Rechter raammotor 504 C12 loopt stroef
Berichtdoor Mark 2 Coupe » 31 mei 2023, 23:38
Peugisten
Het elektrische raam in de rechterdeur van mijn coupe loopt stroef.
Omlaag gaat redelijk, omhoog supertraag.
Ik heb alle bedrading gechecked, de verbindingen gereinigd en de schakelaar overbrugd met draden ipv de schakelaar.
Het scheelt iets maar het wordt niet veel beter.
Het liefst zou ik de motor er ‘even’ uithalen en kijken of daar wat liefde of een vervanger oplossing kan bieden.
Maar is er een manier om dat relatief eenvoudig te doen zonder het hele circus met de staalkabels te verstoren?
Is de motor bijvoorbeeld los te halen van het mechaniek?
Ik heb gezocht op het forum maar niet gevonden
Groet
Mark
Mark 2 Coupe
Geregistreerd: 28 maart 2022, 20:52
Re: Rechter raammotor 504 C12 loopt stroef
Berichtdoor johnssons » 01 jun 2023, 09:14
... omdat het raam wel goed zakt maar lastig omhoog gaat, is het motortje wel in orde .... de zijgeleiders waar het raam inschuift smeren met siliconenspray of WD40 .....
John
Berichtdoor Rogerclaxon » 02 jun 2023, 17:57
Bedankt ook van mijn kant, precies hetzelfde probleem
Laatst bijgewerkt door Rogerclaxon op 15 aug 2023, 20:10, in totaal 1 keer bewerkt.
Rogerclaxon
Geregistreerd: 02 aug 2012, 19:42
Berichtdoor Mark 2 Coupe » 10 jul 2023, 21:26
Ik heb de schakelaars op het dashboard vervangen, de connectors goed schoongemaakt en de zekeringhouders ook. Met draaiende motor ( dus lekker veel vermogen op de accu) gaat het weer goed!
Mark 2 Coupe
Berichtdoor Mr.Drexciya » 10 jul 2023, 21:58
Dan kon dit probleem wel eens (mede) te wijten zijn aan contactcorrosie. In dat geval kan er aanzienlijk minder dan 12V terechtkomen op de motor met als gevolg trager lopen .
Mr.Drexciya
Berichtdoor Nanno » 11 jul 2023, 09:32
Bij mijn coupe zat een deel van het probleem in een slecht contact met de massa. Ik heb toen een extra massadraad getrokken en toen draaide het motortje een stuk lekkerder. Maar het blijft een zwak punt, die elektrische ramen.
Peugeot 203C 1960
Nanno
Woonplaats: Halsteren
Berichtdoor johnssons » 11 jul 2023, 13:43
.... het feit dat er dit soort storingen en problemen voorkomen aan bijv de elektrische ramen, heeft vooral te maken met de leeftijd van de auto (50jaar) ... een echt zwak punt is het eigenlijk niet .... beetje smeren van de rollen en geleiders is af en toe nodig .... en helaas ... alles slijt, ook elektrische contacten ... maar gelukkig altijd op te lossen, zoals eerder geschreven ...
John
Berichtdoor Rogerclaxon » 14 jul 2023, 15:17
Net een rondje gereden, rechter schakelaar doet het inderdaad niet lekker om raam te bedienen. Naar beneden gaat als een tierelier, alleen weer naar boven gaat het heeel moeilijk. Moet even checken hoe je schakelaar los kan peuteren van dashboard, om zodoende bij het contact en draden te komen. Moet geen hogere wiskunde zijn. -:)
Laatst bijgewerkt door Rogerclaxon op 15 aug 2023, 20:09, in totaal 1 keer bewerkt.
Rogerclaxon
Berichtdoor Mark 2 Coupe » 16 jul 2023, 16:02
Rogerclaxon schreef:Net een rondje gereden, rechter schakelaar doet het inderdaad niet lekker om raam te bedienen. Naar beneden gaat als een tierelier, alleen weer naar boven gaat het heeel moeilijk. Moet even checken hoe je schakelaar los kan peuteren van dashboard, om zodoende bij het contact en draden te komen. Moet geen hogere wiskunde zijn. -:)
Verstuurd vanaf mijn SM-G781B met Tapatalk
Is inderdaad goed te doen. Check -als je toch bezig bent- ook even de connector die in de buurt van je rechterdeur-scharnier zit. (bij mij iig wel) Daar komen de draden van je schakelaar op het dashboard naartoe en gaan vervolgens naar de deur. Volgens mij zitten er ook speakersnoeren en verlichting in de bundel.
\ik heb ook die connector voorzichtig losgehaald, contacten gereinigd met Isopropanol alcohol, daarna schoongeborsteld met een glasvezelpennetje. Daarna weer een beetje beschermd met Kontakt61
Als het niet scheelt, ben je in ieder geval lekker bezig geweest ;-)
Mark 2 Coupe
Berichtdoor johnssons » 16 jul 2023, 20:51
.... ik heb het al eerder uitgelegd ... als het raam goed zakt maar moeizaam omhoog gaat, check dan de raamgeleiders en check of het raam niet de neiging heeft om te kantelen bij omhoog schuiven, door het kantelen loopt het raam vast ... dus deurbekleding er af, rollen checken en raamgeleiders smeren met siliconenspray ... als de raamgeleiders te veel ruimte met het raam hebben, kantelt het raam en loopt stroef ... dus geleiders mooi strak tegen het raam verstellen, maar niet te strak ... de raamgeleiders kunnen ook gewoon gescheurd (versleten) zijn ...
John
Keer terug naar 504
