brandstofpomp behoort in de tank te zitten. Het filter plaats je in de motorruimte.
~Orin
Woonplaats: Midwoud
Berichtdoor peugeot96_oldtimers » 31 mei 2020, 16:22
Heeft iemand voor mij goede en duidelijke elektrische schema's van de TU3M motor? (behalve die van Haynes)
peugeot96_oldtimers
Berichtdoor tim1993 » 05 jun 2020, 08:48
Ik heb je PB gedaan!
Citroën BX 16TRi '86
Peugeot 406 3.0 V6 ‘99
Saab 9-5 3.0t V6 '98
tim1993
