Stuur afnemen
Stuur afnemen
Berichtdoor tontonflingueur » 04 apr 2021, 20:52
Beste,
Ik kan mijn 404 stuur op geen enkele manier eraf krijgen.
Is er misschien iemand die de originele Peugeot stuurwieltrekker heeft (8.0703A)?
Hartelijk dank,
Stefan
tontonflingueur
Geregistreerd: 17 nov 2020, 22:18
Re: Stuur afnemen
Berichtdoor Pininfarina504 » 04 apr 2021, 22:45
Wat kruipolie op de as spuiten, er aan gaan hangen, met lichaam belasting, beetje wrikken en dan nogmaals er met je gewicht aan gaan hangen en proberen, hem eraf te trekken.
Succes.
205 1.4,97.
Peug 504GL,vert mét,Ned auto.
Peus 404,aut,71,blue, Elzas.
Peus 404, groen, 69, Z-Fr
Pininfarina504
Woonplaats: Gilze-Rijen
Re: Stuur afnemen
Berichtdoor johnssons » 05 apr 2021, 09:16
.. inderdaad gaat altijd los, de moer losdraaien maar nog niet eraf halen, nog even laten zitten anders krijg je het stuurwiel op je tanden of onder je neus ....
Lukt John
Re: Stuur afnemen
Berichtdoor Doornekamp33 » 05 apr 2021, 09:29
Als het conisch is even om en om links/rechts trommelen op het stuur, na een aantal keer springt die dan vaak los.
Doornekamp33
Re: Stuur afnemen
Berichtdoor Michael » 05 apr 2021, 11:38
moer er oplaten, knieen achter het stuur , veel kracht zetten en met een hamer ff laten schrikken.
404 familiale
404 pick-up kipper
404 oplegger combinatie
404 coupe 1967 grijs
404 pick up verlengd
404 pickup "DANGEL"
403 pickup
504 pickup en sedan
202 pickup
Michael
Woonplaats: brummen
Re: Stuur afnemen
Berichtdoor tontonflingueur » 06 apr 2021, 04:08
Dank voor de tips. Ga ik proberen. Wacht even op wat freeze spray. Tot nu toe kracht en kruipolie nog weinig effect.
tontonflingueur
Re: Stuur afnemen
Berichtdoor Pininfarina504 » 06 apr 2021, 08:12
Beetje wrikken met het stuur, zodat je wat minimale vrije ruimte creëert, rondom de as.
Niet te verlegen doen.
205 1.4,97.
Pininfarina504
Re: Stuur afnemen
Berichtdoor tontonflingueur » 07 apr 2021, 20:46
Goed ingesprayd met koelspray en wrikken... het is gelukt!
Hartelijk dank voor de tips!
tontonflingueur
Keer terug naar 404
