P404 injectie benzine in motorolie
Berichtdoor peu403 » 28 feb 2022, 17:01
Hoi,
Wie kan me in de juiste richting verder helpen.
P404 injectie, lang stil gestaan, injectiepomp is nagekeken en bij perskleppen o-ringen vervangen. Choke is gangbaar gemaakt.
Benzinepomp vervangen door nieuwe met 1.2bar druk.
Helaas loopt hij op drie cilinders( heeft wel op 4 gelopen, kort) maar Carter loopt vol met benzine.
Cilinder 3 drijfnatte bougie, compressie resp. 10,8,8,8 bar.
Zou het probleem kunnen liggen bij de verstuiver(s), zou de benzine door pissende verstuiver bij carter kunnen komen?
Of kan het ook veroorzaakt worden door lekke koppakking.?
Zuigerveer die plakt?(past dat dan weer met compressie?)
Graag hulp, voordat ik alles ga opentrekken.
Wie heeft dit ook gehad.
Vast bedankt.
Mvgr peter
peu403
Geregistreerd: 10 apr 2014, 13:39
Re: P404 injectie benzine in motorolie
Berichtdoor Keezx » 28 feb 2022, 23:29
De benzine komt zeer waarschijnlijk via die natte cilinder in het blok (benzine wast de olie weg), maar waarom in\\die dan niet meedoet moet je misschien in de bougie/kabel zoeken.
Berichtdoor Michael » 01 maart 2022, 09:49
Begin maar eens met nieuwe NGK bougies of nog beter, wissel eea eerstneens om.
Bougie kabels 3 en 4 wisselen, ook op de verdeler...... < bougies wisselen.
404 familiale
404 pick-up kipper
404 oplegger combinatie
404 coupe 1967 grijs
404 pick up verlengd
404 pickup "DANGEL"
403 pickup
504 pickup en sedan
202 pickup
Michael
Woonplaats: brummen
Berichtdoor johnssons » 01 maart 2022, 12:50
... om de injector snel te testen kan je ook even 3 met 4 wisselen ... een defecte, vervuilde injector is een mogelijke oorzaak.
.. de benzinedruk van 1.2 bar is aan de lage kant, moet zijn tussen de 1 en 2,5 bar ... mogelijk bij vollast niet het volle vermogen ...
John
Berichtdoor peu403 » 01 maart 2022, 16:15
Dank voor de reacties.
De bougieskabels en bougies zijn nieuw. Gecontroleerd op vonken.
Ik zal inderdaad de verstuivers omwissel, vraag me alleen af of een niet goed functionerende verstuiver zoveel benzine in het Carter kan veroorzaken.
Of is meer aan de hand?
peu403
Berichtdoor Pininfarina504 » 17 maart 2022, 00:36
Kan zijn dat er een kering uitgeblazen is rondom een plunjerbusje in de injectiepomp.
Komt af en toe voor, meestal de onderste van het tweetal per cilinderbusje/plunjerbusje.
Heb zelf ook wel eens keringen gebruikt, net net niet de ultieme passing, iets harder rubbersoort, ging soms fout.
Redelijk snel verholpen. De pomp zal vast een Pierburg zijn.
205 1.4,97.
Peug 504GL,vert mét,Ned auto.
Peus 404,aut,71,blue, Elzas.
Peus 404, groen, 69, Z-Fr
Pininfarina504
Woonplaats: Gilze-Rijen
Berichtdoor peu403 » 17 maart 2022, 22:32
Ik ga dat van het weekend direct controleren. Heb ze vervangen maar zelf de ringen gemeten en besteld, misschien toch niet de juiste maat.
Hoop dat het dat is want was al bijna van plan de kop te lichten om te zien of het probleem daar zit.
Bedankt voor het advies.
peu403
Berichtdoor peu403 » 15 apr 2022, 19:36
Probleem opgelost.
- twee lekkende verstuivers(door lange staan vast gaan zitten)
- kapotte bougie……duhhhh
Loopt weer prima en geen benzine meer in de olie van de motor.
Benzine werd dus via zuigerwand naar het carter geperst.
peu403
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] en 7 gasten
