Jeetje schreef:Ja, ja... Dat klokje!
Het is een bekend 'euvel' bij de oude 404-modellen dat het klokje het niet doet .
Dat kan verschillende oorzaken hebben.
De belangrijkste oorzaak kan erin liggen dat het een klokje met een weerstandje betreft (ik weet niet hoe dat heet, maar ik dacht een transistortje) en dat betekent dat het klokje nadat de spanning eraf geweest is weer 'op de huppel geholpen' moet worden: het stelknopje een paar keer 'in z'n vrij' drukken. Doe je dat niet, of te laat, kan het transistortje in het klokje doorbranden met als gevolg dat 't klokje niet meer loopt...
Bij het 404-magazijn verkopen ze gereviseerde klokjes. Die doen het gegarandeerd. Je kunt je niet werkende klokje er ook afgeven en dan gaat het naar de 'eigen horlogemaker' die het klokje dan voor je reviseert. Ik weet echter niet wat dat kost.
leffe 404 schreef:Er zit geen gevoel in die knop ...
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 44 gasten
