Blower P206 automaat uit 2007 doet het alleen is stand 4
Berichtdoor Rudie_Krämer » 24 jun 2023, 20:05
Met dit weer is het toch wel erg vervelend dat de blower het alleen op full power doet.
Mijn vrouw klaagt steen en been dus moest Rudie toch maar weer eens aan de bak
Ik heb een 206 automaat uit 2007 en via het Engelse forum het een en ander te weten gekomen.
Als hij het alleen in stand 4 doet is waarschijnlijk de resistor module stuk (kachelweerstand
Gelukkig zit het stuur aan de goede kant en kon ik dus de resistor module er vrij gemakkelijk uithalen, maar wat kan DAAR nu aan stuk gaan met tot gevolg dat hij het alleen nog maar in stand 4 werkt :shock:
Ik heb op dit onderdeel zitten zoeken en kwam op ERD-PE-004,
https://www.besteonderdelen.nl/nty-15069249.html
maar dit herken ik niet als een Peugeot onderdeelnummer
Heeft een van jullie ervaring met dit euvel en of dit inderdaad de oorzaak kan zijn?
Groeten Rudie
Rudie_Krämer
Woonplaats: Delft
Re: Blower P206 automaat uit 2007 doet het alleen is stand 4
Berichtdoor mkatgert » 26 jun 2023, 16:14
Zeer grote kans dat het inderdaad de kachelweerstand is, ik heb dat al vaker meegemaakt. Als die kapot is heeft ie 0 weerstand en draait de fan alleen nog volle bak. Het onderdeel dat je linkt heeft kennelijk Peugeot (OEM) nummer 6450.NX.
504 TI 1973
mkatgert
Woonplaats: Wageningen
