Verroest subframe en APK
Berichtdoor 205RJ » 18 nov 2020, 17:29
M'n 205 is vandaag helaas op een aantal punten afgekeurd, reparatie bij de garage zou neerkomen op zo'n 800 euro, wat natuurlijk enorm balen is als student. Het gaat om:
-Remverschil achter -> dit is ieder jaar weer opnieuw het geval en wordt steeds opgelost met 'gangbaar maken'. Remmerij is achter 4 jaar geleden volledig vervangen, kan dat nu alweer nodig zijn? Andere oplossingen?
-Handremkabel versleten, aanlopende rem linksvoor, CO afstellen (LPG), dimlicht afstellen -> moet inderdaad even gedaan worden door garage
En dan het subframe:
-Is verroest op een van de bevestigingen. Moet dus verwisseld worden, garage schatte de kosten hiervoor op 400 euro omdat er nog wel eens een bout vast kan zitten waardoor het niet makkelijk los wil. Hierbij moet ik zelf een nieuw subframe aanleveren. Is dit een realistische prijsindicatie? Ik zit erover te denken om het zelf te doen, is dit veel werk?
Tips zijn welkom
205RJ
Woonplaats: Delft
Re: Verroest subframe en APK
Berichtdoor beeperhorrie » 19 nov 2020, 01:00
Neem eens contact op met 205totaal. Zit wel helemaal in Lutten maar Wilfred kent de 205 op zijn duimpje en heeft meer dan genoeg onderdelen.
Valt me op dat de latere 205jes vaker een defect aan het subframe hebben dan oudere. Ik had bij de apk het zelfde met de remmen (lekke remcilinder rechts achter, handremkabel vast, remklauw rechtsvoor kapot). Ook bij mij is het allemaal niet te lang terug gedaan. En bij mij was de afstelling ook flink verlopen. Carburateur en van 1988 dus CO mag hoger zijn dan van een modernere 205 maar het apparaat liep de schaal uit, was echt nodig want hij start nu ook weer beter.
beeperhorrie
Berichtdoor 205RJ » 19 nov 2020, 14:39
Dank voor het meedenken! De achterremmen blijven een zwak punt bij de 205jes, maar zoals ik begrijp ben ik niet de enige die daar problemen mee ervaart.
Vanmorgen al even bij een andere garage geweest, daar kunnen ze het subframe lassen waardoor het heel veel werk zal schelen. Ik ga even langs de LPG-specialist voor de CO-uitstoot, dan is dat ook weer in orde.
Toch jammer dat de subframes van de latere 205jes zo gevoelig zijn voor roest!
205RJ
Woonplaats: Delft
Berichtdoor beeperhorrie » 19 nov 2020, 23:07
En niet alleen de subframes. Ik heb nog geen Generation gezien die de twee buisjes bij de voorbumper nog heeft, en als ze er nog zitten zijn ze zelf gemaakt. Mijn 32 jaar oude GE heeft nog steeds het eerste setje.
beeperhorrie
Berichtdoor IVARIO » 21 nov 2020, 00:00
Welnu, Beeper, hier dan je primeur: mijn Génération van 1997 heeft nog de originele bumperbuisjes!
Wel heb ik ze begin dit jaar ontroest, twee roestgaatjes gevuld en het geheel van een nieuw laagje lak voorzien, want dat was wel nodig.
205 Génération 1997, 2CV6 Spécial 1987
Ex: 304S Cabrio 1974 rood, 404 1966 d.groen, J7 Camper 1978 roze, Citroën HY Camper 1967, Citroën ID19 1970, Simca 1200 LS 1975, Morris Minor 1950, Mercedes 207D Camper 1981, VW kever 1976, SAAB 96 1980 & 99 1983
IVARIO
Geregistreerd: 31 mei 2013, 12:01
Woonplaats: Heist-op-den-Berg, België
Berichtdoor beeperhorrie » 21 nov 2020, 12:14
Dat is inderdaad een primeur voor mij. Nog nooit onder een zo jonge 205 gezien (nu dus alleen van gehaard maar dat telt ook).
beeperhorrie
