M'n 205 is vandaag helaas op een aantal punten afgekeurd, reparatie bij de garage zou neerkomen op zo'n 800 euro, wat natuurlijk enorm balen is als student. Het gaat om:
-Remverschil achter -> dit is ieder jaar weer opnieuw het geval en wordt steeds opgelost met 'gangbaar maken'. Remmerij is achter 4 jaar geleden volledig vervangen, kan dat nu alweer nodig zijn? Andere oplossingen?
-Handremkabel versleten, aanlopende rem linksvoor, CO afstellen (LPG), dimlicht afstellen -> moet inderdaad even gedaan worden door garage
En dan het subframe:
-Is verroest op een van de bevestigingen. Moet dus verwisseld worden, garage schatte de kosten hiervoor op 400 euro omdat er nog wel eens een bout vast kan zitten waardoor het niet makkelijk los wil. Hierbij moet ik zelf een nieuw subframe aanleveren. Is dit een realistische prijsindicatie? Ik zit erover te denken om het zelf te doen, is dit veel werk?
Tips zijn welkom
