205 Génération LPG inbouw
Berichtdoor Tobias106205 » 06 nov 2019, 20:11
Ik ben bezig met het inbouwen van lpg in mijn 205. Eerder heb ik gehoord dat er interesse was in een verslag van de stappen die je daarvoor moet doorlopen en de benodigde materialen. Daarom wil ik dit topic graag gebruiken als plek waar ik foto's van de vorderingen kan plaatsen alsmede het denkwerk achter zo'n project.
1) G3 gasinstallatie, keuring en wegenbelasting
Als je een gasinstallatie inbouwt, kun je kiezen uit een G2 of G3-installatie. In principe kunnen alle gasinstallaties gekeurd worden als G2. Het nadeel hiervan is dat je dan geen belastingkorting krijgt en dus flink omhoog gaat in de wegenbelasting (tenzij >=40 jaar oud). Het is dus wel erg belangrijk dat je een G3 installatie kunt inbouwen in jouw auto. Hier zitten een aantal haken en ogen aan. Een auto kan alleen op G3 gekeurd worden als deze voldoet aan Europese Richtlijn 94/12/EEG of hoger (Euro 2 of hoger), met bouwjaar ten hoogste 2014, én als er een gasinstallatie in zit die door de fabrikant van de installatie geschikt is bevonden voor het type auto. Als je auto uit 2015 of later komt gelden er andere regels (R115).
Wat houdt G3 nou precies in? G3 betekent in essentie dat de gasinstallatie zelfregelend is (dus mengsel niet afstelbaar). Maar om dit op kenteken te krijgen moet de fabrikant van de gasinstallatie een G3-verklaring afgeven dat de auto waar het om gaat écht compatibel is met de gasinstallatie (zo'n verklaring wordt op chassisnummer afgegeven, dus niet herbruikbaar). Je moet dus een gasinstallatie zien te vinden waarvan de fabrikant een G3-verklaring wil afgeven voor jouw type auto. In mijn geval heb ik een AG DGC-installatie gebruikt die ik uit mijn 106 gedemonteerd heb. Dit is een installatie die correct samenwerkt met de singlepoint inspuiting zoals die op de Génération zit. Het bedrijf dat AG heeft opgekocht, GFI Control Systems, kan G3-verklaringen afgeven voor de 205 (in elk geval die Euro 2 zijn). Dit heb ik nagevraagd bij een GFI dealer in Nederland (ik geloof dat er maar één GFI dealer in Nederland zit, en dat is een bedrijf in Eindhoven).
Als je een willekeurige gasinstallatie vindt waarvan de fabrikant een G3-verklaring wil afgeven werkt dit ook, het hoeft dus niet per sé een AG DGC installatie te zijn, maar dit was de enige installatie waarvan ik wist dat deze op een TU motor hoort te werken.
De keuring kan in theorie bij de RDW, maar het is aan te bevelen dit bij de dealer van je merk gasinstallatie te laten doen. Als er iets heel kleins ontbreekt bij een RDW keuring wordt hij afgekeurd en mag je een nieuwe keuring aanvragen. Bij de dealer kunnen ze dit even herstellen en de auto alsnog goedkeuren omdat ze daar materialen hebben liggen.
Ten tijde van de keuring is het belangrijk dat álle componenten die je hebt gebruikt om onderdelen aan elkaar aan te sluiten voldoen aan VN/ECE-reglement 67 (kortweg 67R01). Dus leidingen, slangen, vulpunten, koppelstukjes, appendage, etc. Daarnaast moet je voldoen aan het inbouwreglement van de RDW. Dit is niet eenvoudig! https://www.rdw.nl/-/media/rdw/rdw/pdf/sitecollectiondocuments/apk/handleidingen/02-regelgeving-gasinstallaties-inbouweisen.pdf
Om uit te rekenen hoeveel wegenbelasting je gaat betalen als je je auto op gas hebt omgekeurd, moet je bij het ledig gewicht 80% van het tankvolume optellen. Mijn 205 weegt 800 kg ledig, dat houdt in dat met mijn tank van 45 liter het gewicht met 36 kg verhoogd wordt, dus 836 kg. Dezelfde belastingcategorie dus, top.
Het wegenbelastingtarief voor LPG G3 tot en met 850 kg is gelijk aan dat van benzine, dus dat kan niet beter. Als je boven de 850 kilo uitkomt, dan betaal je voor een LPG G3-auto meer dan voor een even zware benzine-auto.
2) Tank uitzoeken
Als je zeker weet dat je een gasinstallatie bij elkaar hebt gesprokkeld (dat houdt in, je hebt een verdamper, een computer en en alle verder alle onderdelen die erbij horen) die goedgekeurd kan worden op G3, kun je eens gaan nadenken over welke tank je wil plaatsen. Ik wilde per sé een gastank ónder de auto om zo geen kofferbakruimte in te leveren. Ik ben eens gaan zoeken in Nederland en kwam eigenlijk alleen maar te grote (en overigens ook hele dure!) tanks tegen. Toen ben ik eens over de grens gaan kijken. Bij lpgshop.co.uk hadden ze een aantrekkelijke tank. Een ringtank met een diameter van 565mm, hoogte van 200mm en inhoud van 45 liter, mét 67R01 goedkeuring. Het voor de keuring benodigde tankcertificaat heb ik kunnen vinden op de website van de tankfabrikant. De verzending viel ook alles mee. Uiteindelijk er een kunnen bemachtigen met flinke korting voor iets van 90 euro incl verzending.
In de tank hoort een appendage. Dat is een ding dat je in het gat van de tank schroeft waar alle aansluitingen op zitten evenals de niveaumeter, afsluiter, overvulbeveiliging, overdrukbeveiliging etc etc. Ik heb de Tomasetto AT02 gepakt, die is geschikt voor mijn tank (je kunt in het certificaat dat bij de tank zit zien welke appendages geschikt zijn voor die tank). Gekocht voor +- 50 euro.
De tank moet minimaal 20 cm van de grond verwijderd zijn als de auto op zijn wielen staat. Je kunt mijns inziens géén tank van meer dan 200 mm hoog onder een 205 plaatsen tenzij je de achteras ophoogt.
Je kunt een LPG-tank standaard maar tot 80% vullen. Houd hier rekening mee. Oh en de tank mag max 10 jaar oud zijn voor de keuring. De productiedatum moet per sé leesbaar zijn op de tank.
3) Leiding en vulslang
Je kan kiezen uit koperleiding of kunststofleiding. De kunststofleiding moet voldoen aan 67R01 als je deze wilt gebruiken. Als deze voldoet staat het op de leiding gedrukt. De leeftijd van een kunststofleiding is niet relevant. De vulslang is de slang die van de appendage naar het vulpunt loopt. Deze slang moet 67R01 zijn en mag ten tijde van de keuring maximaal twee jaar oud zijn. (Let op, er is een verschil tussen leiding en slang).
De ligging van de leiding is best een uitdagend onderwerp. Je moet ervoor zorgen dat de leiding nergens het laagste punt onder de auto is, tenzij er 15 cm verderop een onderdeel van de auto is dat lager is (de tank telt hier ook als onderdeel van de auto). Verder gelden de volgende regels:
  • De leiding mag geen scherpe objecten aanraken of schuren
  • Blijf op minimaal 10 cm afstand van hete delen zoals de uitlaat, anders moet je hitteschilden aanbrengen
  • De leiding moet met beugeltjes om de 40 cm bevestigd worden aan de auto
  • Je mag geen scherpe bochten maken, minimale radius is 5 cm
  • De leiding mag niet onder spanning staan
Ik gebruik kunststof leiding, ook besteld bij lpgshop.co.uk
Om deze leiding te termineren heb ik de geschikte fittingen meebesteld, die verkopen ze ook allemaal.
4) Plaatsing van de tank
Het plaatsen van de tank is het makkelijkst als je een transmissiekrik hebt en een brug. Je duwt de tank onder de auto en gaat dan bepalen hoe je hem gaat vastmaken aan het carrosserie.
Afbeelding Afbeelding
Mijn tank heeft vier bevestigingspunten die ik allemaal moet gebruiken. Ik heb er bij mij voor gekozen om twee beugeltjes te lassen aan twee kokers. Op het derde punt heb ik een gat gemaakt in de vloer van de auto zodat je van binnen in de koker kan kijken, zodat ik de tank rechtstreeks op de koker kon vastschroeven. Het vierde punt komt via een beugel uit bij het gat waar normaliter de schroef voor het reservewiel zit.
Gat in de vloer:
Afbeelding Afbeelding Afbeelding
Gelaste beugel 1, eerst de anti-roest eraf slijpen, daarna bakken en in de verf.
Gelaste beugel 2, bakken, daarna meteen in de verf.
Heb gehoord dat gastanks roesten als een gek, dus die ook maar meteen ingesprayd met anti-steenslag coating welke ook roest weert.
De kokers aan welke gelast is zijn van binnen ook meteen behandeld met Motip ML.
Hij hangt! (De vierde beugel heb ik nog niet op de foto.)
Wordt vervolgd!
Heel veel dank aan Sander voor alle hulp tot nu toe.
P.S. Als je van een foto de hoge resolutie variant wil zien, open de foto van even in een nieuw tabje, en haal de laatste m weg uit de bestandsnaam. Bijvoorbeeld: https://i.imgur.com/kuV8fD5m.jpg => https://i.imgur.com/kuV8fD5.jpg
Tobias106205
Geregistreerd: 14 aug 2019, 11:36
Re: 205 Génération LPG inbouw
Berichtdoor RogerSch » 06 nov 2019, 22:36
Leuk verslag!
Vroeger:
Peugeot 309 1.6 SR
Peugeot 306 1.6 Roland Garros
Peugeot 407 2.0 XS SW
Nu:
RogerSch
Berichtdoor Tobias106205 » 11 nov 2019, 23:27
De 4e beugel. Deze zit door het gat waar normaliter de reservewiel schroef doorheen zit:
Tobias106205
Berichtdoor 205RJ » 16 nov 2019, 01:56
Super dat je dit allemaal zelf uitzoekt en aanpakt, respect! Het lijkt me even een flinke klus, maar dan heb je uiteindelijk ook wat. Veel kilometers maken in je 205 wordt dan écht leuk, ik spreek uit ervaring ;)
Voordeel van het helemaal zelf aanpakken is ook dat je eventuele problemen ermee in de toekomst makkelijk zelf kan oplossen omdat je precies weet hoe het in elkaar zit.
Als ik nog iets bij mijn auto omtrent de LPG-installatie kan uitzoeken voor je dan hoor ik het wel! Succes
205RJ
Woonplaats: Delft
Berichtdoor Pigou » 20 nov 2019, 12:37
Ik volg dit; super dat je het zo uitgebreid vastlegt! Het is ook mijn droom om dit eens te doen, maar helaas zit ik nu met een auto die de investering niet waard is. Wellicht later als ik groot ben :mrgreen:
Eigenaresse van een 205 Accent uit 1992
Pigou
Geregistreerd: 29 maart 2019, 19:06
Berichtdoor Tobias106205 » 21 nov 2019, 15:23
Gisteren de tank even schoongeblazen van binnen met perslucht. Toen de appendage erop gezet.
https://i.imgur.com/ho6llTB.jpg
De leiding heb ik vastgemaakt aan de appendage met een daarvoor geschikt koppelstuk. Mooi spul!
https://i.imgur.com/uPLEEbh.jpg
De leiding moest op twee punten beschermd worden tegen stralingswarmte van de uitlaat. Dit heb ik gedaan door midden van hittesok (wordt in de tuning-wereld wel eens gebruikt voor het beschermen van leidingen tegen warmte).
https://i.imgur.com/ZKvx3Sr.jpg
De leiding loopt hier vanaf de tank naar het carrosserie van de auto, over de achteras heen.
https://i.imgur.com/FI4qOEd.jpg
Om de 40 centimeter moet hij bevestigd worden en op de bevestigingspunten beschermd worden. Dit heb ik gedaan met zelftappers, speciale beugeltjes en oude binnenband van een fiets.
https://i.imgur.com/1v3DOjJ.jpg / https://i.imgur.com/KEGlbGj.jpg / https://i.imgur.com/yofGL8o.jpg
Omdat de leiding nergens het laagste punt onder de auto mag zijn (behalve als er binnen 15 cm een onderdeel van de auto lager zit), is het best ingewikkeld om de route van de leiding te bepalen.
Binnenkort meer!
Tobias106205
Berichtdoor Tobias106205 » 22 nov 2019, 21:34
RogerSch schreef:Leuk verslag!
205RJ schreef:Super dat je dit allemaal zelf uitzoekt en aanpakt, respect!
Pigou schreef:Ik volg dit; super dat je het zo uitgebreid vastlegt!
Leuk om te horen! Ik zal mijn best blijven doen alles goed vast te leggen =)
Tobias106205
Berichtdoor Tobias106205 » 14 dec 2019, 13:06
Het vulpunt zit op de auto. Ik heb ervoor gekozen deze niet in de bumper te maken zoals heel veel wordt gedaan. Deze manier is subtieler en niet minder handig.
https://i.imgur.com/p6PsdOB.jpg / https://i.imgur.com/2DGkdrQ.jpg
Het vulpunt heb ik aan de multivalve/appendage gemaakt d.m.v. een G1/4 naar 3/4 UNF adapter en een 75 cm vulslang.
https://i.imgur.com/bGZwgbn.jpg
Als het goed is kan ik nu tanken. Binnenkort eerste keer proberen!
Tobias106205
Berichtdoor 205RJ » 14 dec 2019, 13:37
Lekker bezig weer! Wanneer gaat ie gekeurd worden?
205RJ
Woonplaats: Delft
Berichtdoor Tobias106205 » 14 dec 2019, 16:48
De verdamper zit erin. Ik heb het koolstoffilter verwijderd (hoeft niet voor de APK) en aan de beugel een versteviging gelast. Die beugel wordt nu dus hergebruikt voor de verdamper.
https://i.imgur.com/h3VUwBy.jpg / https://i.imgur.com/isypzqx.jpg
Het mengstuk evenzo, net als de gasslang van de verdamper naar het mengstuk.
https://i.imgur.com/COBgjUF.jpg / https://i.imgur.com/cBD7NAU.jpg
De bedrading van de tankniveaumeter en elektrische afsluiter heb ik aan een benzineleiding vastgemaakt met kabelbinders (er zijn geen regels voor de bedrading van de tank).
https://i.imgur.com/PhgqFxR.jpg
205RJ schreef:Lekker bezig weer! Wanneer gaat ie gekeurd worden?
Hopelijk deze maand! Hoef alleen nog de elektra aan te sluiten en de verdamper aan het koelsysteem te leggen, dan is hij in principe klaar voor de keuring.
Oh ja, en nog een stuk zelfklevende hittewerende mat op de tank plakken, maar dat heb ik al in huis en is een kwestie van er tegenaan duwen.
Tobias106205
Berichtdoor Tobias106205 » 22 dec 2019, 01:24
Na de verdamper ingebouwd te hebben liep de auto meteen! Totdat hij er tijdens de eerste testrit mee kapte. De verdamper deed helemaal niets meer, er kwam geen gas meer uit.
Eerste verdachte was de stappenmotor die in de verdamper zit. Deze is bij de AG DGC systemen vaker problematisch. Gelukkig had ik nog twee reserve stappenmotoren :D
Na de stappenmotor uitgesloten te hebben dacht ik dat een van de membranen of pakkingen waarschijnlijk kapot was gegaan. De koelwaterpakking was in ieder geval compleet aan gort:
https://i.imgur.com/9lSms7F.jpg
Dus de hele verdamper uit elkaar getrokken en gereviseerd met een aftermarket revisieset. Maar met de nieuwe membranen deed hij nog steeds helemaal niks. Het laatste component dat nog niet was uitgesloten was de interne hoofdafsluiter. Dus deze gebypassed. Nu liep de auto wel weer, maar heel erg slecht. Erg gek, gezien de auto eerder wel prima liep.
https://i.imgur.com/Mfcc9gc.jpg
Tijdens de revisie had ik gezien dat een van de aftermarket membranen net wat anders was dan het origineel. Van dit membraan was het origineel nog in goede staat. Origineel teruggezet en de auto liep onder toeren weer normaal, maar hij wilde voor geen meter stationair lopen. Bovendien liep na het afzetten van de motor de hele gasleiding van achter tot voor leeg in de inlaat omdat de hoofdafsluiter gebypassed was.
Uiteindelijk via de diagnosesoftware het stationair lopen gefixed. De richtwaarde stond veel te hoog dus die bijgesteld.
https://i.imgur.com/95ulrKR.jpg
Ook heb ik een extra hoofdafsluiter gemonteerd zodat er niet zoveel gas in de motor loopt als je hem uit zet. Het is niet optimaal, de interne hoofdafsluiter zou beter zijn, maar die krijg ik niet aan de praat; wil niet meer open zodra er druk op staat.
https://i.imgur.com/Qh2QaPg.jpg
Tot slot ook nog even een LPG schakelaar in het interieur geplaatst want dat is een eis voor de keuring.
https://i.imgur.com/VF5JQSH.jpg
Nu is het starten en lopen op LPG.
Tobias106205
Berichtdoor Tobias106205 » 10 jan 2020, 01:07
De auto is bij de keuring geweest. Helaas afgekeurd op een aantal punten. De belangrijkste zijnde dat de bevestiging van de tank niet voldoende stevig is.
Van de keurmeester moest ik in plaats van de gelaste steun een standaard beugel gebruiken en die met bout en moer vastzetten in de bodem van de auto. Hij ging zelfs zover te zeggen dat hij gelaste steunen altijd zou afkeuren. Dit is jammer want nu moet ik dus nog meer in mijn bodem gaan boren.
Ik vind het maar bijzonder. De gelaste steunen van mijn maat z'n 205 werden wel gewoon goedgekeurd :?
Tobias106205
Berichtdoor Tobias106205 » 11 jan 2020, 12:08
De tank is nu volgens de eisen van de keurmeester opgehangen. Heb de gelaste steuntjes laten zitten voor de extra stevigheid.
https://i.imgur.com/fbFDEE3.jpg / https://i.imgur.com/tFYJcLv.jpg
https://i.imgur.com/01Uu7SM.jpg / https://i.imgur.com/QQVnhXA.jpg
Tobias106205
Berichtdoor Tobias106205 » 21 jan 2020, 11:26
Vandaag is de inbouw goedgekeurd!
https://i.imgur.com/b8JUphv.jpg
Tobias106205
Berichtdoor 205RJ » 21 jan 2020, 12:30
Super!
205RJ
Woonplaats: Delft
Berichtdoor ~Orin » 21 jan 2020, 16:08
Chapeau! :D
~Orin
Woonplaats: Midwoud
Berichtdoor IVARIO » 22 jan 2020, 09:16
Geweldig gedaan!
205 Génération 1997, 2CV6 Spécial 1987
Ex: 304S Cabrio 1974 rood, 404 1966 d.groen, J7 Camper 1978 roze, Citroën HY Camper 1967, Citroën ID19 1970, Simca 1200 LS 1975, Morris Minor 1950, Mercedes 207D Camper 1981, VW kever 1976, SAAB 96 1980 & 99 1983
IVARIO
Geregistreerd: 31 mei 2013, 12:01
Woonplaats: Heist-op-den-Berg, België
Berichtdoor Tobias106205 » 22 jan 2020, 16:02
Ook maar meteen de APK gedaan. Zonder aantekeningen geslaagd!
Tobias106205
Berichtdoor Tobias106205 » 10 jun 2020, 20:57
Misschien leuk om nog even het een en ander te schrijven over het vervolg van dit project. De AG installatie was immers gedoemd om weer uit de auto gehaald te worden vanwege de vele problemen die deze al gaf voor de keuring. Ik had nog een multipoint dampgasinjectie set liggen die ik graag wilde gaan gebruiken, alleen werkt deze set ab-so-luut niet met monopoint injectie. Daarom heb ik ervoor gekozen een TU5JP motor in te bouwen uit een Citroen Xsara die met verlopen APK op Autoscout stond voor een prikkie.
Hier een fotoverslag van de hele ombouw.
Eerst natuurlijk even de bijna volle benzinetank leegtrekken van de donor Xsara :mrgreen:
https://i.imgur.com/2xRqZiS.jpg
Het hart van de Xsara d'r uit
https://i.imgur.com/KfIRwb7.jpg
De Valtek dampgasinjectoren achterop het inlaatspruitstuk gemonteerd
https://i.imgur.com/klB7mmC.jpg / https://i.imgur.com/kQzQARC.jpg
Helaas waren de aandrijfassen en schakelstangen niet plug 'n play, de korte as moest aangepast worden om in de Xsara bak te passen (met een versterkt differentieel). De bakzijde moest worden overgezet van de Xsara as naar de 205 as. Schakelstangetjes heb ik stelbaar door ze door te slijpen, draad op te tappen en een verlengmoer met twee lockmoeren te gebruiken.
https://i.imgur.com/QtOdJZK.jpg / https://i.imgur.com/ZTwWcti.jpg
Ik wilde de verdamper op een plek inbouwen waar hij het minst in de weg zou zitten van toekomstige inbouw van cruise control en airconditioning. Die plek is uiteindelijk achter de motor, boven de uitlaat geworden. Hier moest natuurlijk wel een hitteschild komen, deze heb ik gemaakt van uitlaat hitteschild van de Xsara!
https://i.imgur.com/2aDYzp3.jpg / https://i.imgur.com/1cuXL8x.jpg
'T zit er allemaal netjes in :D
https://i.imgur.com/JdYSNLd.jpg
Inmiddels rijd ik al een tijdje met deze setup en is deze tot zover betrouwbaar gebleken. Verbruik ongeveer 1:12,5 op LPG, topsnelheid 189 km/h op GPS met de 14 inch Xsara wielen.
Hier nog een leuk plaatje van de auto.
https://i.imgur.com/CFZ0Zs0.jpg
Vooruit, nog 1, samen met 't oudje.
https://i.imgur.com/3U7QR79.jpg
Tobias106205
Berichtdoor 205RJ » 10 jun 2020, 21:02
Wauw, dat is nog eens lekker én voordelig rijden! Verbruik is netjes, mijne loopt 1:10 à 1:11 op LPG met z'n 1.4
205RJ
Woonplaats: Delft
Berichtdoor Tobias106205 » 10 jun 2020, 21:05
Het rijdt inderdaad uitstekend. Ik hoop van de zomer nog airco en cruise control in te bouwen. Dan wordt het helemaal genieten =D
Tobias106205
Berichtdoor 205RJ » 10 jun 2020, 21:38
Dat zou top zijn!
205RJ
Woonplaats: Delft
