J7 koppelingsplaat, hulp gezocht
Berichtdoor Norbie18 » 23 jun 2021, 21:19
Hoi allemaal,
Als ik mijn bus stationair laat lopen wil hij niet goed in de versnelling. wanneer hij niet loopt gaat dit echter soepel.
zodra die in de versnelling 'gedrukt' is en ik laat mijn rem los met de koppeling in, loopt hij al vooruit.
Weet iemand waar dit aan ligt? En hoe kan ik dit verhelpen?
Info bus:
Peugeot J7 1972
Diesel 1.9
Groetjes
Robbin.
Norbie18
Geregistreerd: 23 jun 2021, 21:01
Re: J7 koppelingsplaat, hulp gezocht
Berichtdoor mkatgert » 23 jun 2021, 22:39
Klinkt alsof je koppeling niet vrijkomt. Dat kan meerdere redenen hebben, van makkelijk te fixen tot veel werk.
Ik verwacht dat een van je koppelingscilinders lek is; of degene op de bak of degene onder het pedaal. Hoe is het niveau van de remvloeistof? Oh, en welke regio zit je?
504 TI 1973
mkatgert
Woonplaats: Wageningen
Berichtdoor Norbie18 » 26 jun 2021, 17:04
Bedankt voor je antwoord! Die op de bak is vervangen en het remvloeistof heb ik bijgevuld.
Ik wist niet van de chlinder onder het pedaal! Daar ga ik naar kijken nu.
Bedankt alvast!
Norbie18
Berichtdoor mkatgert » 26 jun 2021, 18:58
Even dubbelcheck: is het koppelingsysteem ontlucht na het vervangen van de cilinder? Dat moet van onder af.
504 TI 1973
mkatgert
Berichtdoor Norbie18 » 26 jun 2021, 19:28
Ja deze is ontlucht na het vervangen, toch bedankt voor het mee denken :)
Norbie18
Berichtdoor hendrika » 29 jun 2021, 20:54
Norbie18 schreef:Ik wist niet van de chlinder onder het pedaal!
Die cilinder onder het pedaal (hoofdkoppelingscilinder) duwt het vloeistof naar beneden, en die beneden bij de bak zit (hulpkoppelingcilinder) duwt weer tegen de koppelingshevel.
Het is ook belangrijk dat je pedaal goed omhoog komt. In de bovenste stand kan er weer nieuwe vloeistof in de hoofdkoppelingscilinder komen, op deze manier ontlucht het koppelings circuit zichzelf. (luchtbellen naar boven)
Het komt nog wel eens voor dat het asje van het koppelingspedaal is ingesleten het pedaal niet helemaal meer goed omhoog komt, en dus ook geen nieuwe vloeistof in het systeem en lucht eruit....
hendrika
Berichtdoor RobbinK » 29 jul 2021, 12:24
Goedemiddag,
We zijn nu bezig om de versnellingsbak onder de bus weg te halen.
Klopt het dat de motor dan ook verwijderd moet worden?
Ook ben ik op zoek naar een complete koppelingset voor de Peugeot J7.
Iemand een idee waar ik dat kan vinden?
Alvast bedankt!
Groeten Robbin
RobbinK
Geregistreerd: 29 jul 2021, 12:15
Berichtdoor mkatgert » 29 jul 2021, 12:59
Klopt, motor moet er ook uit.
Koppelingsset kan je nog wel vinden bij Serie04. L'aventure Peugeot heeft ze ook nog liggen: https://www.pieces-de-rechange-classic. ... ayage.html
504 TI 1973
mkatgert
Berichtdoor johnssons » 29 jul 2021, 15:13
.... motor eruit is voldoende, bak blijft zitten ... nog wel een extra tip, check of de ontkoppelvork niet gescheurd is bij het kogeldraaipunt ...
John
Berichtdoor RobbinK » 29 jul 2021, 16:43
johnssons schreef:.... motor eruit is voldoende, bak blijft zitten ... nog wel een extra tip, check of de ontkoppelvork niet gescheurd is bij het kogeldraaipunt ...
John
Dank voor de info!
RobbinK
Berichtdoor RobbinK » 29 jul 2021, 16:44
mkatgert schreef:Klopt, motor moet er ook uit.
Bedankt voor de info!
Heb daar een koppelingset besteld zojuist. :)
RobbinK
