radio/cd speler op constante stroombron?
Berichtdoor PEUG_FAN » 09 sep 2004, 16:58
wieowie kan helpen om mijn probleem met mijn radio/cd speler oplossen
naamelijk als het contact is verbroken moet ik opnieuw de code in toetsen
en de radio stations opzoeken en dat is k*t :evil:
het is een 306 uit 94
PEUG_FAN
Geregistreerd: 15 mei 2004, 20:25
Woonplaats: WOERDEN
Re: radio/cd speler
Berichtdoor Gilletti » 09 sep 2004, 21:52
PEUG_FAN schreef:wieowie kan helpen om mijn probleem met mijn radio/cd speler oplossen
Ha Peug_fan,
Inderdaad niet handig.
Je moet de voeding van je radio (laten) aansluiten aan een constante stroombron.
Gilletti
Woonplaats: Mijdrecht
Re: radio/cd speler
Berichtdoor PEUG_FAN » 10 sep 2004, 18:23
Ha Peug_fan,
BEDOEL JE DE RADIO BUITEN HET CONTACT OM MOET AANSLUITEN
IK BEN A TECHNICH ALS WAT :oops: :cry:
PEUG_FAN
Woonplaats: WOERDEN
Re: radio/cd speler
Berichtdoor Gilletti » 10 sep 2004, 22:43
PEUG_FAN schreef:BEDOEL JE DE RADIO BUITEN HET CONTACT OM MOET AANSLUITEN
Niet huilen! :wink:
Ben zelf ook geen held in autotechniek (ga ik wel wat aan doen!), maar je kunt je radio inderdaad ook voeden door een stroombron die constant onder spanning staat (dus ook werkt als je contact uit staat). Voorbeelden zijn de sigaretten aansteker of de binnenverlichting.
Voor een garage is dit dan ook een klein klusje. Mischien kun je het even vragen bij een beurt? Ook een "handige oom" of andere kennis weet hier vast wel raad mee. :)
Succes!
Gilletti
Berichtdoor Bert » 15 sep 2004, 20:07
je radio heeft 2 aansluitdraden voor de spanning ( kun je nakijken in het schema dat er bij hoort) daarvan gaat 1 draad op de constante+ en 1 draad op de draad die spanning krijgt via het contactslot .
Bert
Woonplaats: Rotterdam
Berichtdoor PEUG_FAN » 16 sep 2004, 18:51
Bert schreef:je radio heeft 2 aansluitdraden voor de spanning ( kun je nakijken in het schema dat er bij hoort) daarvan gaat 1 draad op de constante+ en 1 draad op de draad die spanning krijgt via het contactslot .
zal ik uitproberen bedank bert
PEUG_FAN
Woonplaats: WOERDEN
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 33 gasten
